Кривая поверхность после монтажа.
Всем привет. Последнее время, как-то не везет мне с монтажом гипсокартона. Что на пред идущем объекте, что на последнем, при монтаже ГКЛ на Перлфикс выходит брак по работе. Объясняю подробно: выполняю все подготовительные работы по стене, замешиваю массу, проклеиваю листы. Проверяю правилом плоскость - все отлично. Вертикаль и плоскость такие, что по ним и правило ровнять можно. Но спустя пару часов, после полного застывания Перлфикс приложив правило наблюдаю неровности по поверхности, обычно впадины, до 2-3 мм. на общей плоскости листа, в разных местах. Пробовал изменить тактику, в случаях когда кривизна стен была местами большой, закладывал маяки из полос ГКЛ проклеенные на том же клею. Между маяками снова образуется впадина.
Если кто сталкивался с подобным прецедентом и знает как этого избежать, либо имеет свои соображения, подскажите как этого избежать и какова причина этой проблемы.
Этим и занимаюсь, но вот печаль, потеря времени и возможно репутации. На последнем обьекте, маляра после монтажа пришли "подьездные". Просто шпаклевку намазали, заказчик внимание обратил, я сам выровнял, время потеряли и усилия. Клиент в итоге остался доволен, а я не совсем. Как бы ещ полезного узнать, как можно с этой усадкой бороться, обходясь малой кровью.
53 минуты назад, АлександрАД сказал:
Листы ГК следует хранить лёжа на ровной поверхности. Если приставить стопку к стене, они деформируются, прогибаются дугой. Особенно если привезли ГК слегка влажным, а в помещении он просох. При монтаже на каркас кривость листов не составляет проблемы. А при приклеивании неприятные казусы возникнуть могут, за счёт упругости листа утянуть плоскость, пока клей схватывается.
Обозначить плоскость марками-ограничителями, которые не позволят просадить лист глубже, чем следует. Хотя бы саморезов накрутить.
Предварительно подготовить основание, чтобы слой клея минимальный получился. Соответственно, усадка минимальная будет. Да и экономия клея существенная получится.  Примерно так:
Тааак..я понял...не верно преподнес информацию...я строительством и ремонтом занимаюсь давно, и раньше подобные проблемы не возникали. По крайней мере смог выработать свою технологию и она меня не подводила, но последнее время, что то идет не так...То есть подробнее- стены готовлю нормально к поклейке: счищаю лишнее, плохо держащееся, грунтую. Если кривая стена, выставляю в нужных местах маяки из обрезков ГКЛ, приклеиваю гипсокартон, прокручиваю по необходимости саморезами, все нормально. Правило ставлю - идеал.
Через час другой ставлю правило и вижу- в местах между маяками образовались деформации поверхности гипса, то есть весь лист идет впадинами. Обычно беру объекты "под ключ" и мне приходится самому вытягивать стены шпаклевкой, так что поверхность подготавливаю для себя. И могу сказать, что раньше такого не было. Ну не было возникновения ям два года назад допустим... а сейчас появились...Это как то очень гнобит...Вот и хочу найти причину и избегать подобного в дальнейшем. То что Вы предлагаете бесспорно правильно, но так как я выполняю все вышеобозначенные Вами пункты, и все равно кривизна наблюдается, значит, что то не так...
Если Ваша технология  приклейки не нарушалась, причина видимо в материале. Сейчас же любят чего то недосыпать и т.д. Другую марку картона использовали?
На одном объекте было около 500 квадратов гипса, использовались: влагостойкий, обычный, огнеупорный. Приблизительно 60 процентов легли отлично, остальные давали кривизну...причем все марки.
На другом обьекте 150 квадратов, обычный, весь повело, не сильно, но факт. На втором объекте был гипсокартон Кнауф. Был сухой, плотный, Из той же партии крутил перегородки, саморез входил нормально, не проваливался. Я больше на смесь грешу. Может с ней что то не так. Может она при застывании уменьшается в обьеме сильнее, чем должна и коробит ГВЛ? Что можно делать в этом случае ? Ну очень много времени тратится на выравнивание.
И откуда у вас столько гкл на приклейку набирается
Может волму монтаж попробовать, а то перлфикс может уже не торт
Хм...места рыбные, да заказчики чудные ГКЛ на приклейку дают))). А насчет Волмы спасибо, нужно будет попробовать, а то, как то стереотипно Перфикс да Перлфикс!
3 часа назад, АлександрАД сказал:
а просто штукатурку гипсовую не пробовали-я на нее все время клею
Пробовал, несколько раз... результат несколько плачевен, адгезия немного слабее, лет семь или восемь назад экспериментировал с Кнауфом, отслоилась местами, хорошо стена была гипсолитовая, прокрутил почаще саморезами, что бы не бубонела и держалась нормально. Больше не рискую, хоть и благородное это дело, но в нашей работе не благодарное )))
Помнится мы песок добовляли на слоях, чтобы усадка была меньше.
Незнаю насколько это сейчас подходит
