Проблема с установкой бачка
В 29.06.2018 в 11:26, ptaha сказал:
рукой ко дну бачка прижимала - всё равно течёт.
Вот это действительно вопрос. Т.е ты вручную центрируя и прижимая изменяемым усилием шток с резиновым кольцом :havita:  не можешь добиться остановки протечки? :o
Тогда скорее всего это брак и его надо менять. Пусть тебе заменят или пару "резинка - кольцо сливное" или вообще весь сливной узел.
Ну а если новый покупать - только с примеркой или дорогущую фирмУ, что точно без косяков.
У тебя очевидно будет первый вариант.
Вообще лучше подойти к нормальному продавцу (которому не просто продать надо, а кто разбирается в нюансах своей "темы") в специализированном магазине и побеседовать за жизнь, пожаловаться на проблему, послушать что скажет в ответ и что предложит. И тогда даже менять потом проблем не будет.
Заметь себе что продавцов в магазине обычно несколько... :clean:
ПыСы что-то я подумал... может при затягивании гайки на баке деформируется пластмассовое кольцо, к которому прижимается кольцо со штоком?
11 минуту назад, bagayama сказал:
Всё это дело куплено еще осенью, не поменяют уже...
12 минуты назад, bagayama сказал:
А как это проверить?
53 минуты назад, ptaha сказал:
Визуально.
Всё зависит от степени деформации. Или в момент затягивания увидеть разницу, или явно в результате.
Сложно давать совет не щупая руками конкретную конструкцию. Надо искать причину протечки, что-то менять и смотреть результат. Дело осложняется тем что тут разница в долях мм порой, или ещё меньше - сложно поймать разницу между "недотянуть" и "перетянуть".
Вон бачок например, он сейчас встал ровно?
1 час назад, Bagis сказал:
А полный бачок уже пробовала наливать?
Да, всё равно течёт.
47 минут назад, bagayama сказал:
Ага.
Версии у меня две: 1) протекает соединение корпуса сливного механизма и бачка; 2) протекает примыкание клапана. Я бы снял бачек, загерметизировал отверстия в которых сейчас винты крепления, налил немного воды и понаблюдал откуда она будет сочиться. Если примыкание корпуса слива и бачка, то можно на мс-полимер присадить и забыть, если сам механизм течет и регулировке не поддается, то в мусор его и купить нормальный.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Разве в таком случае протечка не была бы наружной?
При протечке под прокладкой мсл/мех вода все равно попадает в унитаз.
В общем, проблема и правда не в резинке. Протекает соединение клапана и бачка. Я подумала, что плохо затянута гайка, сняла бачок, затянула её до упора. Всё равно подкапывает. Я так понимаю, можно вокруг гайки (снаружи бачка?) просто загерметизировать стык, одно "но" - МС-полимера тут нигде нет и не предвидится. Есть Ceresit CS25 - может, он подойдёт? Ну и простой силикон тоже есть. P.S. есть еще какой-то "герметик для аквариумов" (силиконовый).
Да обычного силикона хватит, можно и аквариумный.
А вообще, чем дальше смотрю как ты мучаешься с этим чудом техники, тем больше зреет желание одеть его на голову производителям вместе с продавцами.:restrel:
Лучше не вокруг, а до накручивания гайки в зазор между корпусом с резьбой и бачком того же силикона (или полиуретана, или мс-полимера) набить, гайку закрутить, излишки вдоль гайки разгладить.
Всем спасибо за помощь в решении проблемы и поиске её причины. Сейчас всё работает ....наконец-то :)
@Bagis ну я же выше написала - протекало соединение сливного клапана и бачка. Я его загерметизировала, и проблема исчезла.
В общем, рано я порадовалась. Теперь с впускным клапаном какие-то глюки. После слива воды в бачке подозрительно тихо, снимаю крышку бачка – воды набирается на пару сантиметров и дальше не идёт, при этом клапан издаёт какие-то то ли сипы, то ли хрипы. Дотрагиваюсь до  клапана пальцем (просто слегка дотрагиваюсь!), после чего начинается набор воды в штатном режиме и со знакомым звуком. Уже два раза подряд так было.
Это моя карма?
19 минут назад, AN63555 сказал:
поплавок возможно затирает за стенку бачка
Нет! Установлен как надо!
      • 255 ответов
