Чем приклеить алюминиевый профиль к ламинату?
Силовой нагрузки особо нет, нужно хорошо прификсировать точками больше от смещения, и вслучае редкой необходимости, может и не понадобиться, без особых проблем снять. Т.е.прочно, но не на смерть, без фанатизма. Момент монтаж сотый подойдет?
Из имеющихся в наличии мазюк, только акриловый геметик. Желательно не сильно дорогое решение.
55 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Нет. Акриловые не подойдут. MS-полимер, или на худой конец - силикон.
А чем момент не подходит? Ну или фикс олл, или как его там...Я его просто, если момент монтаж, могу в дальнейшем использовать, а мс полимер не знаю куда потом присобачить, да и дорогой он, мне всего то три-четыре точки поставить.
41 минуту назад, Evgen сказал:
Есть маленькие тубы:
Всегда пригодится в хозяйстве
43 минуты назад, Evgen сказал:
момент не подходит
Акрил после полимеризации жесткий - на полу отвалится.
17 часов назад, Evgen сказал:
 Сотый момент по сути та же акриловая дисперсия, как и акриловый герметик, будешь полы сильно мыть:), откиснет. Фикс Олл не обязательно, в Одессе же есть Лерушник? Купи такой клей-герметик, дешево и сердито.
И да, когда будешь покупать прочитай кто его выпускает:)
Фикс олл может и занадто будет, но уже купил. Да и полы вряд ли кто то будет мыть как палубу...
Леруа у нас нет, у нас "эпицентр", из той же оперы.
Меня другое удивило, по стройрынку прошелся, почти никто из тех кто продает подобное, не знает, что такое мс-полимер. Меня даже один переспросил: "как, как? Смс-полимер??"
Хотя я не продажник, не отделочник, про мс-полимер знаю уже лет как 10
Вернусь к мс-ке  Акстону из Лерушки.
То же самое написано на Соудаловском МС-полимере.
Не смотря на цену в два раза дешевле самого Соудала с соседней полки, не заметил ни какой разницы в использовании. Посему рекомендую, как альтернативу Фикс Аллу, для приклеивания всякой всячины
Как раз сейчас и занимаюсь приклеиванием ал профиля к ламинату..на жидкие гвозди очень хорошо получается
Сейчас хорошо, а как со временем будет?
22 часа назад, Evgen сказал:
В будущее заглянуть не дано..
Любым силиконовым герметиком можно приклеить - и никаких проблем! Нейтральные герметики и высоких температур не боятся, и запаха не имеют. Хотя обычные герметики, соудал например, сутки пахнут уксусом, но держат ничуть ни хуже.
Так чем же герметик на основе мс полимера лучше того же силиконового в данном случае?
Тем что мс-полимер в основном это КЛЕЙ-герметик, а силиконовый это просто герметик и нет никакой гарантии что герметик будет держать как клей
