Разводка труб в туалете-ванной
В туалете и ванной переделываю сантехнику и плитку.
В туалете идут стояки ХВ, ГВ, канализация.
Дополнительно будем ставить в туалете бойлер на 50 литров.
В ванной будут: два смесителя, стиралка.
Как лучше сделать разводку труб в туалете?
Прятать трубы за всякими там инсталляциями-коробами наверно не буду.
Просто на все стены приклеим плитку.
Поэтому хочется все это сделать поаккуратнее.
Проскочила идея поставить в туалете коллекторы и сделать разводку труб с помощью них.
Скажите пожалуйста:
1) Из какого материала ставить коллектор?
Прочитал, что есть пластиковые, есть металлические.
2) Какие трубы использовать для разводки?
Так как пишут, что для коллектора не всякие трубы подходят: например для металлического коллектора не подходят полипропиленовые трубы.
Что посоветуете?
Прикладываю фотку как сейчас в туалете.
И схему расположения потребителей.
И еще вопрос: какой должен быть диаметр труб:
- от стояков до коллектора?
- от коллектора до потребителей?
Какой будет коллектор - зависит от типа используемых труб. На ПП трубах - ПП коллектор. Труба от количества. До потребителя 10-16-20 в зависимости от типа труб. (Медь-МП-ПП). От стояка до коллектора на 1-2 размера больше.
Показать
Говорят пластиковые коллекторы часто портятся.
Это так?
Значит лучше коллектор металлический?
Какие трубы подходят под металлический коллектор?
Показать
Стояк обычно какого диаметра бывает?
  В 12.04.2018 в 12:42, pavlik123 сказал(а):
Судя по фотке, у тебя кажется стояк на 32-ой трубе.
Показать
Да, я померил - так и есть - 32 мм.
Значит какой от него надо делать отвод до коллектора?
И по коллектору подскажите: лучше все-таки металлический? какие под него надо трубы?
Я с коллекторами не очень разбираюсь. По сути можно и 32. У тебя потребителей не так много. Я бы наверно поставил на 25, а после него трубой на 20 или на 16. По материалу труб я тоже затрудняюсь, потому как все трубы хороши так или иначе, и минусы есть у всех. Более бюджетный и распространенный вариант полипропилен. Не много затратней сшитый полиэтилен. Насчет меди не скажу, вещь довольно редкая.
  В 12.04.2018 в 12:59, pavlik123 сказал(а):
сшитый полиэтилен
Показать
много положительных отзывов про сшитый полиэтилен,
Но он вроде только к металлическому коллектору подходит
Сейчас в продаже есть куча всяких переходников, так что притулить можно что угодно и к чему угодно. Но это не всегда целесообразно, лишние детали, лишние соединения, соответственно и лишняя работа. Опять же соразмерность тех или иных деталей с возможностью воткнуть их в какое-либо пространство.
У ПП проходные сечения больше и не потеет, но сложнее в сборке. Металлопластик дороже и проходные сечения меньше  потеет, но проще в сборке. Сшитый пэ проще в сборке, сечения меньше чем у ПП. Медь дороже, в сборке проще что пайка, что гайки. Если медь хромированная, то снаружи можно пустить, выглядит хорошо. Финны часто так делают.
Показать
А если много поворотов? Получается всего 8 труб, которые должны стояк "обойти" вокруг.
Как медь с этим справится?
Показать
Если выбирать из сшитого ПЭ (это PEX как я понимаю) и меди, то что лучше?
И какую марку покупать?
Показать
Смущает, что у нас трудно найти сантехника, у которого есть инструменты для работы с ним.
На рех и у на инструмента нет. Его не часто ставят, поэтому покупать не целесообразно. Мы берём в прокат 500р/сутки.
Если планируется внешняя разводка, то медь рулит.
Показать
Чисто из-за внешнего вида?
... рех ... не часто ставят, поэтому покупать не целесообразно
Показать
А почему его не часто ставят? Ведь по характеристикам он лучше? Из-за цены?
Не знаю, пока не прижилось. У нас он только в коттеджах и некоторых новостройках на отоплении.
Показать
По цене она намного дороже?
Почему самый маленький? По мне так, такой диаметр как и вся разводка после коллектора. Или есть какие то нюансы?
      • 165 ответов
