Терморегулятор Rehau — какой термодатчик подходит?
Уважаемые мастера! Помогите подобрать термодатчик для регулятора программируемого Rehau, родной датчик погиб. Перебрала много, ничего не подходит. Не хочу менять весь регулятор. Есть способ поменять только датчик?
Уважаемая @ElLe! Мне понятен Ваш крик души и, конечно, если дело в датчике - менять его. Но недостаточно данных. Как минимум, надо сообщить тип терморегулятора. А так же Вы должны быть уверены, что навернулся именно датчик, а не поломка внутри. Датчики эти бывают терморезисторные, полупроводниковые с выходом по току и напряжению и совсем умные с цифровым выходом. В случае, если у Вас не цифра, Вы легко можете проверить работоспособность регулятора, заменив датчик на переменный резистор. Это такая штучка, которой Вы громкость крутите у динамиков. Подсоединив этот резистор и прокручивая его вал, Вы увидите как Ваш терморегулятор включается и выключается. А сменив настройку температуры он должен включаться и выключаться уже в другом положении вала.
Вполне возможно, в китайэкспрессе Вы найдёте замену. Там этих датчиков навалом. Ну, еще опросите своих знакомых, вдруг там найдётся какой-нибудь радиолюбитель и прочий электрический инженер.
Продолжение.
Порылся и нашел описание какого-то рехаувского изделия: https://www.rehau.com/d...t-optima.pdf
Там указан датчик датчик температуры F 193720. Полез про датчик и нашел! Называется в одном месте NTC 33кОм при 25°С. В другом Eberle-193720. Там даже табличка есть:
Температура, °C/Сопротивление, кОм 5/85,3 10/66,8 15/52,3 20/41,3 25/33,0 30/26,3 35/21,1 40/17,1
Получается, производитель разный, а характеристики одинаковые. Итак, руками знакомого электрика проверьте свой терморегулятор, прикрутив вместо него переменный резистор 100 кОм. И убедившись, что всё работает ищите датчик.
Продолжение.
Выдернул датчик из китайского терморегулятора и увидел сопротивление 10 кОм при 25°С. При нагреве сопротивление уменьшилось. С 99% вероятностью характеристики датчиков одинаковые. Я про соотношение сопротивления и температуры. Значит можно воткнуть 3 китайца последовательно вместо одного оригинального. Или вообще рублей за 150 купить китайский регулятор. Два купить -  второй в запас.
Китайский датчик стоит ~150 руб. за 5 штук.
Нельзя. Должен быть один с соответствующими оригинальному характеристиками.
11 час назад, steamroller сказал:
Продолжение.
Да-да, это мой регулятор! Значит, надо искать  датчик  с сопротивлением 33кОМ?
6 часов назад, dimp сказал:
стесняюсь спросить, а где же у них кнопка громкость ? [ссылка]
Товарищ! Да что ты вдруг застеснялся? На тебя это совсем не похоже. Не надо стесняться -  тут все свои.
Я у тебя совершенно не стесняясь спрошу - а где у них громкость? https://www.google.ru/s...1600&bih=779
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Можно. Чуть позже расскажу почему. Кстати, вчера тебя вспоминали. Тоже расскажу.
2 часа назад, ElLe сказал:
Значит.
Я цены взглянул. За какую-то хрень буржуинцы сраму не имут запросить до 1000 руб. Поверьте мне на слово - эта деталька сущая хрень! Цена ей полтинник в рублях. С Вас дерут за брэнд. И если не удастся найти - смело ставьте три китайца последовательно. Ну, показометр будет подвирать (занижать) на пару градусов, но это непринципиальная погрешность - чуть пониже поставите на ту же пару градусов. Я вчера набаловался со своим 10-ти килоомником с тестером и зажигалкой. Ну, если подождёте, с термометром пройдусь по характеристике.
Я исхожу из логики - мне нужен тёплый пол, а не третий знак после запятой на индикаторе. Есть более простенькие модельки с крутилкой. Там шкала вообще приблизительная.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Почему можно.
Проводники от температуры меняют сопротивление и ты это знаешь. Чистые металлы особенно хорошо меняют и имеют точный, соответствующий табличным параметрам ТКС. Для точных измерений применяют платиновые терморезисторы. Кто-то скажет - ах, драгметалл, дорого! А вот нифига - платины там на копейку. Но у этого точного резистора малый ТКС и требуется достаточно дорогая электроника для измерения параметра. В случаях, когда не требуется особо высокая точность применяют полупроводниковые датчики. Обсуждаемый называется NTC - имеет отрицательный температурный коэффициент. Их сопротивление меняется существенно резче при смене температуры и этим они удобней.
Теперь вернёмся к металлам. Например, имеем медный терморезистор сопротивлением 100 Ом. А надо 300. Спокойно соединяем последовательно и сопротивление вырастет втрое. Так же и прирост сопротивления увеличится втрое. Вроде бы понятно.
Приблизительные NTC имеют очень нелинейную характеристику     ***.  Но эта характеристика определяется природой вещества. И для каждой температуры прирост в %, а не в Омах будет одинаковый. Приложи табличку , что я выше в мессагу вставил на  вышеупомянутый график ***  и ты убедишься во взаимозаменяемости.
