Всем привет!
Набросал примерную схему распределения электричества в квартире и теперь хочу попросить помощи специалистов для ее оценки.
Профессионально занимался только автомобильной электрикой, теперь есть желание самостоятельно собрать щит и сделать всю разводку в квартире.
Но, т.к. профильного образования не имею, всё приходится черпать из инета и книг. Вопрос к знатокам: всё ли правильно распределено на данной схеме?
Нет ли грубых нарушений в подборе номиналов УЗО и автоматов?
Вводной автомат заменить на 2-полюсный.
20-амперные автоматы заменить на 16 А, т.к. стандартные розетки - это максимум 16 А.
Розетки и освещение на один автомат немного не удобно: в случае срабатывания оказываетесь без освещения.
Варочная панель электрическая? Если да, то разделить духовку и варочную на разные автоматы/линии.
Наконец-то движуха :)
Что у вас в этажном щитке - счетчик, АВ ( "автомат") и т.д.? РЕ проводник есть в этажном щитке?
Варочная панель и духовка - это у вас разные вещи?) АВ 20А на розетках быть не должно.
И что за УЗО на 50А - ИЕК что-ли и подобное?)
На ввод лучше поставить 2Р автомат.
Стиральную машину лучше отдельной линией, полотенцесушитель тоже лучше отдельно. Больше двух проводов в один автомат запихать не удастся, да и нельзя. Линии розеток и линии освещения объединять не стоит. Вентилятор с освещением можно. Кондей обычно ставится на отдельную линию. На розеточные линии лучше поставить автоматы 16а.
1 минуту назад, Manul сказал:
А это зачем?
@Дмитрий 78 затем, что духовка ,если отдельно - 3,5кВт,    и обычная вилка 16А. Вопросы : 1 Какой "огород" собрался городить автор  с кабелем 6мм.кв.; 2 И зачем на 16А вилку и розетку 40А АВ ?)
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
А это зачем?
А зачем стиралку? ;)
Мощный потребитель садится на отдельную линию. Электродуховка, плита - это больше 2,2 кВт.
И 10 А на розетки заменили бы на 16. Сегодня там мини-система, а завтра воткнется электрообогреватель.
5 минут назад, Manul сказал:
Варочная панель будет индукционная.
Сейчас в другой квартире стоит набор из стеклокерамики и духовки, там у них есть функция объединения с помощью перемычек,
а розетка только одна. Правда, нагрузка получается под 10кВт, но вроде как уже 10 лет работает.
@Vitaly_L  если всё будет раздельно - см. инструкции выбранных товаров, там и потребляемая мощность, и про подключение.
9 минут назад, SB3 сказал:
Дом еще не сдан, но по словам менеджера, на входе в квартиру будет стоять УЗО и АВ. Шина PE будет.
Варочная панель и духовка еще не покупались. Возможно, будут объединены. Если поставим по отдельности,
тогда конечно будет 2 АВ
Вообще, если на входе будет стоять общее УЗО на 300 мА, есть ли смысл в еще нескольких?
Ванную в расчет не берем, там оно по-любому будет, но на 10 мА.
@Vitaly_L тогда просто прорисуйте два варианта, пока есть время. Рисовать - не деньги тратить и (или) переделывать). Раз дом новый -вопросов по РЕ нет. Учтите, что в этажном щите может стоять и дифАВ и АВ+ не селективное УЗО - в этом случае в идеале 2Р АВ - счетчик - селективное УЗО.
Либо вариант счетчик - 2Р АВ - селективное УЗО. И именно эти три "предмета" в этажном щите бы).
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
В этом случае оптимально будет подключать по одному проводу как в УЗО, так и в АВ, а увеличение их количества делать в мини-шинах?
Правильно я понимаю?
4 минуты назад, SB3 сказал:
В принципе, разницы же особой не будет от того, что они в этажный щит поставят? Больше интересует именно комплектация и коммутация квартирного щитка. Стоит ли увлекаться таким количеством УЗО или просто оставить общее и для ванной комнаты?
@Vitaly_L по хорошему один провод - в один контакт АВ. Далее варианты - линии на клеммы в щите, так можно и к примеру 5 линий на 1 16А АВ подключить или линия из щита и через распред. коробки.
@SB3 Распредкоробки не хочу. Буду отдельными линиями тянуть, плюс, где возможно, в подрозетниках шлейфом подключать.
28 минут назад, SB3 сказал:
Большая часть духовок кабелем с вилкой уже укомплектованы.
15 минут назад, Vitaly_L сказал:
мини-шинах
Клеммники на дин-рейку существуют.
@Дмитрий 78 насчет духовки - я о том же. Поэтому и предложил сначала выбрать, а потом смотреть как подключать.
@Vitaly_L вы хотите сделать хорошо и правильно или хотите сделать по-своему?)
Хочу сделать хорошо, качественно и красиво. Если бы хотел по-своему, сюда бы не писал)
Недавно на каком-то ресурсе видел инфу о подключении проводки без распредкоробок.
Там все подключения делались в подрозетниках. Смотрелось все довольно неплохо.
Или так не делают? Если нет, тогда буду тянуть отдельными линиями от щита.
Так и не понял насчет УЗО. Стоит ли их ставить в таком количестве?
@Vitaly_L можно в подрозетниках, но желательно глубоких или в подрозетнике в одной рамке с другими розетками и закрыть его декоративной накладкой из той же серии, что и розетки, если такая накладка ( крышка) имеется в  этой серии, просто будет эффект одноклавишного выключателя в блоке розеток).
Распред коробки будут всегда))), кроме линий розеток , который идут напрямую от щита.
Даже с освещением вам придется в подрозетниках коммутировать нули и РЕ
36 минут назад, Vitaly_L сказал:
При наличии 2-х розеток этот вариант реализовать также можно, а вот при наличии 2-х вилок от варочной и духовки объединить в 1-й розетке бедет проблемно ;)
@Manul
4 минуты назад, Manul сказал:
Полезная информация)
Значит, буду сразу планировать две линии.
