Нормы установки радиаторов
Теперь про хитрости.
1. Регулируемый подвес. Вот этот конкретный - конкретно идиотский. Но надо было так срочно, что думать было некогда. Но он регулируемый по высоте и вправо-влево. Это для компенсации огрехов сверления в стенку и окончательной подгонки миллиметров в соединениях с кранами. Я не знаю как будет правильно, но абсолютно убеждён, что стыковка не должна вызывать усилий и деформаций стояка. Придвинул, осмотрел резинку американки, убедился в соосности, и легко от руки накидную гайку закрутил.
2. Углы. Я всё сперва сделал как товарищ @Alice Tracy сказал - на уголках. Но не знал я тогда, что уголков 90° в природе не существует! Вообще! И если производители серого уголка для канальи честно рисуют не 90, то делатели бронзы об этом умалчивают. Пришлось поставить 2 американки на выходной трубе. Но и это не самая хитрая хитрость.
3. Еще до сборки, в время виртуальной сборки силой мысли, я понял - будет не просто! И приступив, моментально в том убедился. Длиннющая труба выходного потока консольно висит на жиденькой американочке. Работы пришлось приостановить. Нашел какую-то железяку, согнул её в квадратную букву O и через неё и 2 хомута зафиксировал положение. ТУТ хорошо видно. Повторяю - это самая большая сложность и хитрость в таком присоединении радиатора.
Ну, еще надо было всё тщательно измерить, трубу заказать точной длины. А теперь всё очень просто - цепляем обратку через гофрированную нержу! Никаких спец труб и сложной подгонки. Но конец болтаться не должен.
Да, чуть не забыл. Если через радиатор при комнатной температуре гнать воду с комнатной температурой, поток в дальних секциях будет всё меньше и меньше по мере удаления. А когда вода остывает, она  утяжеляется, тем самым помогая циркуляции в дальних секциях. Да и на картинках мы не видим фатального падения теплоотдачи - каких-то 3%. Но это поначалу. А если у вас открытая система теплоснабжения и вода не такая как надо супер-пупер подготовленная, неизбежны отложения. И вот они постепенно начнут забивать дальние секции! Я не где-то от кого-то, а сам трогал 16 секций, у которых грели 2 (две) первых! ДВЕ! Третья была тёплая, четвёртая чуть тёплая, остальные ледяные! Мне кажется, при не лучшем теплоносителе и числе секций >= 10, диагональное подключение обязательно. Но я больше теоретик, а не профессионал - вешаю не за деньги, а из любви к процессу,. Надо подождать оценки матёрых практиков.
Что тут автора пугать?) По моей ссылке на "калькулятор" есть все эти схемы подключения и коэф для них.
Цитата:"...I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов. От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций..."
Схема подключения, конечно, мудренная)))  наши руки не для скуки) но респект!
7 минут назад, SB3 сказал:
Калькулятор мне говорит 20 секций. У меня 22
11 минуту назад, steamroller сказал:
и заодно складочки гофры, апроксимируя её к гладкостенной трубе :))))
Биметалл с нижней подачей. Классика.
Да. Сомневаюсь только в мощности одной секции. Хз какие там стоят радиаторы. Поставил 200
Если оставить поле пустым то пишет что необходимо 3439 вт
1 минуту назад, Maguk сказал:
3934 точнее
Не вижу как тут редактировать свое сообщение??‍♂️
2 минуты назад, SB3 сказал:
@Maguk тогда зиму переждите, там видно будет)
Это да. Я просто думаю если уж стжтим всем заморачиваться, то как бы вообще батарею опустить. Нужно получается обрезать стояк и вваривать новые
@Maguk да, за зиму с мыслями соберетесь и будет видно что и как делать). Пока можете "гипсом" заинтересоваться.
3 часа назад, Manul сказал:
и заодно складочки гофры, ассимптотически аппроксимируя её к гладкостенной трубе.
Пошутить хотел? У нас тоже занимательная математика есть на этот случай.
