Как повесить кухонные шкафы на панель МДФ?
Используйте такую шину. https://yandex.ru/image...p;source=wiz
Если сама обрешётка собрана надёжно и способна выдержать вес шкафов, крепите её непосредственно к обрешётке.
Если есть сомнения, тогда делаете в МДФ несколько вырезов так, чтобы они потом закрылись шкафами. Сквозь эти вырезы к капитальной стене крепите (крепко и надёжно) деревянные бруски соответствующей толщины, чтоб попасть в плоскость МДФ обшивки, и к этим брускам прикручиваете шину.
Под обрешеткой бетон, но тоже есть нюанс, стена вся представляет собой вентшахту, то есть суперпрочный бетон 72 года, но тонкий, 50 мм примерно
Сама обрешетка - дерьмо, держится на панелях
думаю, забить анкеры металлические, но будут ли они держать нагрузку на изгиб?
Обрешетка 20 мм толщиной
Шину на стандартное крепление, например: самонарезающий шуруп.
сквозь мдф длинный дюбель (длина= мдф+обрешетка+50мм) забиваем в бетон, затем саморезом, или болтом, в зависимости от дюбеля прикручиваем монтажную планку и вешаем шкафы. Второй вариант - тоже самое, но без планки через царгу шкафа ( горизонтальная планка внутри шкафа расположенная под верхней крышкой шкафа - придает жесткость конструкции и служит в том числе для монтажа изделия на стену)
