Видеоглазок для входной двери: покупать или нет?
Обеспечение безопасности своего дома может иметь несколько уровней и форм выражения. Есть много инструментов для этого, от проверенных временем до самых современных. Одни просто усложняют проникновение на территорию, другие сообщают дополнительную информацию путем фото, видео фиксации, датчиков движения и так далее. Видеоглазки появились более 10 лет назад и стали гораздо качественнее за это время.
Что такого особенного в видеоглазках? Они незаметны, поэтому с ними и совладать труднее. Вы видите, а вас нет. Не видно даже факта вашего наблюдения. С их помощью вы сможете определить нарушителя, в чем вам не помогут сторожевые псы или замковые системы.
По сути, эта та же видеокамера меньших размеров. Монитор находится внутри охраняемой территории. Там вы сможете просматривать пространство в рамках углов обзора устройства в режиме реального времени, а также в записи, если позволяет функционал изделия.
При вызове дверного звонка у вас дома появляется изображение гостя. Порой доступна функция фотографирования объекта. Есть модели, которые интегрируются с датчиками движения для того, чтобы предварительно, в нужный момент, начать видеозапись.
Свойства
1.       Практический полное подобие с обычными дверными глазками. Это дает им больше шансов «выжить» при попытке взлома, чем видеодомофонам.
2.       Большие углы обзора, которые позволяют просматривать всю площадь, вплоть до боковых сторон. Злоумышленник может считать, что он незаметен, так как стоит слишком далеко.
3.       Оснащение устройств своим аккумулятором для того, чтобы его обесточить из-за пределов жилья, и оно продолжало работать даже при отключенном электричестве в доме.
4.       Им легко научиться пользоваться благодаря мануалу на родном языке потребителя. Есть варианты моделей с возможностью записи уведомления собственнику помещения.
5.       Камера видит даже в относительно полной темноте за счет ее света, который не определяется людьми. Аппаратные возможности превышают ваши, если бы смотрели глазами в обыкновенный оптический глазок.
6.       Оповещение на мобильные устройства о посетителях, связь с ними голосом через 3G-4G частоты.
7.       Легкость монтажа в случае беспроводных моделей (менее часа). Не нужно проделывать отверстия и тянуть провода по всему дому.
Перед покупкой желательно определиться с задачами, которые будет призвано решать устройство. Основных пути два: с записью и без нее. Ценник у них тоже отличается кардинально.
Стоит обратить внимание на толщину двери – глазок должен соотноситься с ней. Угол обзора чем больше, тем лучше, однако для квартир достаточно от 1000. Если в подъезде и на площадке темно, стоит рассмотреть установку ИК-подсветки.
Датчики движения могут быть внутри камеры или монтироваться дополнительно. Сохранение информации может быть в разных форматах (цифровом, аналоговом). При черно-белом изображении требуется меньший объем памяти. И самое главное – проверенные производители. На рынке из китайский таких не найдете. Стоит заплатить больше и быть уверенным в работе. Надежным поставщиком является интернет-магазин Tandor, с его оптовыми ценами и опытными менеджерами. Большой выбор товаров для дома и ремонта, с гарантией и сертификатами.
А не попадает ли этот глазочек под статейку...ммм...как там её... во, вспомнил, икстремизьм. Это же с помощью этого глазка можно незаметно подглядывать за соседом-полицаем или росгвардейцем. Или установить такую дверь на офис напротив здания какой-нидь спец службы и вести тайное наблюдение с  видеофиксацией. Mngrrr1233, ай-яй-яй нельзя такое рекламировать, это же шпионская аппаратура, :D
В 24.05.2018 в 17:01, pavlik123 сказал:
шпионскую нельзя приобретать и применять. Впрочем, как оружие и наркотики. А базарить про запрещёнку никто не запрещал.
Вот -вот. Купит человек такую дверь, заплатит денюжку, а к нему придут фсошники, глазок заберут, статьёй припугнут, чтоб не вякал:D Кто знает, может ТС в сговоре со спецлужбами, продают один глазок по кругу. Дверь продали, пришли глазок сняли, поставили на следующую дверь.:D
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Ты на часы глянь! У меня 22:41. Вот зафига такие криминальные кошмары мне на ночь?
Сейчас наверное все сделано в одной большой стране... Китае.)))
У меня китайский глазок, ну и чё? Всё видно - качество удовлетворительное, а главное цена приемлима.
В 24 травень 2018 р. в 16:07, Mngrrr1233 сказал:
Свет то не определяется людьми, но светодиоды ИК подсветки очень даже заметны в темноте :)
И вишенка на тортик: все усилия сводятся к нулю банальным лаком для волос ;)
  • 1 год спустя...
Друзья!
Нужен беспроводной видеоглазок на дверь в квартиру. Радиус не более 10 метров, функция записи не нужна. Питание нужно от батареек (чтобы не навешивать кучу проводов). Монитор надо переносить в разные комнаты (но не более, чем на 10 м от камеры). Глазок по внешнему виду должен ничем не отличаться от стандартного глазка на металлической двери.
В Интернете ничего подобного не нашел.
Может быть, кто-то подскажет решение?
Заранее благодарен.
А какая разница в проводе сигнальном и проводе "Pantene Pro-V" с сигналом и питанием? Внешне это один шланг. Всё равно сигнал тянуть.
Другое дело - вообще никаких проводов. Тогда попадаем на IP камеру с выходом на Wi-Fi. Но если от батареек - её как-то включать надо. Думаю, такой прибор жрёт прилично. Никаких батареек не хватит. Или вешать на дверь огромный аккумулятор.
А зачем именно видеоглазок? Есть дверные антивандальные кнопки с видеокамерой. Дальше к ней лепим РЧ модулятор и таскаемся по всей квартире с компактным китайским телевизором в качестве монитора.
Нормально все. Посмотри у ксяоми разных автономных приблуд много.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Нормально все. Посмотри...
Понимаешь, у меня всё нормально. Посему посмотрел :) И нашёл аж 6 Ватт. Это не просто дофига, а очень дофигища! Тема волнующая, покуда себе хочу видео на лестничную площадку. И чтобы реальная незамаскированная камера висела и заметный плакатик - "Чувак! На тебя смотрят!"
Дим, если не трудно, накидай ссылок на эту Ксяёму. Клянусь, интересно! Немедля кидаться покупать и ставить нет возможности, но пока в тему проникнуть. + я тебе не оформил что обещал. Я тут дохрена кому чего наобещал и не успеваю.
Ну накидай ссылок! Просто порыться поискать нет возможности!!!
