Каркас фальш-пола вместо стяжки в квартире
Здравствуйте!
Пока искал в интернете как сделать в квартире стяжку, наткнулся на технологию фальш-полов.
В принципе интересная идея.
Но для квартиры дороговато. Самым дорогим компонентом фальш-пола являются специальные панели.
А сам каркас фальш-пола (регулируемые стойки + стрингеры) выходит не так дорого.
И я подумал: а что если на такой каркас фальшпола просто прикрепить ОСБ в два-три слоя.
Можно так сделать?
Будет ли такой пол "хорошим" в дальнейшей эксплуатации?
Какие в этой конструкции могут быть минусы?
19 часов назад, tiger960 сказал:
Только не ОСП, а фанеру. ОСП пригодна для укладки на сплошное основание, но не на лаги или каркас.
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Можно, но для чего? На мой взгляд задача усложняется.
Ну технологически, такой каркас собрать гораздо проще, чем сделать классическую стяжку.
Как пишут, за один день можно собрать такую конструкцию.
То есть всего лишь через один-два дня может быть готов черновой пол.
1 час назад, FugenFührer сказал:
А почему? Разве ОСП такие "хрупкие"?
Вот, пишут: "OSB-4 — используется при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности"
2 часа назад, tiger960 сказал:
Не хрупкие, просто фанера значительно жестче и, как следствие, прогибаться будет меньше.
А если на такой каркас уложить ГВЛВ?
Или в комбинации с фанерой или в комбинации с ОСБ?
Речь вообще про пол в квартире? А высота потолка позволяет такой огород городить?
@tiger960 у меня лежит ОСП на лагах, то есть ровно так, как Фуген не советует делать :)
В одной комнате - 2 слоя ОСП (снизу - квадраты 60*60 см толщиной 15 мм, сверху - целиковые листы 240*120 см толщиной 12 мм).
В коридоре - оставшиеся квадраты 60*60*1,5 см.
В комнате спустя несколько лет в паре мест стало поскрипывать, то там дело сто процентов в невообразимо неправильных лагах и их креплении.
В коридоре все четко.
В обоих случаях шаг лаг - условно 30 см (условно - потому что в коридоре реально 30 см, то есть под стыком квадратов ОСП и посередине каждого квадрата, в комнате - лаги через 60 см, по центру каждого квадрата - подкладка-подпорка, тоже немного исполняющая роль лаги).
В целом ОСП не понравился - существенно менее прочный по сравнению с фанерой, расщепляется, протыкается шляпками саморезов. Но, если вопрос финансов стоит гордо и непоколебимо, то и из него, как показал мой скромный опыт, можно сделать нормальный пол.
49 минут назад, Bagis сказал:
Да, в квартире.
В этом и заключается "инновация" :)
Каркас фальш-пола вместо стяжки.
50 минут назад, Bagis сказал:
А высота потолка позволяет...?
Мне нужна высота чернового пола примерно 6 см.
То есть высота такого каркаса будет 6 см.
Я смотрел на сайтах, есть стойки, которые позволяют регулировать высоту от 40 до 65 мм.
Вот например:
http://kr-design.ru/cat...16-n40-60mm/
Вот и появилась идея: такими стойками сделать нужную высоту, а на них какой-нибудь подходящий листовой материал прикрепить.
Вроде быстро и просто и практично.
Но почему-то так не делают.
В чем-то есть подвох?
56 минут назад, Bagis сказал:
... такой огород городить?
А почему "огород"? Вроде ведь ничего сложного в этой конструкции нету?
По крайне мере с точки зрения моего "дилетантского" взгляда.
6 минут назад, Alice Tracy сказал:
На сколько фанера дороже?
Забыл сказать...
Старые полы (включая финишное покрытие) были примерно высотой 8 см от плиты перекрытия.
То есть новый пол должен получиться примерно на той же высоте.
Так что проблема с высотой потолков не стоит.
23 минуты назад, tiger960 сказал:
Цена)
я, кажется, видел раз такие полы. Там основа квадратиков была из ДСП, причём, кмк, не совсем обычного + толщина была около 50 мм.
29 минут назад, Bagis сказал:
Цена)
Да, цена таких "родных" панелей для этого фальш-пола заоблачная - от 2 тыс. на 1 м2.
Поэтому я и рассматриваю вариант - взять от фальш-пола только каркас, а на него положить обычные листы фанеры \ ОСБ и \ или ГВЛВ.
В таком варианте общая стоимость должна получиться примерно на уровне обычной ЦПС-стяжки, ну может быть чуть дороже.
6 минут назад, FugenFührer сказал:
Никакого подвоха. Давно уже делают нечто подобное. Есть такая система
Я читал про "регулируемые лаги".
Но мне кажется от фальшпола они отличаются.
Там каждый анкер нужно засверливать в плиту перекрытия.
А в фальшполах стойки просто уставятся на клей.
Поэтому монтаж фальшполов кажется будет более удобным и быстрым?
42 минуты назад, tiger960 сказал:
Фальш пол  это то что над "настоящим" полом. Есть вариант где стойки просто ставятся без крепления, есть где стойки фиксируются, есть где лаги клеятся на бугорки из быстротвердеющей смеси. Регулируемые лаги - один из вариантов фальшпола.
Фальшпол имеет право на жизнь в производственных помещениях. В жилых скорее он нафиг не нужен.
11 минуту назад, torki сказал:
Почему? Чем жилые помещения хуже производственных?
1 час назад, tiger960 сказал:
Я видел такой фальш пол , и там стойки приклеены, но приклеены особенно,  отверстия в плите как под анкера, вот только анкера химическая масса, очень прочная , жаль тогда не было фотика, там настоящий фальш пол от немцев
4 часа назад, tiger960 сказал:
А сколько стоит 50-ая фанера?)
4 часа назад, Bagis сказал:
и я даже догадываюсь где.
В таких полах очень удобно устраивать вентиляцию для различных стоек с электронным оборудованием и подвод кабелей.
      • 257 ответов
