Крыша дачного дома.
Если нормально уложить .то ничего не течет..Если аккуратно.то и ходить по шиферу можно.Правда не знаю.может и по черепице тоже можно.
20 часов назад, Дмитрий Сергеевич сказал:
Не уверен, что шифер - хорошая затея. Как его не клади - все равно где-то что-то подтечет. Был заказ когда в питере работала группа наша, поехали в Кровельный Мир, взяли гибкую черепицу, хотя изначлаьно тоже хотели шифером перекрывать, но отговорили человека, и слава Богу
Ну сравнили шифер и гибкую черепицу?Если бы были лишние деньги, то я бы с удовольствие нашел в себе желание перекрыть гибкой!
Не видел еще не одной потекшей шиферной крыши, тем более в моем случае под шифером остался рубероид, а на навесе с небольшим уклоном углы шифера прдрезал,плотно легло.
Шифер по мне не совсем удачная затея для крыш. Да и трещины появляются со временем
Вопрос про шифер!
1 час назад, Sano сказал:
И по мне.
Имеется конкретный дачный домик. Был покрыт рубероидом. Видать не раз. А потом поверх него шифером лет 8 назад. Внутри не течёт, а вот подбивка у откосов мокрая. То есть, шифер протекает, но старое покрытие как-то спасает ситуацию.
А теперь вопрос - можно ли как-то этот шифер чем нибудь покрыть? Не матом, а покрасить, намазать. Кто-нибудь встречал такие решения или ну его нафиг? Долгий срок службы не требуется, покуда запланирован полный снос чердака и его заново.
Может жидким стеклом, да еще с пигментом каким? А что скажет @Александр Андреевич?
Были трещины вдоль листа.(Поперек листа -это вообще не проблема).Чистил веником .Поливал водой,наносил тонкий слой  цемента,покрывал бинтом в 2 слоя и замазывал цементом.Некрасиво ,но над домом никто не летал.Служила "заплатка" исправно.А шиферу было не один десяток лет.А в 80-тых появились большие листы с крупной волной ,так я не помню недоразумений с ними.Тяжеловаты конечно в одиночку ворочать.
@Рыбак , понимаешь, видимых трещин я не заметил. Там что-то мелкое, а может через гвозди хреначит. Но идея с цементом занятная! Уйти бы от армирования чем-либо и просто намазывать - ленивый я и времени маловато.
Когда-то в додюбельные и доанкерные времена вхреначивал стержни в кирпич и бетон. Но сперва туда через трубочку, как шприцем, ПВА с цементом. Твердеет состав, сволочь, долго. Но потом как пластмасса крепкий и не трескается. Применение ПВА в данном случае сомнительно. Но сейчас куча атмосферостойких красок на водяной основе. А что, если их цементом загустить для толщины слоя и самодельным резиновым шпателем, повторяющим шиферную волну? Это чтоб примчался, быстро всё намазал и убежал.
Шифер же можно покрасить.И краски для него есть,вроде как срок службы возрастает.
На гараже у себя трещины на шифере от пробивания гвоздем вместо сверления проходил грунтовкой проникайкой, и клеил еврорубероид, грел стройфеном.Снаружи если вид не нужен, теперь понимаю, тоже можно.Грунтануть, праймером или мастикой и приклеить, грея.По мне так мастика лучше будет.Несмотря на то, что написано холодного отверждения,после прогрева и приклеивания полоски еврорубероида,схватывает лучше и быстрее.
5 часов назад, steamroller сказал:
Сомнительные места и гвозди лучше битумной мастикой, которая в тубах, или полиуретаном в колбасе серым пройти. - гораздо надежнее и лучше чем краска и тем более цемент.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Я аж вздрогнул! Уже имея печальный опыт со жрущей силикон плесенью герметизировал 2 стыка между чугунякой и серой 110 этим самым в тубах. Конечно, там и штатная резинка была. Но смазал из тубы + поверху. Ушла вся. Стоит 350 мл 450 рублей. Лист шифера стоит примерно почти столько же. Кстати, вроде бы тюбик еще валяется на объекте. Фотку подогнать? Ругать не буду - хороша мастика!
Ремонт участками печально сказывается на архитектуре, жалость вызывает. Решает уже существующие проблемы, но профилактикой не является. Полиуретан, (хотя скорее всего я ошибаюсь, но сомнения есть), не дружит с ультрафиолетом и ценник тоже не интересный.
Сейчас площадь прикинул, на глаз. Без учёта волны, площадь 35-40 кв. Если вложиться в 300, ну 400 руб/м  - вообще шикарно! Так что мне по сердцу вариант.
