Буду штукатурить стены, выбираю штукатурку
Добрый день! подскажите пожалуйста. Буду штукатурить стены. выбираю штукатурку. вот например на упаковке Волма Слой написано: не требует грунтования и шпаклевки. верить ли этому? чем лучше грунтовать бетонные панели? стоит ли грунтовать потолок под натяжными потолками? нужно ли вообще шпаклевать финишкой под обои? собираюсь всё делать сам, много вопросов накопилось)))
Можете посмотреть к примеру описание Кнауф Ротбанд на оф. сайте. Там достаточно характеристик для того, чтобы иметь представление что учитывать при выборе. Продавцам и инету не верьте в плане характеристик - только 1) оф. сайты производителей и 2) описание на пакете
Лучше всё всегда грунтовать. Меня больше интересует вопрос как делать прямые углы между стенами к примеру). Что-то в инете видео много, внятного мало.
8 часов назад, евгеннн сказал:
про волму, не требует, правда от части, но вам как новичку не светит такая правда
Бетоноконтактом грунтовать бетон
Под натяжку по желанию
Нет, финишка под обои не обязательна
8 часов назад, SB3 сказал:
Элементарно , если есть лазерник с прямым углом
5 часов назад, Sano сказал:
простой грунтовкой не обойдётся?
а базовая?
Так тут если кто-то в курсе по поводу прямых углов - осветите тему полностью и общедоступно, плииз)
евгеннн, хотите сделать хорошо - соблюдайте технологию или будет "как всегда" и "как у всех"  в стиле "хай так")
2 часа назад, SB3 сказал:
"хай так"
Так, а в чем сложность-то? Ты вопросы нужные задай, на них ответят :)
@Дмитрий 78 вопрос простой,как "чайнику" оштукатурить стены, чтобы маяки стояли ровно, все плоскости в итоге были ровные, соответственно и углы между стенами прямые. Что-то ещё уточнить?)
1 час назад, SB3 сказал:
В чем сложность, уточнить. Процесс-то, простой. На полу чертим фигуру, соответствующую форме комнаты, только с прямыми углами. Потом по контуру ставишь маяки и штукатурить.
@SB3 , сначала определитесь, так ли важны для Вас углы в 90гр. Дело в том, что при плохой геометрии комнаты слой штукатурки может потребоваться запредельной толщины, что повлечёт за собой не нужные трудности, финансовые затраты и уменьшение площади.
@Дмитрий 78 а маяки выравниваем по уровню и всё? А как получить прямые углы? - Делать две противоположные стены сначала?
@volkodav, это всё понятно, допускаю, что толщина  может быть не настолько критична.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
2 часа назад, volkodav сказал:
По мне. так прямые углы необходимы в санузлах, на кухне между двух стен где будет кухонный гарнитур, ну, и все, пожалуй.
@Дмитрий 78 хорошо. в тех же санузлах как? И как "рисовать" прямоугольник на полу?) Исходя из чего ориентировать и т.п.?
@Дмитрий 78 Это понятно, из чего исходить, чтобы прямоугольник был более-менее "параллелен" основным стенам, а-то можно его случайно развернуть градусов на 5 к примеру.
Рисуете линию вдоль длинной стены, откладываете от неё равные длины до параллельной стены. Если один из углов параллельной стены получится с слишком большим слоем, корректируете первую линию. После расчерчивания параллельных прямых переходите к коротким стенам - большим угольником или строительными 3:4:5 отбиваете прямые углы. По прочерченным линиям выставляете вертикально маяки.
промерил стены, в итоге сделан вывод: достаточно пройтись базовой шпаклевкой и всё, за исключением пары перегородок из газоблока, которые придётся штукатурить.
