Подвесной пол балкона
Всем доброго времени суток.
Что бы снизить нагрузку с балконной плиты, планирую над самой плитой, сделать подвесной пол на уголках к стене.
В связи с этим возникли вопросы:
Подскажите кто знает, какие уголки использовать что бы выдержали на изгиб, и выдержит ли сама стена в местах под окном, а то к ней с внутренней стороны крепится батарея ?
Поясни скрытый смысл данного инженерного сооружения. И что за пол предполагается на него "подвесить"?
@АлекТим, вот тут можно побаловаться расчётами. Этих прикидочных считалок по Сети как грязи.
Я побаловался. Если взять трубу квадрат 50х50 и стенкой 2, еще наварить внизу по паре косынок 100х100 из тройки, вполне с запасом прокатывает.
Батарея не причём. Вопрос по самой стене - из чего, толщина, состояние? Если кирпичная классика толщиной 600 - можно не переживать. Только грамотно прианкерить.
Я так планирую у себя делать, только ради выносного ограждения балкона, чтоб площадь была побольше чутка.
Хим. анкера в стены из кирпича, и опора на плиту всё равно будет.
16 часов назад, Evgenik сказал:
Смысл  в том что сама балконная плита, по краям покрошилась и не внушает доверия. Я конечно укрепил ограждение, наварив углы прочности и прикрутил к стене анкерами. Но это не дает гарантии что место сварки ограждения с плитой не перержавело.
По этому если подвесить пол на стену, прямо над плитой с небольшим зазором, то давление на плиту от людей и вещей полностью снимается.
Пол планирую настилать досками.
14 часа назад, steamroller сказал:
steamroller благодарю наверное так и сделаю. Единственное что смущает, предполагаю при затягивании крепежной гайки через трубу, последняя начнет проминаться, а если наваривать доп. крепежную пластину по бокам, то получатся слишком близкие друг от друга отверстия в бетоне.
А по поводу стены, дом из бетонных панелей построен 35 лет назад, толщина наружных стен вместе со щебнем около 37 см. Волнует то, что плита под окном со  стороны балконной двери в свободном пространстве, она же там не закреплена, и не тронется ли от давления на подвесной пол ?
15 часов назад, Sano сказал:
Какой материал планируете использовать, трубу, уголок, швеллер, и с какими характеристиками ?
4 часа назад, АлекТим сказал:
Я конечно укрепил ограждение, наварив углы прочности и ...
Так у тебя самое главное есть -  навык + сварочник. Остальное мелочи.
3 часа назад, АлекТим сказал:
Вот прямо так не надо. Я трубу взял потому, что напоролся на расчёт такой. Уголки - правильное решение. Их можно покрасить со всех сторон. А трубу внутри рехнёшься защищать от ржавчины.
Другое дело - укосины. Это хороший спотыкач получится. Просто навариваем в этом месте пластины, которые увеличат сечение металла. Это как утолщение у травинки получается.
Я позже продолжу. На части рвут.
Уголок 100 по периметру плиты, и две тяги из арматуры 16  через стену от углов  с винтовой стяжкой
Остальное варианты  - порно.
ЗЫ Могу вечером  сфоткать как это у меня выгдлядит.
Я конечно за рукоделие, но данную операцию поручил бы какой нибудь конторе этим занимающейся.
Понял
Согласен укосины 100 на 100 от самого угла, в принципе хождению не помешают.
2 часа назад, torki сказал:
В принципе это все правильно, и несложно., и конечно рассматривалось. Но в данном случае не применимо, так как : козырёк нижнего балкона впритык не подсунешь; невозможно придумать защиту от сварочных брызг нижнего балкона и проходящих людей.  (Брезент здесь не вариант)
Когда я сваривал, укладывал защиту на собственную плиту внахлёст на расстояние 85 см. от плиты в стороны, плюс локальный перемещаемый щиток на каждое место сварки для ограничения основных брызг.
И конечно нервы, прерываясь каждые несколько секунд не подошли ли дети, они постоянно бегают туда сюда.
Но дело не только в этом, - покрошился как раз периметр плиты, я конечно его восстановил бетоном по форме, но связка в этих местах все равно уже не та.
2 минуты назад, АлекТим сказал:
Кстати про винтовую стяжку, тоже сначала мыслил сквозное сверление, но когда затягивал клиновые анкера, понял что крепление достаточно приличное.
4 часа назад, torki сказал:
Хороший вариант, но себе я бы укосину от самого потолка сделал. Или ещё вариант, сварить косынку (треугольник) опять же, от потолка. И к ним из профтрубы раму под лаги.
А! Вот пока сюда топал, тут самое толковое решение скинули.
Вариант подпереть балкон снизу не рассматривается? Или соседи не согласятся?
А между прочим, у соседей есть резон у себя опоры сделать. А если плита таки рухнет? Дополнительный пол останется, а плита...
Кстати, Паша, я видел старый реконструированный дом. Там укосины под самым нижним балконом. Очень серьёзные такие укосины. А дальше по углам вверх квадратная труба. Сотка не глаз. Всё выглядит вполне прилично.
На счет брызг - берете помошника, пусть стоит на шухере
Козырек вплотную? У Вас же края разваливаются ну вот и разбейте их до арамтуры, заведите уголок и зачеканте ремонтным составом - типа Скрепа или  ЕМНП  ceresit CN 83
Решиться потревожить соседей!!! Если не идут на контакт - через управляющую компанию, на крайняк через суд. Ибо от рухновшего на них балкона им пользы никакой, один вред я бы сказал.
PS балконная плита  - общедомовое имущество, расходы по восстановлению можно возместить с УК.
Этот же факт так же поможет в разговорах соседями: "Нет желания помочь мне аккуратно все сделать ну так УК нагонить толпу гастарбайтеров с ломами и они тут все напочиняют".
У нас шухер по городу пошел на счет балконов, после того как мужик доказывая необходимость  ремонта балкона самовыпилился с ограждающей конструкцией,
1 час назад, torki сказал:
самовыпилился
В каком смысле?
2 часа назад, steamroller сказал:
У нас так козырьки в брежневках укрепляют.