1 час назад, Maguk сказал:
Я просто думаю если уж этим всем заморачиваться, то как бы вообще батарею опустить. Нужно получается обрезать стояк и вваривать новые
Я совершенно уверен, если уж этим всем заморачиваться, то просто батарею опустить. Нужно  обрезать стояк и вварить вставку в уходящей вверх трубе. Мало того, третьего дня я именно этим занимался. Бывает косяк исполнителя, а бывает косяк заказчика. Вызвал того же исполнителя, извинился и попросил переделать мой косяк в одной комнате. За отдельные 3000 подрядчик с удовольствием выполнил работу. На подъём шлангов из тачки на 9-й этаж, слив, сварку, заполнение, проверку и сматывание шлангов назад ушло меньше трёх часов.
Есть еще фишка. Её не в тему, а по случаю. Представим, что мы живём внизу при верхнем разливе. Или розливе. Чёрт, как правильно?! Батареи нифига не греют. Хоть 20 секций вешай. Спокойно покупаем 80мм компутерные вентиляторы BLDA - на подшипниках и суём по вертушке под каждую секцию. 12В им не надо. Уже при 9В они вполне себе дуют не создавая особого шума. Я эту хрень проверил и офигел! Температура в тестируемом помещении с 15°С подскочила до 22! Это была кухня. Секций было 6. Дельта Т составила аж 7 градусов! Рассказали бы - не поверил. Но я самолично опыт проделывал.
Упс! Вспомнил! Это было во времена, когда я про Али вообще ни ухом, ни рылом. А теперь можно у них термостатик прикупить и выключать вентиляторы когда не нужно.
ДИМА! ЗАБУКМАРКСИ! :)
1 час назад, SB3 сказал:
По поводу балконной стены где гкл. Там снаружи идет двойное фасадное стекло, потом сэндвичпанель огнеупорная (толщину не знаю), потом минвата сотка, лист нержавейки и 2листа гкл
@Maguk может что и по утеплению форумчане подскажут, минвата+нержавейка как-то странно смотрится, хотя может проект такой).
У вас выходит гипс прикручен  нержавейке?
1 минуту назад, SB3 сказал:
Как менеджер сказал это какое то пожарное отсечение.  Боюсь за одну нержавейку он держаться не будет. Тем более сама нержавейка тоже должна быть прикреплена. Может там короб сделан из профиля для ГКЛ?
по телефону не выяснить нормально. Тем более у менеджера. Нужно пытать ответственного за строительство
В 31.10.2018 в 23:54, steamroller сказал:
Я тут фотки диагонального подключения без сварки обещал. Еле нашел!
Зачем было так заморачиваться ?
Почти десять лет назад, я уже показывал, что  можно для полного прогрева  внутрь поставить удлинитель потока
Технические подробности изготовления удлинителя можно глянуть здесь , там несколько страниц с фотографиями,
листайте, стрелочка справа   https://www.instagram.c...mrtechniksan
8 часов назад, Technik-san сказал:
Чёрт! Ну, конечно же! Чёрт! Однозначно! Остаётся надорваться в тоскливом припеве - "ско-о-о-оько дне-е-ей потееряно-о-о-о...."
  • 5 недель спустя...
Что то я склоняюсь к установке внутринапольных конвекторов вместо этоц порнографии. Посоветуйте фирму, модели, мощность. Или сайты где можно модель подобрать по параметрам. И может какие минусы или ньюансы с ними есть. Заранее спасибо!
11 час назад, Maguk сказал:
Порнография как раз и есть внутрипольные конвекторы. Одни минусы -  закрытые коробом дорогие квартирные пылесборники и при нагреве мелкие частицы пыли поднимаются вверх конвективными потоками. Удалять пыль из короба не просто. Низкая теплоотдача при высокой цене за их  вт тепловой мощности. Медный трубчатый теплообменник. Медь - металл мягкий и при высокой скорости грязного теплоносителя в жилых районах старой застройки медные трубки на поворотах истираются изнутри как наждачкой.
      • 238 ответов