13 часа назад, timur1974 сказал:
Но у меня нет ни одного знакомого с таким опытом.
Думаем дальше, товарищи!
Ох, ЁЁЁ! Про поисковик не подумал! Развращает форум, мозг атрофируется - спросил совета и полехшало! А поисковики на что? (это я в порядке самокритики) И в самом деле, они есть!
Есть краски для шифера!
Изменено пользователем steamroller
думать надо и потом вопросы задавать.
Ошибаешься. Дружит.
13 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Дружит.
А как же монтажная пена, которая наскрозь полиуретановая?
Кстати, я тут бегло порылся в Сети и аж белую краску нарыл! Везде предлагают красную под черепицу, а мне белая люба. + краткий обзор по краскам для шифера.
Понятное дело, перед покраской придётся поверхность изучить на предмет видимых дефектов и найденное устранить. А невидимые краска затянет.
Дима! Я регулярно облегчаю бюджет закупками силикона. А ты мне еще и Бостик по 450 впариваешь + ствола такого у меня нету. А может дешевый акриловый сгодится? Только он не водостойкий. Вроде бы как. А если его сверху вышеуказанной краской намазюкать?
600мл за 432руб, это как бы не так много,  если только трещины небольшие закрыть
Случаем не пластическим хирургом подрабатываешь ? ))))
Вы,случаем,шифера больше не подавите,чем щелей замажете?
Во-во! Это еще тот нюансик! Крыша двускатная 45°. Для неё спец лесенка нужна с надёжной зацепкой за конёк. В любом случае стальной щёткой пройтись придётся. Лесенку надо перетаскивать. Значит, к ней еще рядом вторую короткую, на которую залезать для перемещения основной. По которой с земли лазать - ту дорабатывать опорой на стенку, а не чтоб на край шифера. Я как смоделировал процесс, так тихо офигел.
16 часов назад, Sano сказал:
Случаем
Не-аа! Иначе я бы тёрся в другой конфе :)
Видел 2 варианта перестановки лесенок.Один сосед по даче переставлял снизу.Стоя на у-образной трехсекционной лестнице.Другой сосед передвигает ее сидя на коньке.Здесь, я думаю,после работы лестницу приходится перетаскивать на "постоянное" место.Что бы спуститься к той которая на земле стоит.Если некому на земле переставить лестницу.Особо не следил за ними,хотя надо и себе на всякий случай приготовить "накрышную" лестницу.
17 минут назад, Рыбак сказал:
2 варианта
Дело не в перестановке, а в подсобниках. Жена не годится. Я уже резал газовую трубу с её помощью. Никогда в жизни больше! НИ-КОГ-ДА! Отрезали, я заглушил, но не заварил - отложил назавтра. А назавтра утром сдуру пошутил - надо пойти глянуть - дом стоит? Через миллисекунду ОЧЕНЬ сильно пожалел о произнесенном!
Итак, 2 варианта - самому лазать или чуваков нанять. Которые придорожные не катят. А грамотные чуваки нонче в дефиците. Но они есть! Забор с ними делал. Все закончили работу "с чувством глубокого удовлетворения." Как в СССР когда-то выражались.
Я тут @timur1974-а начитался и думаю, что главное в лесенке - грамотная опора, чтобы шифер, переживший уже несколько циклов замораживания-размораживания не потрескался.
Как по мне то проще для перемещения шиферной лесенки  залезать на конек и двигать,чем еще одну собирать.Для этого на новую крышу кинул коньки из оцинковки максимально продаваемой толщины.
1 час назад, timur1974 сказал:
то проще
Тут еще подумать надо. Я вообще люблю "схему": сперва нифига не делать. Вообще. Сперва крепко подумать. На втором этапе хорошо подготовиться, пусть даже с лишними затратами времени и материалов. И уже на третьей стадии всё быстро сделать. Дополнительная коротенькая лесенка о двух ступеньках и с зацепами за конёк не велика работа.
Анекдот про молодого и старого быков помнишь? :)
Мне нравится, очень нравится, философия старого быка!
Еще идейка долбанула. Есть установки безвоздушного распыления. Токмо это штука с неадекватным ценником, если для разовых работ. Но имеется в арсенале мойка высокого давления. А что, если её приспособить для красильных работ по крыше? У моей мойки нет предварительного насоса. То есть, из ведра не моет. Только от водопровода с каким-то давлением. Так можно бутыль какую сгандибобить и поджать насосом для накачки шин.
Вопрос в вязкости. Водичка-то жиденькая. А как с краской будет?
