Деревянные вставки в дверном проеме
tiger960
В старом дверном проеме для крепления дверной коробки есть вот такие деревянные вставки:
Они мешают штукатурить стены.
На второй картинке видно, что первая штукатурка отвалилась на месте этой деревяшки, пришлось второй раз замазывать.
Как быть?
Может быть убрать совсем эти деревяшки?
Тогда к чему крепить дверную коробку?
Сверлить дырки в бетоне?
Как правильно сделать?
С одной стороны это хорошо,что есть деревянные вставки.Очень удобно к ним крепить хоть коробку,хоть промежуточный брусок.Но у меня почему то в паре -тройке проемов не было таких брусков вцементировано.И ничего страшного.Крепил коробку к бетону шурупами.С помощью ударной дрели.А теперь и перфы есть и пена.По моему спецы только на пену крепят.Я последнюю  дверь менял,использовал пену..
Как быть?
Удаляй. Потом поставишь другие проставки для крепления коробки.
Удаляй, дверь на пену поставишь. Фтопку саморезы вместе с дюбелями. Если очень хочется закладную прикрепи лучше на вертикальный откос полосу из 15 фанеры - прочнее получится.
Чем вариант с дюбелями и закладными плохой?
И насчёт фанеры/ОСП и т.п. далеко не всегда в наличии. И чем фанера лучше отдельных закладных?.На дюбелях закладные держатся более чем надёжно, да и в конечном итоге все будет зажато пеной, но без порога, все равно как ни крути, а крепления в закладные-это дополнительное крепление, увеличивающее жесткость конструкции. Я старую дверь перед тем как снимал, вроде все ровно было, вертикальные стойки к трём закладным крепились, так после снятия креплений одна стойка пузо внутрь проёма образовала..
"Крепление" коробки только на пену почему то создаёт ощущение временного монтажа. Или речь все таки о скрытом монтаже+пена?
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Что такое "закладная"?
6 часов назад, tiger960 сказал:
Это предварительно заложенная какая-либо деталь или элемент чего-либо, для использования в будущем. Как в твоём случае, деревянные бруски заложены в стену при строительстве или отливки панели в дверном проёме, для того чтобы потом на них крепили дверные коробки. Проще говоря заготовка для последующего крепления к ней чего-либо.
Думаю лет 10 уже, не меньше только на пену двери ставим. До сих пор ни  у кого не упала. А вот двери поставленные на дюбеля провисающие и шатающиеся видел. В сложных случаях по вертикали от пола до верхнего откоса в проем сначала вставляется планка из фанеры, а на нее уже ставится люба дверь на пену или на пену и саморезы, или на саморезы без пены в зависимости от ситуации.
11 час назад, Дмитрий 78 сказал:
а планка эта как крепится в проеме?
13 минуты назад, tiger960 сказал:
В зависимости от подготовки основания. Пена+дюбеля+саморезы в достаточном количестве, или ж/гвоздь+дюбеля+саморезы.
10-18мм
не маловато? в нее же саморезы от коробки будут вкручиваться
Если у меня такие тонкие были,то сквозь них крепил коробку к бетону.Но может это неправильно.Зато крепко.
Нормально, но если есть возможность, лучше потолще. Коробка, собственно будет держаться на пене, саморезы сейчас обычно используют ленивые монтажники дверей в качестве вспомогательного средства. А закладная в данном случае гарантирует надежное основание и страховку от разрушения откоса.
Почему саморезы используют ленивые??
Смотря где и как их использовать ))
Потому, что они коробку портят. Ну, если это не финская офисная дверь, конечно, с гнездами и заглушками, ту уже не испортишь :)
