Ремонт старой канализационной трубы
Здравствуйте имеется старая канализация чугунная, дому 30+ лет, 5 этаж из 12.
Проблема что на  нижней части трубы довольно много свищей образуется, как говорит сантехник из управляющей компании, менять часть трубы опасно потому что могут треснуть остальные, менять все трубы на 12 этажей сейчас нет денег (но говорят что через 1-2 года должны заменить), так что он предлагает зачистить и обернуть трубу бинт+спецсостав(типа цемента как я понял).
В общем вопросы возникли такие:
1) Насколько опасны такие свищи ? Может сильно потечь ?
2) Насколько предложенная обмотка трубы будет надежной ?
3) Какие еще есть варианты ?
@Alex88, похожая проблема только в более запущенном состоянии и с кошмарным вонючим эффектом:
DSCN2350.thumb.JPG.022f18f13756a60e72998cfe322f1072.JPGDSCN2349.thumb.JPG.f2274b79f684cb10ab59f39343c463f5.JPG
Дом стройбатовский. Солдатики вместо чугуняки вхреначили железяку. Как видишь - в труху за 40 лет. Сейчас проблема решена. Картинок нет. Если сегодня еще вторник, то к четвергу-пятнице постараюсь сделать, выложить, снабдить комментариями.
Ты уверен, что у тебя чугун? Она в других домах по 30-40-50 лет стоит и никаких свищей. Или это неправильная у тебя чугуняка.
Если не сложно, сделай картинку от пола до потолка для полноты картины. Можно кусками.
1 час назад, Alex88 сказал:
1. Может сильно и не течь, но может завонять. Там совсем мало нужно. Внутри трубы удушающая атмосфера!!!
2. Вполне вероятно, обмоткой можно решить ситуацию на ближайшие годы, но всё равно когда-то переделывать. И заменять будут на пластик.
3. Замена участка стояка. Для этого картинки нужны. Значит, к четвергу-пятнице постараюсь.
P.S. Мои искренние соболезнования, покуда с этой хренью самолично столкнулся и знаю насколько проблема тошная!
14 часа назад, Alex88 сказал:
Ему просто лень этим заниматься бесплатно. А так, не вижу проблем с заменой, но и замотать тоже можно, только я мы делал не с цементом, а с полимерной гидрой
Кактастрофически конечно, не потечёт, это не водопровод с тремя Атмосфера и,, но все равно, неприятно. Самое главное, что никогда нет уверенности, что это действительно на 2 года :)
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Они сейчас нежные пошли к пластику приученные. А чугуняка то она тяжелая. ;(
16 часов назад, Alex88 сказал:
Как сделают.
И фотки раструбов бы глянуть, что-то очень на обычный чермет похоже.
3 часа назад, torki сказал:
Во-во! И мне так кажется, хотя не буду наверняка.
Итак, шоу маст гоу он! В отличие от Алекса88 моему объекту повезло - сверху крыша и в момент проведения работ никто сверху не какал и не писал. Этот кусок трубы был заменён на пластик.
А над пластиком вверх уходит труба с переходом на толстую чугуняку. Понятное дело - тяжелую. Очень тяжелую!
Толстая выше, через чердак выходит на крышу. Извиняюсь за качество картинок - снимал на mp3 плеер.
Пришлось соорудить кронштейн к стенке и хомутами привязать к нему трубу.
IMG_20181114_155704.thumb.jpg.921eb01a3397f418e4320655502da220.jpg   IMG_20181114_155718.thumb.jpg.c17863b163acae1b4dc7059a11696a6a.jpg
Конструкция неказистая, но ззверрски крепкая! Хомуты из нержи. Мерзкая ржавая вонючая железяка была спокойно удалена без риска обрушения верхних участков и заменена на пластик. Красный поставил потому, что он потолще. Остальных красных элементов не нашел. Может быть они есть, но на отшибе их быстро не сыскать.
Отдельно отмечу косяк с герметизацией. Известно, что силиконовые герметики с канальей не дружат - на них бактерия поселяется и силикон вскоре в труху. Посему применил резино-битумный кровельный. Намазали от души, с горкой - весь баллон ушел. Через пол года полнейшая хрень - герметик дал бешеную усадку! Так что буду домазывать голубым акриловым гидроизоляционным, про который тут уже восторженно орал.
germetic.thumb.jpg.03430c14c74b0b8857b8681993ee48c1.jpgUsadka.thumb.JPG.7c0bbcff867779db8427ccb24d660937.JPG
В данном применении этот герметик не рекомендую. + не рекомендую из-за цены. Охренели брать почти 500 за баллон! Цена ему 100. Ну 150.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Дорогой Дима! Пожалуйста, поподробней про полимерную, а то опять накосячу! А ты переживать за меня не будешь.
4 минуты назад, steamroller сказал:
IMG_20181114_155704.thumb.jpg.921eb01a3397f418e4320655502da220.jpg   IMG_20181114_155718.thumb.jpg.93e9f592a9974f61cf4caa169892bb24.jpg
Их много. Мне больше нравится мс-полимеров, или полиуретан. У Bostika их полно.
11 минуту назад, steamroller сказал:
А почему только кусок? Проще было весь верх поменять.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
акваблокер
ИИЕЕС! Очень похож на тот голубой!
5 минут назад, volkodav сказал:
А зачем? Он в отличном состоянии. А там выше, где потолок, переход на очень толстую трубу. И чтобы её закрепить, мне бы пришлось гандибобить серьёзную конструкцию на чердаке, поскольку толстый опирается на тонкий. А тонкий я повесил на кронштейн.
@Дмитрий 78 вот:
Пойдёт?????!!!??? А то я волнуюсь!
Дима, кстати, трубу шумоизолировать буду. Самоделкой, разумеется, "колхозом". О результатах отчитаюсь.
Всем привет.Подскажите пож.,вот эта часть чугунной трубы,которую стимроллер закреплял хомутами и уходит сквозь потолок на чердак-крышу насколько хорошо закреплена.В потолке или на чердаке?Если без закрепления половину трубы нижнюю пластмассовую убрать,ту чугунина вниз не поедет? А если поедет до нижней пластмассовой крестовины ,то чем это чревато?
25 минут назад, steamroller сказал:
@Дмитрий 78 вот:
думаю, это немного не то.
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
не то
Ну, скажешь МС полимером хреначить - им и захреначу. Как скажешь. У меня тут опыта ровно 0.
24 минуты назад, Рыбак сказал:
чем это чревато?
Неприятностями. Так у тебя что-то схожее? Дык, закрепить не проблема. Там только одна хитрость есть. если на картинку глянешь, увидишь 2 хомута, а меж ними 2 вертикальные пластины. Готовится всё: анкеры, уголки к ним привинчиваются,  потом привариваются горизонтальные полосы и последними варятся косые. При усадке шва всё напрягается вверх, поджимается. Хомуты потом трогать не надо.
Так там кирпич (или бетон).А я не хотел бы сверлить плитку.Да и хомуты оставлять.Я их когда то поубирал все ,перед укладкой плитки И плитка за трубой не очень хорошо держится наверное.Уж тяжеловато было пальцами затискивать плитку в щель и ровно прижать к стенке..А если на чердаке или на крыше закрепить эту трубу? Я не лазил и не знаю как это выглядит все но надеялся что при установке все намертво было закреплено.
