Труба под ванной для подачи воды в стиральную машину
57 минут назад, Manul сказал:
Короче, есть много чего,
Ага.
Значит, на подводку припаиваем муфту, в нее вкручиваем кран с накидной гайкой.
Дальше на трубе, которую будем присоединять к подводке, тоже припаять муфту?
И скручиваем кран с трубой.
(не уверен что использую правильную терминологию - "муфта")
На трубы напаять с одной стороны наружную резьбу, а с другой - муфту с накидной гайкой. Остается поставить кран, у которого с одной стороны внутренняя, а с другой наружная резьба. Всё.
Короче, сливную трубу лучше расположить по периметру ванны, обеспечив от ближайшего угла к стиралке подъем к машинке от 30 град, остальную прокладку трубы выполнять  с уклоном 2-3 град на метр  в сторону ввода слива в ванну, углы лучше сделать как можно плавнее.
Для кан. труб выпускается резиновая пробка с отверстием куда просто вставляется сливной шланг машинки.
Диаметр трубы взять больше чем на 32- ориентир на диаметр пробки). Вариант использовать переходники, но труба от ближайшего угла к машинке - макс. диаметр с ориентиром на пробку).
Подводку к машинке выполнить чем угодно, вплоть до гибкой подводки - в этом случае не забыть менять её раз в 8-10 лет в зависимости от срока службы.
Доступ под ванну закрыть съемными экранами!
@SB3 , спасибо за подробный ответ,
только уточните пожалуйста:
13 часа назад, SB3 сказал:
так я ее вообще вертикальной планировал сделать, или лучше под углом?
может быть 2-3 см?
Я думал про это. А есть ли смысл?
Ведь самый первый угол, где сливной шланг вставляется в канализацию, там будет угол 90 градусов, так как собираюсь там сифон ставить.
А подключение к сифону - угловым краном.
Вот тема, в которой мы это обсуждаем:
Не понял, 32 мм - можно? или нет?
Сейчас куплена канализационная труба на 32.
Но я могу ее поменять в магазине на больший диаметр (я уже договорился).
Лучше какой?
Пробку то любого диаметра можно найти
Вот я недавно как раз перед ремонтом менял гибкую подводку, не нравится она мне.
Какой-то у нее хлипкая пластмассовая синяя "гайка", которая накручивается на водную трубу.
Все время подтекает.
Кстати как ее правильно накручивать, чтобы не подтекала?
Ключом наверно нельзя - она же пластмассовая, того и гляди треснет от излишнего усилия.
Поэтому думаю лучше сделать подводку до самой машинки трубой.
14 часа назад, Manul сказал:
Понял, спасибо!
1 минуту назад, tiger960 сказал:
Я могу сказать только одно - надо побыстрее поделиться опытом решения этой проблемы. Гайка должна затягиваться легко и непринуждённо, без всяких переставных ключей и не капать. Рычажная затяжка этой гайки действительно чревата её поломкой с известными последствиями. Картинки и описания будут.
20 минут назад, steamroller сказал:
Спасибо, будем ждать!
5 часов назад, tiger960 сказал:
А машинка мёртво стоИт и даже не разу не вибрирует?;)
30 минут назад, Evgenik сказал:
От самой машинки до трубы будет короткий шланг.
И пусть себе вибрирует :)
@tiger960 я говорю про гибкую подводку с латунными или какими там "гайками", если вы говорите о шлангах от машинки, то я не о них).
У вас труба слива должна идти я так понял , со стороны где слив ванной, вот по этой стене до угла с подъемом 2-3 град на метр, плавный поворот желательно, затем с таким же подъемом идёт по длинной стороне ванной по стене, потом желательно плавный поворот, если вы сможете обеспечить подъем уже по третьей стороне град 30 и больше - отлично.
Если пробки на разный диаметр, да лучше взять ближайшую к машинке трубу 40мм или больше.
Ставить сифон не вижу смысла, лучше пробку меняйте раз в 3-5 лет. Если скажут что надо - пусть скажут как.
6 минут назад, SB3 сказал:
А я подумал Вы про шланги.
А что это за гибкая подводка с гайками? Не слышал про такую. Типа резиновые шланги в метал. оплетке?
Там метра 3 нужно.
Прямо забивайте в поиск гибкая подводка для воды
4 минуты назад, tiger960 сказал:
Подводка к машинке - армированный двухслойный пластик. Служит нормально. Но для спокойствия сна ты можешь купить и гидравлический шланг с металлом на рабочее давление до сотен атмосфер :)
8 минут назад, steamroller сказал:
Там совсем другие резьбы :)
3 минуты назад, Manul сказал:
Так знакомый токарь на что? :)
17 минут назад, steamroller сказал:
А к меди паять? Там стенка толстая будет.
18 минут назад, Manul сказал:
А что, торчок под медь из латунной резьбы нельзя сделать со стенкой 1,5?
Дык, это ж медь. Теплопередача у неё.... ;) Болванку прогревать нужно будет.
50 минут назад, Manul сказал:
...больше чем у латуни. Посему латунный торчок прогреется махом - труба в него втыкается и медь жар вовнутрь играючи затащит.
Ты попробуй паять латунь медным паяльником. И наоборот - рискни тонкий медный проводок спаять латунным, а еще хуже - жалом из вообще гвоздя, что высовывается из китайского паяльника, купленного в магазине "Всё по 38".