Теперь о том как вчера тебя вспоминали. В одной из веток, где обсуждалась адгезия силикона к деревяшке ты, для примера, привёл подготовку стенки для приклеивания плитки. Я увидел и офигел! Полагаюсь на свой малый опыт и если где привру - поправь. Сбивая старую плитку я замечаю - она отваливается с плюхой. Клей липнет к плитке лучше, чем к стенке. А ты сказал про подготовку - вмазать шпателем тонкий слой клея в пористую основу, чтоб навсегда! [Матерное вводное слово], это же ясно как день! Но почему-то никто так не делает. И мне в голову не приходило. А вчера одному мужику рассказал, который уверенно лепит плитку и на пол и на стенку. Он почесал репу, удивился и согласился, что это просто и правильно, и занимает секунды на фоне общей трудоёмкости.
Короче, я уверен в обсуждаемой замене так,  как ты уверен, что стенку хорошо промазать надо. И мне уже не хочется нанимать плиточника на плиточные работы, покуда известные мне, что поблизости, упрямы как... И уговорить их вмазать матерно трудно.
Аминь!
Ой! Пока рисовал, забыл статейку скинуть. Там много специфического (лишнего), но есть вполне понятные  рассуждения о термодатчиках вообще.
5 часов назад, steamroller сказал:
про громкость у динамиков не я начал, ты ужом вилять начинаешь
8 часов назад, steamroller сказал:
Почему можно.
Нет, нельзя. И дело не в сопротивлении, с ним-то, естественно, все в порядке. Как обычно, все проще гораздо.
Итак, нельзя по двум причинам:
1) Неизвестно, кто и как прокладывал гофру для термодатчика и встанут ли три датчика на прямой участок гофры, расположенный между витками греющего кабеля;
2) Не представляю вообще, как тебе удастся запихать ТРИ!!! датчика в d16 гофру :noddle:Туда один-то с трудом входит, при условии, что правильные руки гофру укладывали, а если неправильные, то и дин не войдет без вскрытия :)
Уважаемый Дима! Когда я полечу к вам в Ленинград, я непременно прихвачу с собой бутылку очень хорошей водки и отмотаю тебе длинный-длинный кусок присадочной проволоки d0.8 от полуавтомата и покажу как проталкивается  протаскивается  с его помощью обсуждаемый датчик в 16-ю гофру. Три датчика. Шесть датчиков. И мы с тобой непременно выпьем и после третьей обязательно тебе расскажу как поднять слона в лифте Ты как насчёт предложения? :noddle:
Не понимаю, зачем так сложно, три терморезистора и потом думать как впихнуть. Покупается на радиорынке терморезистор маленький , кругленький на 33 кОм за совсем недорого, припаивается к проводу родного датчика температуры, сверху обычная термоусадочка или шарик из клеевого пистолета. Для уверенной заводки практически в любую гофротрубку можно использовать леску от мотокосы с диаметром под размер гофры и провода датчика, смазать Литолом, жидким мылом, салом после обеда и с песней.
Из всего самое затратное по времени, это поехать и купить терморезистор. стоимость которого дешевле проезда.
38 минут назад, steamroller сказал:
Зачем откладывать, сделай видео и покажи, только гофру сначала уложили и зафиксируйте, как будто она в полу лежит.
18 минут назад, Ilun сказал:
А почему бы просто новый датчик не купить?
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А как водку буду без тебе пить и закусывать - это тоже на видео и выложить? Нет уж, давай при личной встрече ;)
34 минуты назад, Ilun сказал:
- как тут принято говорить! И за "фирменным" придётся ехать. Так уж лучше съездить за копеечным.
Уважаемый Дима! Секунда философии. Зачем эти наши разговоры? А чтоб выработать рациональное решение, которым кто-то когда-то сможет воспользоваться, а сэкономленные средства использует более другим способом. А просто так спорить нет смысла. И как раз очень в тему товарищ @Ilun отписался. Ну очень!
Взгляни:          MMT-1_razmer.PNG.1c52f052872144c462e6e36fa1c5b409.PNG
Не буду спрашивать - сможешь ли ты это просунуть в 16-ю гофру.
Теперь о том, что не видно -  о его характеристиках. Вот картинка с кривулиной от буржуинского NTC:
А вот наш ММТ-1, так своевременно рекомендованный товарищем:    MMT-1.jpg.fa1bc73d994c0f7ac389b45e1a3770b9.jpg
Я совместил оба графика доступными мне средствами: 2tr.JPG.68f6f08a0c017c65702d57d11b1fb237.JPG
Не фотошоп, конечно, но отчётливо видно как кривулина ММТ-1 идеально легла на NTC. Полная взаимозаменяемость, идеальная монтируемость. При таких размерах можно и пяток резисторов зацепить, если ровно 33k нету. Например, три по сто в параллель.
О просовывании. Зачем мучиться с засовыванием гибкого провода? Суём жесткий (сварочная проволока, струна от рояля), а к концу чем-нибудь крепим термодатчик с тонкими гибкими выводами.
И хотя тема закрыта, у нас с тобой будет еще "100500" поводов выпить.
P.S. на картинке написано SERVICE DEVI. Я подумал, товарищ L потерял, типа "дьявол сервиса", но выяснил: DEVI - производитель тёплых полов. Так что после рекомендации товарища @Ilun можно спокойно идти :beer:
6 часов назад, steamroller сказал:
Даже не догадывался что сервис DEVI можно к такому отнести.
Похоже, что мы тут тусуемся между собой, а человек вопрошающий уже давно утратил интерес к своей проблеме или решил её.
7 часов назад, steamroller сказал:
Против этих конкретных резисторов не возражаю, их  запихать наверное получится, но в первом твоем посте речь шла о трех термодатчиках, а это совсем другое дело.
1 час назад, Ilun сказал:
Ну, мы же тут ради процесса :)
