Экологичная минеральная вата
1 час назад, tiger960 сказал:
Почему же не надо...
Дайте ссылки где разоблачают Бориса Гусева
Это плохая вата.
А вы пользуйтесь хорошей минватой, и по инструкции, и чесаться не будете!
Нет времени и желания копаться в дерьме. На Строим дом украинском я заблокирован, там всё это было.
Ребят, я экологичной минеральной ватой и неэкологичным пенопластом каждый день работаю. С минеральной ватой экологичной рабочие плюются и матерятся, приходится в душ ходить по четыре раза в день.
15 минут назад, Nadegniy сказал:
Ну мы же обсуждаем не удобство работы с материалом.
Удобство работы с материалом и его экологичность - это разные вещи.
Это так можно сказать: растворитель плохой потому что его пить нельзя :)
Ну да, мин вата колется.
Я работал в резиновых перчатках - все нормально.
Но укладка занимает 1 час, а дышать потом этим придется всю жизнь.
Поэтому лучше потерпеть какие-то неудобства при монтаже.
@tiger960 вы серьезно собираетесь закупать вату чтобы заткнуть дырки, да еще ищете экологичную? вам скучно жить?
для ваших целей есть пена, она подходит идеально. большие дырки - да, добавляется кусок пенопласта! под слоем штукатурки или другого раствора он не пожароопасен, а без огня ничего вредного не выделяет.
30 минут назад, tiger960 сказал:
Про дыхание я вам и говорю, вам этим фенолом и гнилью потом всю жизнь дышать.
1 час назад, kvaky сказал:
нет, пена для этих целей вообще не подходит
а что в этом такого необычного?
закупить "экологичный" пенопласт - это повеселее будет
55 минут назад, Nadegniy сказал:
Вы читали состав той мин.ваты, на которую я дал ссылку в первом сообщении? Где вы там видели фенол?
Ваше нежелание хотя бы просто ознакомиться с новым материалом наводит на определенные мысли: это просто безосновательное упрямство.
Я руками поработал с этой ватой, если хотите более экологичный материал, то забейте все дыры конопаткой, но она у вас будет гнить в доме.
14 часа назад, Nadegniy сказал:
Если б у бабушки была бы клюшка для хоккея, то она была бы дедушкой и жала бы в Хабаровске.
Да ты узбагойся, не раздражайся. Не переводи стрелки на бабушек с дедушками из Хабаровской тундры. К тебе же вопрос был - изменит теплопроводность пенопласт в стяжке или нет? У тебя плохая манера уходить от заданного тебе вопроса. Если не знаешь-так и скажи- не знаю, не приходилось иметь дело, сильно не вникал. Попроще будь.
2 часа назад, tiger960 сказал:
пена заполняет всю пустоту, дает относительно твердое основание для раствора. или вас смущает ее "неэкологичность"?
в дырке около стояка в принципе все равно что будет, лишь бы не гнило. но из упомянутых вата - худшее, просто потому что слишком мягкая. да к тому же вот через нее ваш раствор потечет на голову соседям в дырку от люстры.
то что закупать для этого вообще ничего не надо. если обрезков пенопласта нет - то тогда уж логично купить пену
Прошу обратить внимание на это заявление, товарищи:
3 часа назад, kvaky сказал:
Из баллончика по 400 вылезает ~10 литров монтажной пены. Значит, литр её стоит 40. Самый плотный шариковый пенопласт около 4000 за куб. За его литр заплатим 4.  И 1,5, если не плотный. Многие монтажники не задумываются - заказчик оплатит, и хреначат пеной всё. А ведь можно отрезать от листика полосочку, впиндюрить её в щёлку и окончательно аккуратно запенить пистолетиком. Понятное дело, с тонкими щелями фокус теряет смысл. Но всё равно советую прислушаться. Давно так делаю, поскольку лекарство от жадности кончилось еще раньше.
30 минут назад, steamroller сказал:
А можно и не от листика, а от деревяхи, и от кирпичика.... Мало ли чего на стройке валяется ;)
А некоторые баллончики и по 65 л выдают (голосом кота Матроскина)
10 минут назад, Manul сказал:
деревяха может гнить, а кирпичик выпасть, если дыра в потолке. в полу годидзе
чуть не забыла: деревяха как минимум меняет размеры, значит замазка потрескается
41 минуту назад, steamroller сказал:
ну у меня лекарство от жадности и не начиналось :), но тут дело не только в экономии: с пенопластом можно все задуть за раз, а без него с больших дырок пена вываливается
4 минуты назад, kvaky сказал:
Так мыслить немного требуется где и что использовать.
Вот мне интересно, если (гипотетически) вам понадобилось запенить кирпич в потолочной дыре, и операция эта увенчалась успехом, то с какого перепугу он вывалится оттуда после схватывания пены?
12 минуты назад, kvaky сказал:
Смачиваем "большую дырку" и потихоньку накладываем пену снизу вверх. На потолке такое не получится :) Но с "наполнителем" конечно удобнее.
Многие монтажники не задумываются - заказчик оплатит, и хреначат пеной всё. А ведь можно ...
С точки зрения экономии, да так может быть и лучше.
Но во-первых, "для себя любимого" на ерунде не хочется экономить.
А во-вторых, минвата также получается довольно экономно: одна упаковка 0,45 м3 стоит 800 руб.
Получается стоимость 1л примерно 2 руб.
2 часа назад, kvaky сказал:
Да, смущает "неэкологичность". А также плохая звукоизоляция.
Не потечет.
Если делать по правильной технологии, то ничего не потечет.
Нижняя часть дырки делается жесткой, наносится раствор, затем промежуток заполняется ватой, затем на вату - опять жесткое основание и раствор.
1 час назад, Manul сказал:
я имею в виду сам процесс, до схватывания
24 минуты назад, tiger960 сказал:
по первому даже комментировать не буду, а по второму, звук - это вибрация. от голосов все равно чем дырку заткнуть, лишь бы заткнуть. а от ударного шума вибрация вашей плиты перекрытия никак не изменится, хоть вы ватой дырку заткнете, хоть пеной, хоть старыми носками. это все имеет смысл, когда у вас изоляции сплошной слой, например под стяжкой. в дырке - все равно.
7 минут назад, kvaky сказал:
... и стяжка "развязана" со стенами.
30 минут назад, kvaky сказал:
Отчего же?
Я понимаю, пена - это быстро и удобно, в первую очередь для мастера,
Но в плане экологичности - у меня сомнения.
33 минуты назад, kvaky сказал:
а по второму, звук - это...
Ну вот например ссылки где говорится, что пена - плохой звукоизолятор:
http://5752610.ru/s-che...oizolyatsii/
http://5752610.ru/rekom...vka/#shcheli
