Перекрещивание профиля
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу совета. В отделке-новичёк, так что сильно валенком не бейте. Придумал звукозаизолировать потолок. Фигня, думаю, стены то-заизолировал, потолок чуть-чуть посложнее будет. И давай, как бы , изолировать его. Проделал отверстия перфоратором, установил виброподвесы. По периметру помещения отметил уровень. Приделал по периметру направляющий профиль (28*27 который), предварительно проклеив его вспененым полиэтиленом. Поверх него положил профиль 60*27, прикрутил его( Назовём этот уровень несущим). Далее, по уму нужно устанавливать, второй ряд профилей (второстепенный), перпендикулярно несущему, но на уровень ниже. т.е. они не пересекаются, а перекрещиваются. А крепится этот уровень -двухуровневым соединителем к несущему профилю. По идее нижний профиль должен как бы "защёлкиваться" на соединитель. Теоретически.... Короче из 6-ти получилось нормально защёлкнуть только 2. Остальные либо защёлкнулись не до конца либо потом "разщёлкнулись".... корочк ещё штук 10 изогнул и выбросил пытаясь экспериментировать...Жопа, безнадёга...
Хотя раньше за собой криворукости или рукоопускания не замечал. Ах да, все комплектующие-кнауф (за исключением саморезов)))). Посоветуйте, пожалуйста, как установить второй уровень. P.S. видео все врут, т.к. ну не могут же руки кривыми быть.
Спасибо за ответ. Всё чётко, красиво. Но понимаете, очень хотелось по технологии слелать. Ведь зачем-то есть альбомы, зачем-то видео снимают. Хотя видео все какие-то половинчатые. Короче у меня ощущение что где-то меня (на..) обманули короче.
И ещё, смею заметить, со стороны стены этот способ не прокатит
3 часа назад, Up1 сказал:
...и практически. Может это вам такой "кнауф" подложили? Никогда с этими подвесами проблем не было.
А фотку с проблемным местом выложить не можете?
1 час назад, Up1 сказал:
Или комплектующие левые подсунули или что-то недопонял в принципе соединения. С защёлкиванием двухуровневых соединителей обычно сложностей не возникает, если профиль не из фольги прокатан. Чаще стоит дилемма : прикручивать соединители к основному профилю или оставить свободно болтаться. Я всегда прикручиваю. Не признаю никакие люфты на каркасе. Удобней это делать длинной битой (120-150 мм)
У стены какие сложности?razursd3.thumb.jpg.898c0683e98e402b1bcd99f5f33caa5e.jpg
Да там вроде "недопонимать" нечего. Даже странно, сколько вешал, всё без проблем. Точно косяк с партией подвесов.
Здравствуйте, сразу хочу извиниться за скоропалительное "со стороны стены этот способ не прокатит". Загнался чего-то. Сегодня поэкспериментировал,  на обрезках профиля.  Тупо брал новые соединители из пачки и пытался защелкивать. Итог- из 7-ми шт. нормально защелкнулись только 5. Теперь боюсь их ставить т.к. вытаскивать их немного геморно. Повторюсь профиль кнауф, подвесы тоже. На каждом подвесе буковка k выдавлена. Обидно что я эти подвесы неделю ждал( ну Кнауф, которые), простые ставить не хотел, думал эти покрепче, что-ли..На них будет висеть Звукоизоляционная панель (1200*800 17 кг. плюс гипсокартон).  Наверное попробую сделать как господин   FugenFührer посоветовал как на первом фото.
Собственно вот, конструкция. Ничего "военного"
      • 93 ответа
