20 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Обязательно отдельно Т/П, п/м можно объединить со ст/м, духовка обычно отдельно.
вот скажи какого сечения кабеля нужны для отдельных потребителей ?
4 или 6?
 мне вообще сказали тут что достаточно 2.5 кабеля на все розетки, даже на отдельные приборы выше из списка
2 часа назад, vvolkodaff сказал:
мне вообще сказали тут что достаточно 2.5 кабеля на все розетки...
В принципе, за редким исключением, так и есть. А 4-ку или 6-ку тянут на электроплиту. У тебя плита электрическая?
3 часа назад, vvolkodaff сказал:
4 или 6?
3*2,5   на все вышеперечисленное достаточно.
3*4 или 3*6 ставится на варочную пов-ть и на проточный водонагреватель ( в пределах квартиры обычно ничего более мощного нету)
@Bagis @Дмитрий 78
у меня варочная панель будет не электрическая. газовая. и сейчас стоит газовая плита
вообщем на водонагреватель 6ку кидать. на дух шкаф 2.5, на стиралку 2.5
ну холод и морозилка на шлейфу можно думаю по 2.5
кстати мужики. на свет NYM или ВВГ вести? читал тут недавнюю тему по этому поводу на форуме этом, но там все так и затухло не выяснив с этим
в зале будут панели светодиодные ват максимум по 20\штук 6. по середине большая светодиодная (хз какая, жена еще не решила). ну и в прихожке штуки 3, на кухне уже есть 2 по 20 ватт 2 по 10. в ванной и туалете по 1 штуке 20 ватовой. в детской тоже такие же панели, сколько хз, наверное 4 хватит
и на пол лепездрический в ванну тоже заметил делают проводку из NYM, а не из ВВГ
могу я на потолке по диагонали провод прокладывать? для экономии времени и кабеля???
Спойлер
если лучше везде положить ввг-нг или же лс к тому же. то буду его. мне лучше сразу все сделать по уму.
В том случае, если он проточный, и то, в большинстве случаев 3*4 хватает. Надо сначала ВН выбрать и на мощность смотреть. На накопительный 3*2,5 хватает.
Это на любителя. Я, например люблю ВВГ-нгП (плоский). Люблю по причине экономии времени на штробление. Ставлю на штроборезе два диска либо вместе, либо через самую тонкую шайбу, получается один проход и штроба готова без перфоратора и без грязи, практически. В эту штробу вдавливаю боком ВВГ и все. один проход шпателем и штробы нет.
P.S. В любом случае, надо чтобы кабель был правильный. Есть кабеля у которых изоляция маслом истекает (обычно NUM не качественный) У ВВГ бывает коск со слипшейся изоляцией - это вообще катастрофа :noddle:
Нет проблем, по кратчайшему пути можно за потолками пускать.
1 час назад, vvolkodaff сказал:
@Дмитрий 78 про НЮМ ты говоришь и про пол и про свет?
проводку из ввг лучше?
ВН это что? вводное напряжение? что это?
ВН - ВодоНагреватель
Если есть СевКабель, берите его. А НЮМ или ВВГ - в этом случае разница будет небольшая. НЮМ удобнее расшивать, ВВГп легче прокладывать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в комнате одна лампочка и один выключатель, можно ли не меняя всей проводки сделать две точки света и поставить духклавишный выключатель?
1 час назад, Максим2005 сказал:
Нельзя.
Ну разве что с помощью ПДУ, но тогда выключатель не понадобится.
4 минуты назад, Evgenik сказал:
Нельзя.
Чего сразу так категорично? :)
Смотря что имеется в виду под словами "две точки". Если человек хочет повесить вместо лампочки Ильича светильник на 2 независимо друг от друга включающихся групп лампочек, то тут шансы есть, надо снять выключатель и/или имеющийся светильник и пересчитать количество проводов. От этого и будем плясать.
А если он хочет без замены проводки сделать так, чтобы с нового двухклавишного выключателя можно было включать люстру на потолке и бра на стене - то да, либо ковырять стены, либо колдовать с беспроводными выключателями.
1 минуту назад, Alice Tracy сказал:
Согласенг, погорячился :) Просто я пока не встречал советской проводки, где на одиночные лампочки и выключатели были кинуты трехжильные кабели.
К выключателю подходит три провода. Только два подключены.Да,хотелось бы установить две люстры, в разных краях комнаты, что бы можно было включать их по отдельности
Три провода это хорошо.Если люстра на старом месте и включать по отдельности 2 группы лампочек.А вот тянуть провода в разные концы комнаты..Штробить.Брррр.Может над натяжным потолком кинуть провода.Спецы отзовутся,все по полочкам разложат..Хорошо там где внешний вид до лампочки.Кабель-каналы "прилепил" к стенам-потолкам и готово.:D
18 часов назад, Максим2005 сказал:
В вашем случае можно повесить люстру на несколько лампочек, из которых одна часть будет включаться одной клавишей, другая часть - другой клавишей.
Чтобы повесить вторую люстру в другом краю комнаты к ней в любом случае нужно подвести свой кабель. Это не "замена проводки", но все равно подразумевает либо кучу мусора и грязи, либо, как сказал Рыбак, накладные кабель-каналы.
14 часа назад, Saturn сказал:
Может лучше электриков вызвать.
Бюджет ограничен, все своими руками))
18 часов назад, Alice Tracy сказал:
А от куда вести кабель ко второй люстре?
Не самое красивое, его  самое простое решение - вести новый кабель от уже существующего вывода под люстру. Скорее всего в кабель-канале - это хоть как-то его облагородит.
Если к выключателю приходят 3 жилы и на люстру тоже, то из этих трех на выводе к люстра будет один ноль и две фазы.
Ноль и одну фазу подключаете к одной люстре.
К другой люстра протягиваете 2 жильный кабель, одну из жил которого цепляете на вторую фазу имеющегося провода, а ноль подключаете к имеющемуся нулю.
В выключателю будет наоборот 1 фаза и 2 обесточенных конца. Там подключаете согласно РИСУНКУ на оборотной стороне выключателя, обычно фаза в Нижний контакт, а уходящие на люстру концы - в верхние гнезда.
9 минут назад, Alice Tracy сказал:
Спасибо! Думаю не страшно, что будут провода в кабель - канале, будет потолокнатяжной, или в крайнем случае гипсокартон.
Здарова всем.
Составил схему розеток. Где что будет из силовых тоже.
Помогите с распред коробками мужики))
В большой и маленькой комнате по 1 коробке хватит? Розетки шлейфом соединяем. Они не силовые будут. Подписаны
По дух шкафу. Можно к розетке шкафа поджиг от плиты подключить шлейфом? Или рядом отдельную?
К бойлеру тоже хочется шлейфом подключить вытяжку в ванной. Можно?
А холод и мороз можно на шлейф сажать? На 2.5
