Потолочный плинтус. Крепление и обработка
Делал по разному, сейчас опять метания. И по материалам и по способу обработки и по порядку работ. Делаю не часто ремонт, многое и просто забыл )).
1. Красить или не красить... Стоит ли вообще красить плинтус? Были давно крашеные, как то не очень впечатляли, возможно неаккуаратно были покрашены. Чистый без покраски плинтус выглядит очень даже хорошо, и если не рассматривать его прямо перед глазами, особо и не разобрать, крашенный он или нет. Разве что, если есть явные дефекты геометрии прилегания и стыковки, придется подшпаклевать и покрасить, но тогда и весь плинтус придется красить. Или аккуратно герметиком пройти.
2. Когда вешать... Вытекает из первого вопроса. Если не красить, то можно и после покраски стен и потолков наверное, или я что то упускаю? Так и стены красить удобнее. Не нужно морочиться с отводкой.
3. На что крепить... Пробовал на акриловый герметик, специальный клей для плинтусов, сатенгипс. Во всех трех случаях через какое то время отваливается. Может и неправильная подготовка основания была и плинтусов и основы... В одних случаях это пол года-год, в других лет 5-10, хотелось бы подольше. Эти элементы нет желания менять при косметическом ремонте.
4. Способ крепления... У плинтуса две плоскости примыкания. Логично наверное крепить на обе, но не всегда получается, например с натяжным потолком. Ну и у меня допустим ГК потолок плавающий, тожеикак бы наверное было бы более логичным крепление к одной поверхности, а не к двум. На потолок, на стену? Чисто интуитивно, на потолок относительно нагрузки на отрыв-лучше на потолок, но если отвалится и поотрывает краску и шпаклевку с потолка... Стенку в этом плане ремонтировать легче.
Ну и может есть на сегодня какие то прогрессивные средства организации мест примыкания стен к потолку? Угол закрывать все равно чем то нужно.
Насчет "аккуратно красить" - не каась кисточкой. Кисточкой намазывай и поролоновый губкой тампонируй. Получится чуть более чем офигенно.
3 часа назад, Alice Tracy сказал:
А чем валики не устраивают? Гораздо быстрее чем губкой.
4 часа назад, Evgen сказал:
См. "Момент", монтажные клеи. Не отваливаются уже лет 10 :)
Для натяжным, кажется, есть свои плинтуса.
Насчет покраски в принципе, я пока не могу определиться, красить ли вообще. Визуально, я не вижу большой разницы. Я же говорю, может я чего не знаю, или упускаю из виду. Ну и кроме этого с тем же монтажом вопросы открыты..
35 минут назад, Evgen сказал:
красить ли вообще.
На крашеных плинтусах стыков не видно. Я всегда крашу.
К натяжным потолкам - клею только к стене. Клею либо на финишную шпаклёвку+ПВА, либо на акриловый герметик.
Хм... "Как правильно..." Самоуверенное заявление.
Я бы за такой монтаж лепного карниза уволил бы нахрен таких мастеров.
А зачем так плотно заделывать примыкание плинтуса к потолку и стенам шпаклевкой/герметиком, прям с протягиванием стыков? Это по феншую, чтобы ни микрона зазора не было, или это значительно добавляет надёжности/прочности крепления плинтуса?
Как то не очень радует перспектива вымазать стены или потолок, особенно герметиком или клеем...
8 часов назад, FugenFührer сказал:
Ну расскажи как правильнее клеить. Может и я чему-нить новенькому научусь.
Лепнину мы так не клеим, а вот пенопластовые и полиуретановые потолочные плинтуса клеим именно так уже хз сколько лет. До тебя вроде всем нравилось.
8 часов назад, Evgen сказал:
Что герметик, что шпаклёвка+ПВА, прекрасно замываются губочкой с водичкой.
Ну я когда открываю статью "как правильно...", надеюсь на качественный образец для подражания. Я также как и Андрей не впечатлен качеством исполнения. На полах например требуется куда более аккуратное отношение к подрезке и усовке погонажа, учитывая что не всегда есть возможность подкрасить и подшпатлевать.
Особо жестких косяков не обнаружил, но и "правильно" тоже не увидел. У меня отец дома также как в статье твоей делал. Он не отделочник. Теперь буду знать, что он делал как правильно))
Дешевый пенопластовый так и делается как Фаая предложила. А дорогой там клей для стыков свой, и для приклеивания
Так весь вопрос только в материале для крепления? Специальным клеем правильно, а акрилом/ шпаклевкой/ моментом-уже не правильно?  Я в принципе о том на что крепить спрашивал, а ответили только два человека. На специальный клей я пробовал, лет десять назад-часть плинтусов поотваливалась.
На акриловом герметике из того что пробовал- лучше всего держалось
Нужно знать из чего изготовлен погонаж, что за материал
Не, не только. Чтоб правильно было, нужно торцовку купить тыщ за 30 минимум, и угломер навороченый ..
Мальчики, я всегда говорила, что в моих темах специалистам делать нечего. Я, когда мне не лень, делаю темы не для того чтоб учить профессионалов, а для людей, которые считают что приклеить пенопластовый плинтус на клей "Титан" поверх обоев, это и есть нормально. У этих людей, обычно минимальный набор инструментов, поэтому я и объясняю, как при помощи карандаша и канцелярского ножа сделать максимально красиво.
Сорри если кого-то разочаровала.:coquet:
Пенопласт. Достаточно плотный. Структуру(шарики) не видно на поверхности.
Допустим, с разметкой и порезкой нет проблем. Что ещё? Скептицизма по поводу титана/момента и т.п.-не понял.
По поводу покраски я задал целую кучу наводящих вопросов))
Если стены ровные, то клей на акриловый герметик и не парься. Можешь и на специальный клей клеить, я не против, но акрил дешевле, а пенопласт он держит нормально.
Когда ты говоришь "так" ты что имеешь ввиду? Технику исполнения или качество исполнения? Лично меня качество исполнения не впечатлило. Ощущение усилилось после акцента в названии статьи "как правильно". В названии не было "как при минимуме инструмента сделать более-менее". Название претендовало на "учителя". Некоторые читатели оказались разочарованы. Все честно. Имхо.
Ну не 30 тогда уж а за 300 тысяч. И не рублей, а непременно долларов. И именно угломер.
П.С. ну не знаю короче. у нас торцовка за 15 деревянных и 2 малки. Но мы-то и на "профи" не претендуем...
+. Я тоже с ними еще ни разу не вкрячился. Хотя не могу не уточнить, что пенопластовый и полиуретановый погонаж в моей работе редкие гости.
Лично для меня разница между крашенным и некрашенным - некрашенный выглядит фрагментированным, коим и является по факту. С умом покрашенный формирует цельную структуру. Ну и иногда герметики и все эти составы для приклеивания желтеют при высыхании, становясь отличными по цвету от погонажа.
