Надежность монтажа крана маевского и футорок
Здравствуйте!
Вопрос в следующем, в зависимости от футорки, при закручивании крана маевского или заглушки, на одних кран или заглушка закручиваются полностью, практически до соприкосновения с футоркой, а на других видно резинку. Причем дело не в перетяжке, т.к. видно и на слегка затянутом и на сильно затянутом примерно одинаково.
В интернете ответа и близко не нашел, я может сильно парюсь или лучше поменять?
Примерно такой же вопрос про футорки на радиаторе, некоторые затягиваются заподлицо, на других зазор 1 мм, на третьих небольшой перекос примерно в 1 мм. Это все варианты нормы?
В принципе все опрессовывал 12-15 атмосферами (опрессовщик из распылителя), но опрессовывал как раз через выкрученный кран маевского, т.е. именно он остался не опрессованным.
Кстати по поводу футорок, брал фирменные роял-термо. После монтажа обнаружил что резьба на них очень мягко говоря кривая, хотя цена выше раза в три по сравнению с китаем. Если будете покупать внимательно смотрите на резьбу с противоположенных сторон, наклон витков должен быть одинаков, на кривой при осмотре с определенной стороны витки будут совсем без наклонаIMG_20181105_205032_.jpg.4761af0f15babff74cb7906c1260fc3b.jpg
у меня был случай протекания, резинку при повышении давления выдавило - с той поры дополнительно резьбы уплотняю льном, или унилоком.
Именно на кране маевского? На нем была проточка/углубление под резинку? Выдавило в миллиметровый зазор?
Один раз было  в футорке, один раз в кране Маевского.
На нем была проточка/углубление под резинку??? Выдавило в миллиметровый зазор???
Меня интересует моя ситуация, может ли на кране маевского с проточкой под резинку выдавить последнюю в миллиметровый зазор?
Иначе покупать комплекты за 300 рублей можно до посинения, пока попадется ровная резьба и правильная фаска!
@gaw_x - в 2014 году по приглашению компании Русклимат я был на их заводе в Орджано (Италия) где производят радиаторы РоялТермо. Так вот - после сборки секций радиатор окунают в ванну с краской. И этот наплыв краски в посадочном гнезде даёт перекос резинки при закручивании. Надо брать шуруповёрт со щеткой-ёрш и прочищать посадочное место перед закручиванием и тогда уплотнительное кольцо из EPDM будет равномерно распределятся по всей окружности.
У нас что-нибудь продается из того, что не надо доделывать самому? :) Вопрос риторический).
10 часов назад, gaw_x сказал:
На футорке углубление точно было, на кране - не помню. Просто для себя сделал вывод - чтобы потом не возвращаться, лучше сразу уплотнит, что по сей день и делаю.
Как говорил один мой знакомый: "Лучше перебдеть, чем недобдеть" :)
38 минут назад, SB3 сказал:
Мудрость - результат нашего Опыта, а Опыт - результат нашей глупости ))
... кароч, чем больше глупости, тем больше Опыта ?
29 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
С этими словами я всегда все и делаю, иногда (мнение со стороны) перебдеваю больше чем надо!
В общем я решил поменять это торчащее безобразие, что бы не дергаться. Хуже точно не будет.
Теперь проблема выбора чьи футорки/набор взять? Видел дешевые китайские поштучно, качество на глаз конечно, превосходное, но noname как то опасаюсь, что там за силикон на уплотнителе...
7 часов назад, SB3 сказал:
Продается, но цена не подходит. ;)
  • 3 месяца спустя...
В 13.11.2018 в 00:36, Technik-san сказал:
Да это "МЕГАСУПЕРРАДИАТОР"! Брака по ним столько что можно дом построить из радиков
Постойте))) Вы называете радиаторную проходную пробку футоркой?! или я что не понимаю о_0
@AntiSantexnik - кому вопрос то был адресован ? И где вы увидели в моём сообщении слово футорка ?
