Пол на основе сухой засыпки КНАУФ
5 страниц? там 103 всего. можно еще полистать)))
Зачем смотреть страницы если есть поиск не понимаю.
Зовут Антон, ник fomins
@Phoenix что-то не уловил, про какую вы росу.
прямо нарушали рекомендации производителя. что писал упомянутый выше форумчанин - поиск на двух страницах ответов как-то ничего не дал, при одном варианте поиска.
А вот такая его цитата в теме есть
Ребята, давайте обсудим конкретно по вопросам. Желательно с какими-то аргументами.
Вопросы следующие:
1) В принципе можно сделать пол по этой технологии, чтобы он не просел? или это в принципе невозможно? если можно, то как надо делать?
2) Как делать стык с другими помещениями? например вот в таком месте как на фото
3) На сколько выше кабелей надо делать засыпку? в местах пересечения "толщина" кабелей 4 см, это на втором фото видно
4) Если засыпка отсыреет (например вода туда пролилась), что делать? просохнет ли она сама по себе или тухнуть будет?
"Быстропол". Делается быстро, стоит дороже стяжки. Обязательно делать безусадочную опору из бруса в дверном проеме, следить чтобы в полу и стенах не было отверстий куда может убежать песок. При большой толщине делать прослойку из ЭППС. Если все сделано правильно, то жить будет. Сверху укладывали  плитку и ламинат и линолеум. Проблемы в эксплуатации возникают у того, кто что-то сделал не правильно.
@tiger960
Я был в учебном центре Кнауф и вынес оттуда следующее:
1. Пол проседает неизбежно. Но правильный пол проседает равномерно и на доли миллиметра, всей плоскостью, без волн и перепадов. То есть не критично. Но при идеальных условиях, таких, какие на небольших обучающих стендах. В жизни все сложнее и непредсказуемее (левые материалы, большие площади, разные толщины засыпки, скругленные углы и стыки основания и стен, кабели и трубы по полу).
2. На стыке я бы поставил полоску фанеры высотой чуть ниже будущего пола. Фанеру закрепил бы уголками к основанию. Эта фанера будет служить одновременно и ограничивающим бортики, разделяющим засыпки разных помещений, и закладной, куда впоследствии можно вкрутить саморежы креплений порожков, если они будут.
3. Кабели лежат красиво, но правильнее их "распушить", чтобы засыпка (как, впрочем, и классическая стяжка) не разрывались этим пучком.
4. С учетом подложенной пленки- сам понимаешь, сохнуть будет только "вверх", и то только в том случае, если будет куда сохнуть (не будет линолеума-винила и подобных покрытий)
@tiger960, ты там в теме про сборные полы знатно посрался с Фениксом, а он у на  наверное главный по полам. Причем главный практик, а не теоретик, как мы с тобой. Поэтому от своего лица предложу невысказанный им об и опробованный мной и другими форумчанами вариант кнауфовской стяжки.
Сразу говорю, он выглядит (да, наверное, и является) более сложным, чем насыпать-разровнять керамзитового песка, и по цене выходит подороже, и с первого взгляда не внушает доверия, но...
Короче, почитай вот это, может, зацепит -
В 05.10.2018 в 12:05, Alice Tracy сказал:
Прочитал ... еще раз. Потому что первый раз я читал эту статью примерно пару месяцев назад.
Но в этот раз я ее прочитал внимательней :)
Очень огорчило следующее:
Стяжка оказалась с ямой в центре кухни.... Вполне допускаю, что изначально все было ровно, а эта яма просто протопталась со временем, так как сама стяжка оказалась не то чтобы рыхлой, но отверткой царапалась без фантастических усилий.
... толщина стяжки 4 см, толщина керамзита – тоже 4 см...
То есть такая стяжка, оказалось непрочной.
А я уже начал склоняться к такому варианту.
3 часа назад, tiger960 сказал:
оказалось непрочной
Любой вариант должен быть сделан хорошо. Сделать плохо и потом радоваться как здорово все получилось ни в одном варианте не получится :)
2 часа назад, tiger960 сказал:
Перечитай еще раз, я наверняка упоминал о том,  что дом - стройбатовский и квартиры в нем давались как подачи.
14 часа назад, Alice Tracy сказал:
не понял :(
это значит, что делали плохо?
1 час назад, tiger960 сказал:
не понял :(
Да
Получается, так как усадка по такому полу (сухая засыпка КНАУФ) в любом случае будет, хоть на доли миллиметра.
То по такому полу не получится положить плитку?
Скажите, пожалуйста, какую лучше засыпку использовать?
Родную КНАУФ?
Смотрел на youtube видео, где засыпка КНАУФ уступает по качеству другой засыпке.
Лучше оказалась Компэвит.
Скачать видео
Подскажите еще пожалуйста.
Какие инструменты нужно использовать для засыпки?
Обязательно ли использовать фирменные инструменты для выравнивания?
Там какое-то особенное правило и направляющие.
Можно ли обойтись обычными профилями и обычным правилом?
Может быть использовать что-то из доступных инструментов?
Конечно можно.
В роликах о штукатурке Волма постоянно говорится, что нужно сперва нанести грунтовку Волма, затем на Волму установить маячки, затем правилом Волма нанести штукатурку Волма, а через полчаса теркой Волма затереть и гладилкой Волма заглянцевать. Там еще в комментариях спрашивали, затворять нужно водой от Волмы или простая водопроводная подойдет? :)
Я использовал в качестве маяков алюминиевые квадратные трубки (на работе взял) и просто правило-трапецию. Этим набором разровнял пространство для первого ряда листов (я использовал не элементы пола, а располовиненные листы ГВЛВ). Следующие 1,5 метра под следующий ряд листов выравнивал по 1 маяку, а в качестве второго маяка использовал ранее уложенные листы (для этого пришлось на правиле организовать ступеньку высотой 10 мм, на толщину листа ГВЛВ). Но это, как показала практика, неудобно, лучше продолжать тянуть по 2 маякам.
@Alice Tracy
А насчет засыпки, что посоветуете?
Выше видео - что это? реклама? Или правда Компэвит лучше будет?
23 минуты назад, Alice Tracy сказал:
Я использовал в качестве маяков алюминиевые квадратные трубки ...
Понятно, постараемся справиться с тем что есть.
Еще вопрос.
Смотрел видео, где вместо ЭП использовали разрезанные пополам ГВЛВ-листы Кнауф.
Причем клали эти "половинки" в три слоя, которые склеивали между собой ПВА.
Что про это думаете?
Стоит так делать?
        • Ха-Ха
