Подсветка над столешницей
Пришло время выкладывать фартук в кухне, и хорошо, что я вовремя вспомнила про подсветку столешницы. Подскажите, что куда вывести на данном этапе, какими проводами и т.д.? Хочу, чтобы подсветка включалась нажатием на выключатель прямо на фартуке.
Подберите освещение по возможности сначала. Если это будет самодельное лед освещение на лентах, нужно озаботиться переходом с 220 на 12, соответственно общий адаптер где то разместить в соответствии с точками освещения, возможно их три, четере, пять, еще и с разрывом относительно мебели. Тогда нужно не один вывод питания, а к каждой точке отдельно. Куда именно делать вывод провод питания, зависит от того какие светильники и как они будут располагаться на мебели, возможно еще и карниз с подсветкой. Я себе заморочился, и сделал некоторые шкафчики с двойным дном, а в этих нишах сделал скрытое освещение, снаружи закрытое матовым стеклом. Снизу никаких светильников не видно когда стекло стоит.  Можно и фальшдно из стекла, тогда внутри шкафчиков можно сделать подсветку снизу через дно. Но это сложно. Просто как вариант.))
Если просто накладные светильники под дно шкафчиков, туда и выводить провод, как уде сказали 1,5. Слева, справа, посередине-тоже зависит от светильников.
Я себе делал кнопкой на фартуке тоже, одна клавиша на всю подсветку. У знакомых видел решение, мне понравилось- под шкафчиками подвешена лед лента в миниатюрном профиле-корпусе. И горит маленький индикатор-ориентир с сенсорным включателем. Можно любой частью тела включить, подсветка общая, но при необходимости можно зонально и разделить включатели, как в одном месте-на фартуке через несколько клавиш, так и локально на сенсорах. Зависит ит конфигурации кухни, удобства, привычек, хотелок и т.п.
8 часов назад, ptaha сказал:
Зависит от дизайна кухни. Как будут висеть ящики.
Если сверху до потолка будет расстояние см 20, как вариант сделать распредкоробку и к ней проложить провод 2-3 жильный от выключателя. После установки шкафов проводом в распредкоробку подключить подсветку. Подключение можно сделать через розетку, куда цепляется провод от распредкоробки пущенный через выключатель.
Вариант проще - просто сделать розетку над шкафами, а выключатель установить на самом шкафчике. Провод прокладывать можно в тонком кабель-канале.
Ребят, определиться с типом подсветки не могу, т.к. не имею о них ни малейшего понятия.
Одно могу сказать: не хочу никаких распредкоробок, электричество хочу взять с одной из розеток на фартуке, выключатель хочу тоже на фартуке. Пожелания по типу подсветки – самая простая, бюджетная, легкая в монтаже, визуально – просто полоска света под шкафами (над шкафами ничего не надо).
45 минут назад, bagayama сказал:
Ровно :)
Будет просто маленькая линейная кухня, даже без "выступа" под вытяжку.
Ровно :)
Я за лед линейки, с драйверами. Если не смущает последовательное включение, можно одним проводом. Вывод провода можно делать из стены под самый шкафчик возле одного из них.
Погуглите варианты ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НА КУХНЕ, присмотрите, что нравится.
33 минуты назад, Evgen сказал:
Так я погугулила уже. Я думала, что я понятно описала свои пожелания фразой "визуально – просто полоска света под шкафами". Ну вот картинку нашла для наглядности, что-то типа такого хочу:
4 часа назад, ptaha сказал:
Так нет вопросов! Берёшь, ставишь рядом с розеткой фартука выключатель, что разрывает фазу на розетке, в розетку втыкаешь вилку от
"просто полоска света под шкафами" и ... вуаля.
Светильник навскидку:
http://perm.vseinstrume...sq0327-0027/
длина как раз 60см, есть провод, вилка и микровыключатель, позволяет секционно наращивать до любой длины кратной 60см.
Что ещё не устраивает? :)
ПыСы надо "в лоб" отвечать на ваши вопросы, тогда можно добиться понимания, что же женщина хочет... ;)
1 час назад, bagayama сказал:
Слова "в розетку втыкаешь вилку". Не хочу я никаких вилок на фартуке. Ненавижу лишние провода. Да еще и лампа по твоей ссылке... стеклянная, что ли? Не хочу стеклянную.
Поэтому я с самого начала предложил определиться=приобрести светильники, чтобы знать куда точно сделать вывод питания.
5 минут назад, ptaha сказал:
Не хочу стеклянную.
Не хочешь стеклянную - бери "оловянную" ленту LED + драйвер.
Длина-то какая будет?
9 минут назад, ptaha сказал:
Ради Бога -
2 часа назад, Evgen сказал:
Остаётся узнать где будет шкафчик...
Можно нагуглить:D
Ребят, лента LED - это то же самое, что "светодиодная лента"? И что такое драйвер в данном случае?
(я гуглила! мне там мало что понятно :angry:)
9 часов назад, bagayama сказал:
2 метра с копейками.
Пусть по простому драйвер будет-преобразователь питания.  В готовых светильниках драйверы уже встроены.
Да, лед-это светодиоды.
@ptaha просто пойдите в магазин, или на рынок и купите то, что нравится, выберите по внешнему виду, креплению, габаритам,  на 220V. Продавцу скажите для чего.
1 час назад, ptaha сказал:
Да,
драйвер- это стабилизатор тока.(Блок питания выдает стабилизированное напряжение)
Я делаю так: Вход питания светильников "фартука" вывожу внутри угла СУХОГО навесного ящика (нужен точный размер установки навесных шкафов),
и в нижней части ящика сверлится отверстие макс.5-6 мм для вывода питания световых приборов. Статистики нет :)но кажется при использовании ленты особенно возле плиты, со временем загрязнятся близлежащие светодиоды .
7 часов назад, ptaha сказал:
Это для того, что бы запутать потребителя))))))) Светодиодная лента - это как то слишком просто. А вот LED-светильник - это уже приобщение к западным ценностям)))) LED - это вообще то просто Light-Emitting Diode, т.е. светоизлучающий диод.
Что  касается понятия драйвер, то driver - это водитель, управленец, управляющее устройство. Когда это действительно драйвер, т.е устройство, которое переключает цвет или интенсивность света, то еще куда не шло. Но у нас же мода обыкновенные блоки питания драйверами называть пошла.
Короче говоря дебилизм продавцов и маркетологов.
1 hour ago, AN63555 said:
Да,
ИМХО, через шкафчик прокидывать провод не совсем хорошо. Если сорвет шкафчик с крепежа, а такое случается, и провод оборвет, и возможно со стены вырвет, смотря какой провод, возможно и замкнет, и в лучшем случае сработает автомат на отключение.
9 минут назад, Manul сказал:
И не заморачиваться с "драйверами"
Так тот жёлтый набалдашник на проводе и есть "драйвер" - по простому выпрямитель.