40 минут назад, AntiSantexnik сказал:
В 12.11.2018 в 22:36, Technik-san сказал:
Пустой трёп здесь не приветствуется, давайте предметные факты в студию., Кстати,  за клевету так же статью пока ещё не отменили. Ник себе для троллинга выбрали или как ?
4 часа назад, AntiSantexnik сказал:
А можно подробнее про брак, где ЛИЧНО ВЫ держали в руках столько брака???
2 часа назад, Evgen сказал:
Откуда в СО такое давление?? Зачем давить 15кг??
А почему нет?
Кстати про кран маевского, взял другой комплект. Ну как взял, купил. Получилось СУПЕР! Резинку не видно, она вся под краном маевского в выточке. Выглядит превосходно с точки зрения как эстетики так и надежности. Выточка чуть больше вот и результат! Правда отверстие в пластиковой части где сидит болтик больше чем надо и при стравливании воздуха вода бежит через все щели этого краника! Это опять же к вопросу про качество.
В общем вывод такой батареи роялтермо мне понравились, если бы еще резьба на секциях была более ровной было бы вообще супер! А вот комплекты для обвязки портят все впечатление. Комплекты из разных партий разные! Где то что то кривое, где то проточка меньше чем надо.
6 часов назад, AntiSantexnik сказал:
А что это если не футорка? А пробка это что-то из других областей :holiday:
... на заводе в Орджано (Италия) производят радиаторы РоялТермо. ... после сборки секций радиатор окунают в ванну с краской. И этот наплыв краски в посадочном гнезде даёт перекос резинки при закручивании. Надо брать шуруповёрт со щеткой-ёрш и прочищать посадочное место перед закручиванием и тогда ...
Вопрос не про футорки и пробки. Вопрос про "роял". И зададим его поисковику:
Если я правильно понимаю название прибора с названием "роялтермо", то названием этим авторы изделия рвут рубаху на груди - "МЫ ДЕЛАЕМ КОРОЛЕВСКОГО КАЧЕСТВА!!!"
Дальше у меня когнитивный диссонанс, разрыв шаблона - почему королевское качество допускает наплывы, которые несчастные европейские сантехники должны охреначивать ершощёткой в шуруповёрте? И как быть нам, русским, для кого Рифар предел мечтаний?
Я не сторонник Рифара. Я фанат Стелланина с фанатизмом, пуще футбольного фанатизма уважаемого Элиса! Но ставлю Рифар - друзья рекомендуют, хотя в одном месте поставил не помню что. За маленькую толщину поставил и малое расстояние от оси верхнего ввода до верхнего габарита. Рифар там не прокатил. И секции свинчивать приходилось и опрессовку делаю только воздухом с намылкой. Но никаких наплывов и перекосов не наблюдал. Понятное дело, уважаемый товарищ ТехникСан установил радиаторов раз 200 меня больше. Или в 1000. Посему его опыт во столько же раз больше моего. Или во столько же в квадрате.
Но наплывов на некоролевских радиаторах не встречал.
@AntiSantexnik ты в Москве в гостях или в Оренбурге родился? уточни плиз
а то указанное с твоим ip ну ни как не состыкуется
2 часа назад, steamroller сказал:
тебя воспоминания одолевают - из девяностых?:)так вопрос не про "роял" надо поднимать, а про его колличество :beer:
1 час назад, dimp сказал:
Хе-хе! Как же - как же! Помним-с! Его коробками возил в глубинку и менял на стройматериалы - деньгами никто не интересовался. Но самолично не употреблял. Его, отечественного, ректификованного, чистейшего, высшайшей очистки много остаётся от промывки оптических осей и протирки p-n переходов. Даже медицинский не столь чист! Берёшь ягоды, сахар и его. Получается обалденный напиток!
Тот "Рояль" - грустная эпоха в истории Отечества. Нас просто спаивали.
