На данном этапе только желание да примерно прикинул как всю площадь дома разбить на отдельные контуры. Да, трубы хочу проложить с шагом в 15 см.
Итак: все примерно
гостиная - 19 кв.м
кухня - 19 кв.м
хоз. спальная - 14,2 кв.м
гост. спальная + тамбур - 15,6 кв.м
коридор + с/у - 15,3 кв.м.
Сразу вопрос, в этом случае при подключении к общей гребенке контуры все будут работать без проблем? Ничего что такая разница 19 и 14,2? Длинна труб в таком случае тоже будет разная.
Гребенку надо брать специальную, для отопления, с возможностью регулировки.
7 часов назад, эдян сказал:
на гребёнки есть краны.
Краны, скорей всего нужны для возможности отсечь контур, при необходимости. Я так себе представляю.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А вот с этим уже проблемка будет. Как правильно выбрать, на что нужно обратить внимание?
И все-таки, какая допускается разница по длине контуров?
Сверху вентили, внизу расходомеры. Погугли гребенка с расходомерами.
ну если бабки есть можно и такую, а так гребёнку с червячными кранами не с шаровыми.
7 минут назад, эдян сказал:
...оказывается делают и с шаровыми кранами. И в принципе так оно и есть, суть останется та-же, только в первом случае всё просто, наглядно и симпатично, что не всегда нужно человеку, тем более если все это хозяйство запихать в шкапчик.
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
И на эту тему насмотрелся ролики, кстати смесительный узел можно и не ставить и так прекрасно работать будет и дешевле к тому-же выйдет.
29 минут назад, baton88 сказал:
Это от безысходности, или от жадности. Тонкую регулировку шариками геморрно выполнять, да и закисают со временем они. Не предназначены они для этого. У них два положения - открыто-закрыто. Всо остальное - от лукавого.
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Здесь полностью соглашусь.
Ну не так категорично конечно, просто зачем переплачивать если желаемого результата можно добиться и при меньших затратах и к тому-же когда это можно сделать очень даже симпатично, к примеру как на фото. Сразу отмечу, что я скорей всего пойду по пути наименьшего сопротивления для себя и куплю готовые коллектора, благо бабка у меня есть и пока ещё работает:D.
2 часа назад, baton88 сказал:
Да, прикольная идея, но, кстати, тоже далеко не "эконом", хотя, готовый проще.
Кто-то сталкивался с такой схемой подключения теплых полов? Если да, то какие минусы можно получить в таком случае? Плюсы как бы налицо.
 Минус в том, что ты будешь жестко привязан к температуре теплоносителя в котле без возможности локальной регулировки. При этом не забудь, что температура в радиаторах всегда выше раза в полтора, а то и в 2.
Дима, да нет же. Двухходовой термический клапан с RTL-головой, как раз включён в схему для возможности локальной регулировки температуры теплоносителя, протекающего через контуры водного тёплого пола. Какую температуру установить термоголовкой, такая и будет поддерживаться. Мне так кажется.
РТЛ-клапан или как его там, устанавливается на линию подачи котла, но "впрыск" или подпитка будет осуществляться в обратку "тёплого пола".
Ещё одна схема бюджетного водяного пола. Дороже чуточку, но не на много.
Как-то нужно определиться с выбором схемы, именно поэтому хотелось бы знать основные минусы этих схем.
Теоретически, как в первом так и во втором случае, при условии создания контуров с трубами одинаковой длинны и количеством отводов, можно обойтись и без расходомеров, а значит ещё и без дорогих коллекторов.
