Черные шурупы
Усиливаю стропила, скручиваю 100*50 парами в балку. Подойдут ли для этого черные шурупы 75*4? Как они на срез работают? Вроде один сам по себе и слабоват, планирую через ~300мм покрутить. На длину 5м. Будет работать? Хватит прочности этих шурупов?
34 минуты назад, Evgen сказал:
Банально-шпильки дороже
Если шурупы начнут потом лопаться, то экономия моэет боком выйти...
Ну вот поэтому и стопорнулся с шурупами. Но и шурупы есть разные, та же шестерка. Вопрос в том, что избыточная прочность не нужна. Зв гвозди вообще ввриант не рассматривал. Надо продумать. С гвоздями просто сложнее-нужно будет усиливать уже на стропилах, которые лежат  на кровле. Предположительно просели стропила. Площадь около 30 увадратов, а угол ската маленький, да еще и перехлест шифера малый около 150-200мм.
2 минуты назад, Evgen сказал:
Так лучше поставить подкосы, а не набирать толщину стропила.
Там стремная конструкция каркаса, укосины не получится, балоу перекрытия как ивковых нет-одно название. Поставлю подпорки-так же прсядет, основная нагрузка-на стропилах. Нужно переделывать все , а не к месту и не вовремя. Поэтому такой себе ремонт "костылями". Я даже толком еще не знаю что там проломалось что просело, пока только готовлюсь к вощможным вариантам, жду пока промежуток времени бещ дождей будет, чтобы провести вскрытие.
Шпильки шайбы широкие, гайки
После по возможности пройтись ещё раз протянуть
И причем тут черные саморезы
 Слышал как то от людей занимающихся крышами что самое надёжное это гвозди, они не ломаются на срез.
Тоже читал об этом.Не только крыши,а все строительство домов полагается вести с помощью гвоздей.Именно потому что гвоздь гнется,а саморез ломается.
Отправлено либо шпильки, либо саморезы 5, либо гвозди такой длины, чтобы с обратной стороны можно было загнуть крючком и обратно забить.
А как это правильно делать? У меня при такой операции, во время забивания огрызка, что вышел насквозь и был загнут, гвоздь немного обратно выходит шляпкой, даже если упирать в него например обух топора или молоток. Сила удара конечно сильнее..
39 минут назад, Evgen сказал:
Загибаете вышедший гвоздь вбок на 45градусов, подкладываете под него старый треугольный напильник и ударами по кончику гвоздя загибаете его вниз на 90 градусов, добиваете 45-градусный загиб до 90 градусов, загоняя кончик гвоздя в тело балки.
Либо второй вариант - загибаешь кончик около 1см  пассатижами под углом 90 град (если силы хватит), потом молотком загибаем гвоздь, с таким расчетом, чтобы он при сгибании загнутым концом вошел в деталь. Если при этом с обратной стороны к шляпке еще и второй молоток потяжелее придавить, то вообще будет шик :)
Там ещё такая фишка - загибать надо повдоль волокон древесины, тогда уровень изгиба будет немного глубже чем поверхность балки и шляпка гвоздя  не будет вылезать наружу.
Натолкнул меня товарищ @Manul на мысль - попробую сделать не подпорки, а фермы на каждой стропиле. В качестве "балок" там вроде те же стропила 100*50.  Попробую заполнить угол между горизонтальной и подшиферной стропилами 50й рейкой.
