Максимальная высота установки щитка со счетчиком
Новостройка. В прихожей имеется стенка 1300 мм по середине которой воткнут навесной щиток на 18 модулей. Планировка такая, что это единственная стенка на которую можно установить вешалку для одежды...
Появилось желание убрать этот щиток повыше, чтобы освободить место под вешалку, но прочитал что по ПУЭ
Цитата
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м
т.е. я так понимаю, щиток выше 1,7 задрать не получиться.. Как это обойти? на 1,7 разместить коробку с щетчиком а автоматы в другой под потолком или еще какие варианты могут мастера подсказать?
Для удобства снятия показаний и проверночно ремонтных работ. Взята такая высота
Разделять  счетчик с автоматами не разумно,  и ничего не выиграете
Просто переносите щиток или смещайте к углу
53 минуты назад, Sano сказал:
Я то и собирался полностью перенести, почемуто мысль закралась что представители энергосбыта меня нафиг пошлют если я его на пару метров подниму.
В общем в энергосбыте сказали переносить выше 1,7м нельзя. Тема закрыта :-(
Переносить это не тоже самое что поднять.
Нормативный документ вы знаете
11 минуту назад, puritania сказал:
Тема не закрыта. На одном объекте я по дури разместил автоматы так, что дотянуться без табуретки еле-еле при моих 178. А маленькие жильцы лазают. И мне звонят. С табуретки. Тащить щиток по под потолок - концептуальная ошибка! Правильно разместить его на уровне носа и остроумно "обыграть". Например, если это в прихожей, разместить все торчки  или крышку вровень стенки и закрыть его зеркалом на петлях, если оно туда позарез пишется.
Я понимаю, когда барышня стыдливо натягивает юбку, прикрывая дырку на колготках. Но что счётчиков стесняться? Они тоже могут быть дизайнерской фенечкой.
5 часов назад, puritania сказал:
Появилось желание убрать этот щиток повыше, чтобы освободить место под вешалку, но прочитал...
Щиток углубить, а вешалку разместить на красивом на чём-нибудь. На петлях. Откинул вешалку и вот щиток.
47 минут назад, steamroller сказал:
Стенка смежная с соседней квартиры из пеноблока. По проекту у соседа щиток на этойже стене - углублять боюсь..
1 час назад, Sano сказал:
Извиняюсь,не понял... Однозначный ответ зэнергосбыта - счётчик не выше 1,7 м.
43 минуты назад, puritania сказал:
Переносить - это значит, перенести в другое место, на другую стенку, например, или просто чуть в сторону.
У меня тоже вешалка будет на той же стене, где и щиток. Просто щиток ближе к углу сделали, а вешалку ближе к двери.
4 минуты назад, ptaha сказал:
У меня стена длинной 1300мм, не разгонишься при щитке на 18 модулей.. если только его на 90 градусов развернуть... :-)
1 час назад, puritania сказал:
  1. У соседа можно поинтересоваться расположением его коробки и разместить так, чтобы они не конфликтовали.
  2. В случае отказа козла соседа предоставить информацию о расположении, пеноблок на то и пеноблок, что его можно деликатно и легко проковырять и убедиться в отсутствии препятствия.
  3. Кто хочет -  тот ищет способ, а кто нет - причину. ;)
54 минуты назад, steamroller сказал:
  2.
Соседи пока не объявлялись, квартира стоит. Углублю наверно и на дно лист металла миллиметра 3 поставлю на всякий случай... м.б. если вдруг начнут пилить, это их насторожит....
39 минут назад, puritania сказал:
Углублю наверно и на дно лист металла миллиметра 3 поставлю на всякий случай... м.б. если вдруг начнут пилить, это их насторожит.... - ЗАШИБИСЬ!!! Очень ЗАШИБИСЬ как разумно!!!
2 минуты назад, steamroller сказал:
42 минуты назад, puritania сказал:
Взрыв-пакет?
Взрыв-пакет?
Не! Себе же разнесёшь. Углубить и впиндюрить 3 мм - хорошая идея! даже если там места еще дофига, всё равно есть риск просверливания с противоположной стороны. А 3 мм остановит. Если это еще и нержа три мм - вообще круто! Конструкционная нержа - штука вязкая, сверлится с хорошим нажимом при идеальной заточке. А если сверло чуть притупилось, так вообще не сверлится - сверло гореть начинает.
У меня еще короче.
В два ряда сделайте.
36 минут назад, ptaha сказал:
У меня еще короче.
А никто не подскажет модели 18 модульных в два ряда и не сильно глубоких, что-то то двухрядные минимальное что нашел на 24 модуля - 12 модулей по два ряда.
Так и берите 24модуля, так свободнее монтаж будет
А глубина задана габаритами автоматами,  и щитки не сильно отличаются
8 минут назад, Sano сказал:
Думаю остановлюсь на minipragma MIP22118S аккуратный и с наружи плоский..
толщина перегородки не менее 100мм, чаще 150 или 200. Бывает смежные стены в два слоя делают с отступом друг от друга. Глубина щита 80мм обычно. Однозначно утапливать и соседу под дверь записку с телефоном и инфой о том, что щит утоплен.
