Чем нарастить стену
Столкнулся с проблемой, нужно нарастить стену, а вот чем лучше ее нарастить не могу понять.
Нарисовал этот участок, основная цель ограничитель двери купе, чтобы та не улетела с полозьев в сторону =)
Проблема так же в том что к этому участку, будет прилегать кусок гипсокартона  перед дверью, над ней примерно 30см. Ближе поставить дверь купе не получается, так как она будет упираться в саму дверь в ванную, поэтому пришлось отодвинуть её.
Стена бетонная, не несущая, банальная перегородка толщиной ~5см.
Хочу нарастить штукатуркой, но вот сомневаюсь что достаточно прочная?! Или норм? Или нужно добавлять что то внутрь, какую то металлическую сетку или еще что то?
Дверью конечно сильно не херачат по этой стороне, но ситуации разные бывают, но хочу чтобы отвалилось всё. Думаю уже какие то металлические упоры прикручивать к стене, типа арматуру какую то, а потом все под штукатурку замазывать, хотя кажется что это лишнее.
Подскажите как лучше сделать, чем сделать...
проще всего деревянный брус прикрепить, гипроком обшить и зашпатлевать.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
жиденько получится, вибрация по гипроку будет идти и все наружу вылезет, и в этом участке будет постоянный перепад температуры, все же кухня, бруски будут гулять туда сюда, поэтому хочется штукатуркой сформировать эту часть стены. Может быть в центр этого участка два бруска 50х50 вложить чтобы уменьшить площадь высыхания. У меня еще из остатков потолочный профиль остался 27х60.
Денег на штукатурку не жалко, просто не знаю как все это будет по крепкости, может штукатурка будет отваливаться кусками, ни разу просто таким не занимался, все делаю в первый раз
Наоборот, получится супернадежно. Брус в 4-6 точках будет прикреплён к стене анкерами или сааморезами толщиной 5-6мм, по всей длине стыка при этом он сАдится  еще и на жидкий гвоздь или на пену, в зависимости от кривизны существующей стены. Снаружи обшивается судя по требуемым размерам 2мя и 3мя слоями ГКЛ. ( Брус 100*50, по торцам 2 слоя 2*12.5мм*2=150мм, по широкой части 2*12.5+6.5мм или .12.5+9.5+6.5=78.5+штукатурный угол - как раз ваши 80мм.
Прочность будет на порядок выше необходимой. Прочнее будет только стальной столб оклеенный гипроком или деревом, или плиткой.
@Дмитрий 78 а если без гипсокартона? К примеру взять саморезами стянуть 6 брусков, по 3 в два ряда 50х50, и вокруг них ~2см штукатуркой обработать. Просто у меня гипсокартон только кусками остался (куски по полтора метра), не хочется из за одного листа машину заказывать, но, если лучше гипсокартоном то закажу, у меня просто штукатурки прилично осталось, а выкидывать ее не хочется (
Штукатурку к дереву надежно не прикрепить. Для гипрока машину заказывать не надо. Достаточно полосок нарезать.
Ну, и, опять же, гипрок кусками прекрасно стыкуется, у вас же 2 слоя получается. Главное, чтобы стык верхнего слоя на стык нижнего не попадал.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Да я пока довезу их, все переломаю)) у меня машина маленькая, там лежачих полицейских навалом)) А дерево могу обработать грунтом,и глубокого проникновения и нет, тем же что и стены бетонные обрабатываю, прилипает очень таки сильно
Не получится с деревом и штукатуркой. Дерево в себя сначала влагу наберет и неизбежно разбухнет, потом будет сохнуть, геометрия изменяется при сушке неравномерно, в зависимости от плотности, породы, места среза, количества сучков и т.д. Лучше не экспериментируйте, место на виду, + вибрация. Дело, конечно , ваше, себе бы я так никогда не сделал, клиентам тем более.
Транспортировка очень просто выполняется. гипрок режется полосками по 20см, вся пачка скручивается стрейчем и становится как брусок. Знаете притчу про прутик и веник - это как раз из той серии. У вас, кстати, в Приозерске из Вимоса доставка копеечная по нашим меркам, я бы машину заказал. Онии там хорошо работают, оперативно.
@Дмитрий 78 да просто 500р, + на 3 этаж, у них проблема что нет подъема, а только привоз, поэтому я в основном знакомых беру. В общем понятно, делаю тогда так: Беру лучше 6 брусков 50х50, полтора бруска получится к стене бетонной прикручено будет, остальные с ними свяжу саморезами и в два слоя гипсокартоном весь участок зашью. И еще можно ли мне первый слой из кусков сделать? Т.е. из двух кусков на сторону, чтобы не покупать 2 листа, а купить всего один, а вот второй слой уже от пола до потолка сплошником закрыть. Или 4 бруска, надо будет посмотреть на сколько все сильно зафиксировано будет, сначала бруски куплю, прикручу их и там уже видно будет, надо добавлять еще по два бруска или 4-мя можно обойтись будет.
В общем суть я понял как лучше, так и сделаю тогда, спасибо большое за наводку и за разъяснения )
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
2 часа назад, Stas47 сказал:
