Возможно ли нарастить 6 см штукатурки и крепить на него тяжелые предметы?
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Мы планируем нарастить 6 см шукатурки на стену ванной, чтобы закрыть свободное место между ванной и стеной. Однако, на эти 6 см штукатурки должна затем крепиться плитка, кран и душевая система, а также тяжелая стеклянная шторка для ванны (она должна крепиться к стене сверху и снизу, глубина креплений пока не известна, но возможно, что тоже 6 см). Мы сомневаемся, выдержит ли этот слой штукатурки такой вес, и безопасно ли это? Также насколько правильно наращивать такой слой штукатурки?
17 минут назад, Sano сказал:
Сейчас что на стене, какой материал
Штукатурку собираемся наращивать на несущей стене, скорее всего она сделана из искусственного котельца, но это неточно.
Уверен, профессиональные штукатуры знают прочные составы на цементной основе. Но там прилипалово к стенке должно быть крепкой прочности + армирование. То есть, в наращиваемую стенку анкеры, к ним арматура и потом наслоение достаточно крепкого цементного, но не гипсового состава. Желательно с добавлением фиброволокна.
Но я бы пошел другим путём. Есть занятный материал ЦСП плита. Продаётся большими листами разных толщин. Некоторые продавцы её режут. Её можно разместить под плиткой в качестве прочного основания. Можно в несколько слоёв.
Ну, а я выбрал бы третий путь :)))) Оставил бы стены в покое, закрыл этот промежуток полкой из ГВЛВ, на который бы наклеил плитку.
Почему некоторые специалисты предпочитают ГВЛ или ГВЛВ? А просто: надрезал - сломал. С ЦСП такой фокус не прокатит - морочная пыльная резка обеспечена. В запасниках у ремонтников всегда большой выбор обрезков, а ЦСП существенно дороже и хранить обрезки накладно. Если бы только в плитке дело. В корневой мессаге заявлено тяжелое стеклянное изделие с креплением к стенке со всеми вытекающими нагрузками.
Ну и крепите к стенке, полка из куска ГВЛВ тут не помеха. Она исключительно плитки для, зазор прикрывающей.
57 минут назад, Manul сказал:
У нас остается примерно 6 см пустого места, и мы думаем сделать полку из пеноблоков по высоте ванны и обложить плиткой, и затем ванна будет крепиться к этой полке. Но будет ли это эстетично выглядеть, если ванна с будет с пластиковым экраном?
4 часа назад, steamroller сказал:
Видел много случаев, когда этот занятный материал выгибается, и плитка с него отскакивает.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А это его особенность - низкая прочность на изгиб, что вкупе с большой массой сводит к минимуму его достоинства.
10 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Стоп-стоп-стоп! Любой гигроскопичный материал будет выгибаться, если с разных сторон разная влажность. Дима, тут ты прав. Но если это понимать и закрепить к стенке правильно, а не лениво в четырёх местах - фиг согнёшь. Теперь, большое пожалуйста, свали мне нам максимум своего опыта работы с ЦСП! Особенно негатива. Заранее благодарен! Я очень серьёзно! Считай это моё обращение официальным запросом!
56 минут назад, Manul сказал:
Опять! Опять старик Манул лидирует в гонке на невнимательность! Ты табличку смотрел? Обсуждамая плита вдвое прочней гипсовой! Ты чего? А в руках его держал? Полоску гипса ломаешь играючи в руках. А чтобы полоску ЦСП - надо чуток под каратиста закосить.
Я - ничего! Мне глубоко фиолетово, как оно там ломается в руках. Пусть будет в два раза прочнее, но в 4 раза дороже. Следовательно, я могу за половину стоимости листа ЦСП взять два листа ГКЛ, получить ту же прочность и еще денег останется. К тому же, ГКЛ дает возможность получить конструкцию любой конфигурации. Для себя я давно сделал вывод: материал неплох, но сфера применения довольно ограничена.
1 час назад, Manul сказал:
Ой! Разве в 4? Там в табличке сравнительных параметров нарисовано 571 и 1077. Проверь, пожалуйста, на калькуляторе 571х2=1142. Я сделаю наглое и спорное утверждение, что ЦСП можно везде, где можно ГКЛ, а вот наоборот не прокатит. Ограничение применения вызвано существенно бОльшей трудоёмкостью обработки. Теперь про толщину. ЦСП бывает толще ГКЛ и даже сильно толще. В случае, если требуется высокая прочность основания для навески чего-то массивного, у ЦСП явные преимущества.
Слушай, я не впариваю тебе ЦСП как один назойливый мух, с пеной у рта готовый везде и всюду совать пенополистирол. Напротив, любая обоснованная критика мне очень интересна. Я субъективен - нравится мне этот материал! А сердцу, как известно, не прикажешь.
26 минут назад, steamroller сказал:
Простое умножение не катит. Два листа ГКЛ будут всегда прочнее, чем один лист ГКЛ двойной толщины.
30 минут назад, steamroller сказал:
Дык, эта: совет да любовь!
В 05.06.2018 в 10:35, steamroller сказал:
Под плитку я его ни разу не ставил, да и желания не возникало. Я на себе экспериментировать не люблю, мне достаточно посмотреть на чужие ошибки и для себя сделать определенные выводы. В качестве огнезащитной прокладки использовал под электрокотел в деревянном доме, в качестве обшивки каркасника один раз заказчики предоставили, в качестве несъемной опалубки при заливке перекрытия.
В данном случае, я бы использовал ГКЛвл и закладную из 15 фанеры жестко скрепленной с бетонной стеной. Гораздо проще и технологичнее, и не сулит проблем в дальнейшем.
