Минимальный остаток ламината по ширине
Обычно производитель пишет минимальные обрезки по длине, искал дополнительную информацию  не нашел. Может кто в курсе, сколько минимально можно остпвлять ширину планки ламината. 40мм из 193 мало будет?
28 minutes ago, AN63555 said:
а если начать с подрезанной? 40 мм - плинтусом прижмется.
Можно и с подрезанной, но тогда еще 6 планок надо будет переполовинить. Вот и думаю, подрезать первый ряд и раскидать остаток равномерно на начало и конец, выйдет примерно по 90-100мм, но ламината пойдет впритык, одна в одну планку, без права на ошибки и брак, или оставить на последний ряд 40мм...
Обычно такие узкие подрезки приклеиваю по замку к предидущей планке и между собой. Хотя бы между собой посади на клей. На узких деталях "короткий" замок слабо держит и после каких-либо продольных расширений узкий замок не сможет подтянуть за собой соседнюю планку, на которой например будет ножка дивана, получится щель. В такой склейке нет ничего криминального, т.к. склеиваемая площадь маленькая и повлиять на подвижки всего полотна не сможет. Опять же, узкую планку на финише иногда трудно загнать в замок и есть риск недозащелкивания замка и в будущем может появиться щель, эта причина редкое явление, но для перестраховки можно капнуть клея на замки.  Еще смотри где будет эта подрезка, если где то за мебелями, то и фиг с ней
Клей какой?
Да любой какой есть под рукой: ПВА, акриловый герметик, акриловые гвозди и т.д, который можно замыть без последствий если полезет в швы.
Получились узкие подрезки, с одной стороны помещения 70мм, с другой 85. Все равно лучше приклеить?
Ну и попутно вопрос, может кто из практики сталкивался: если на короткой стороне обломался уголок замка, где-то 10-20мм, но эта ламинатина закрывается целыми замками с других сторон, т.е. другие ламинатины стыкуются с этой нормальными замками, насколько это критично? Какие то хлипенькие замочки...
Я бы короткие замки склеил. Смотрю подложка лежит параллельно укладке?. Спросил, потому как не пользовался такой подложкой и закрался вопрос насколько жесткая она и не продавится ли замок в случае попадания на стык подложки. Может надо было подложку перпендикулярно укладке положить?
Это как раз та самая подложка-из класса ДВП, как пишет производитель-из хвойных пород без вредных соединений. Isoplaat. По факту-ни мягкая, ни твердая. По твердости, как та самая ДВП со времен всеми горячо любимого. Листы уложены в смешанном порядке, исключал попадание стык под стык. Это единственное место, где стык подложки так близко от стыка ламината. Но продавить такую подложку ооочень сложно. Хотя производитель рекомендует таки диагональную раскладку подлодки под традиционную раскладку ламината. Как я понимаю, как раз для избежания совмещения стыков.
Ну и у меня не совсем стык под стыком, смещение хоть и маленькое, но есть.
Дошел до крайнего ряда. А там нюанс.. Последний ряд то защелкнулся, он у меня в длину, замками по длинной стороне, но самый краешек чуток вверх торчит и не садится сам в плоскость, только от прижима рукой. Я так понимаю, он сам по себе не улежится. Прижимать плинтусом и не обращать внимание, или с этим надо что то делать? Дальше защелкивать некуда.
Ну и еще один нюанс относительно остатка по длинной стороне.  Видать это обусловлено технологией производства, при роспуске ламинатины вдоль, рез зажимает. Т.е. сами готовые ламинатины изначально в напряжении. И при отрезании 50-100мм есть некоторые линейные деформации, которые также ощутимы при сборке...
Я вроде как читао, и советовали кронотекс, в частности относительно замков-это довольно неплохой вариант из бюджетного сегмента. Я себе представляю тогда, что такое ПЛОХО...
3 часа назад, Evgen сказал:
Ты его дощелкивал просто от руки или с упором в стену? Если дожимать нечем, попробуй снять с предпоследним рядом, собрать их вместе и потом защелкнуть их тоже вместе, целым полотном. (вот иногда и приходиться клеить:))
Сделал Z-помощника. Сначала ручками заталкивал, потом руки упираются в стену, цеплял зеттой, тянул ручками. Потом и киянкой добивал. Пробил везде последний ряд. Местами слышно, как замок защелкивается и становится четко без зазора, местами видно, как планки становятся плотной одна к другой, а только снимаешь нагрузку, видно как последняя планка отходит на малюсенький зазор. Похоже из за того, что при распиле вдоль, как я говорил, планка теряет идеальный линейный размер по заводской длинной кромке, и получается малюсенькая, но жесткая дуга. На некоторых планках было даже такое-убираю с одного края зазор в ноль, он появляетя на другом краю, убираю с другого края, появляется на начальном. Дуга...
Ну и край задирается немного в любом случае. Край так местами задирался и на цельных планках в середине сборки(по длинному краю), но следующим рядом прижимался, просто весом планки следующего ряда. Может из за того, что замки туго защелкиваются, и вес планок последнего ряда мал, чтобы пересилить плотность замка.. Рукой край легко прижимается. Там задир буквально пару мм.
П.С. : А с упором в стену это как? Если чем то расклинивать в стену, там и отделка посыпется )))
Упор в стену по сути это твой Z-помощник. Естессно что не давишь прямо на саму стену. Ставишь тот же обрезок ламината к стене и в него упираешь какую-нидь мотыгу, т.е. защелкиваешь замок не ударом, а заталкиваешь его, зажимаешь. Но результат тот же. Если планка поднимается, то в обоих вариантах она будет приподнята. Я вот и говорил про склеивание узких подрезок к цельным планкам и потом укладкой их целой полосой. Но вобщем то не парься, должно зажаться плинтусами, так часто бывает. Просто я сначала подумал, что ты просто на пальцах последний ряд собирал.
А ради эксперемента, если есть на чём попробовать, защелкни узкий обрезок в целую планку без клея, потом с клеем. Подожми чтобы не было деформаций(струбцинами, ремнями, просто балластом), дай высохнуть и потом посмотри ровнее будет или нет. Естессно, что на маленьких обрезках результат лучше будет, ибо как ты видел линейное напряжение всё же есть, чем длинее планка, тем сильнее её корёжит.
