В новой квартире краска с обоев течёт в углах
Угловая квартира. Ремонтом занимается бригада. После оштукатуривание стен и заливки пола заметили конденсат в углу комнаты. Принесли ремонтникам тепловую пушку, чтобы те просушили квартиру. Они не стали этого делать. Сказали, что проветривания все просушат.прошла неделя, поклеили обои. Прошло двое суток, начали красить обои, а краска в углу комнаты не ложится, а стекает. Как быть? Ремонтники красят стены на второй слой. Обои в этой комнате запузырились, краска все также не ложится
Скорее всего не достаточная (ниже нормативной) теплоизоляция стен. Если так, то остроту проблемы проветриванием обычно снять можно, но исключить невозможно.
Повышенная влажность в таких случаях усиливает выпадение конденсата на внутренней поверхности стен, но не является его причиной. Низкое сопротивление стен теплопередаче - это наиболее вероятная причина.
4 минуты назад, Martin сказал:
Что сейчас предпринимать? Снять обои? Сушить угол? Отказаться от покраски и поклеить обычные обои?
Дождаться тепла, потом заниматься отделкой. До следующей зимы угол простоит.
Минимально затратный способ утепления в вашем случае, поскольку 98% отделки завершено, это жидкая теплоизоляция. Даже если вы откажетесь от окраски и поклеите обычные обои, то в этом углу со временем, причем очень скоро, появится черная плесень. Утеплять надо в любом случае.
