22 минуты назад, Vitaly_L сказал:
УЗО. Стоит ли их ставить в таком количестве?
Обязательно на лини где влажная среда, контакт с водой, теплые полы. Остальное по желанию.
@Vitaly_L в общем с распред. коробками могут быть следующие варианты на примере одной комнаты, где вам надо разместить, условно по одной розетке на каждой стене, кроме той  которая у окна). Хотя бы основные))):
1) АВ  - кабель  - розетка. И так 3 раза).
2) АВ+клеммники в щите  - кабель - розетка ( "кабель - розетка"  - по числу розеток, в нашем случае 3, как пример).
3) АВ - кабель - розетка, коммутация в каком-либо варианте подрозетника - кабели к оставшимся розеткам.
4) АВ - кабель - распред коробка - кабели к розеткам.
За количество УЗО не переживайте, я потом постараюсь безальтернативно))) обосновать сколько и почему их может быть. Потом будем думать :)
@Дмитрий 78 А вообще, какой минимальный порог по мА, чтобы не убило? 300 мА вроде как противопожарное, от поражения током человека не защитит...
@Vitaly_L оно защитит, если неисправность случится без непосредственного участия человека и вызовет срабатывание УЗО.
Для защиты человека при прямом прикосновении -  УЗО не более 30мА,, то есть у нас на 10 и 30мА.
Разница в ощущениях по отзывам :) - 10мА - укус пчелы, 30мА - "все прелести переменного тока").
Помимо схемы щита выше, в которой вы явно понимаете и которую стоит только перерисовывать, что-то добавляя и подписывая, предлагаю вам начать сначала - составить план :) размещения розеток и прочего.
9 минут назад, Vitaly_L сказал:
30мА - это максимум. Бывают еще на 10мА. И те и другие подходят.
@SB3 @SB3
14 минуты назад, SB3 сказал:
То есть щит рисовать после составления плана размещения электрооборудования?
Хорошо, попробую заняться. Возможно, это приведет к более осмысленной схеме)
@Vitaly_L однозначно).
Учтите , что к примеру каждый теплый пол, стиралку с нагревом, каждый кондей, духовку , вар. поверхность - подключать отдельной линией.
По поводу поверхности. Если индукционная - людям с кардиостимулятором нельзя к ней приближаться на определенное расстояние.
Есть поверхности на 2 "блина" и .... с обычной вилкой). Мало? - Можно взять две по два))) и т.д. То есть над тем что ИМЕННО хотите использовать в быту тоже стоит подумать. Есть духовки с функцией СВЧ печки) - именно такая формулировка.  В общем есть над чем подумать.
Можете и в блог ко мне зайти, почитать).
@SB3
24 минуты назад, SB3 сказал:
Спасибо за пояснения)
Зайду, конечно. Информация лишней не бывает.
25 минут назад, SB3 сказал:
Не надо  брать это дерьмо.
Кстати, посоветуйте, плиз, какой фирмы УЗО И АВ лучше покупать?
Пишут, что ABB неплохие, но много подделок продают.
15 минут назад, Vitaly_L сказал:
Ааа, schneider, legrand
@Vitaly_L на рынке точно ничего не берите, фотку по теории левого дифАВ выложу тут.
Даже если не левое, на примере только одной квартиры разница между рынком и спец. магазином составила более 5000р на розетках + выключатели в пользу магазина).
Можно взять разных производителей). Тоже будет смотреться. Попрошу сегодня может сфоткают).
@SB3
3 минуты назад, SB3 сказал:
Леруа, Петрович и т.д.?
Или в каких-то спецмагазинах лучше брать?
В петровиче цены норм, правда не все есть. Вчера щит считал на 50 мод в варианте ааа и Шнайдер. Авв получился примерно на 40% дороже.
@Vitaly_L  в ЛС потом скину где брали, а так дело ваше. И не ведитесь на низкие цены нигде, не бывает сказок, что розетка Легранд Валена к примеру по 75 руб. при цене в др. местах мин. 170руб) это одно и тоже).
Также ничто не мешает вам, благо в Мск и каждый клиент в нормальных магазинах на вес золота особенно сейчас, составить  смету ( перечень) и направить в разные места с вопросом " сколько?") Нормальные люди за 1-3 дня ответят, сами сравните. Я же так понимаю вам пока ничего не "горит"?)
@SB3
Да, конечно, время еще есть.
А вообще есть смысл щит заранее собирать, составив точный список оборудования в квартире и нарисовав схему?
В какую примерно сумму (по материалам) выльется такой щиток (как на схеме в начале поста)?
10 минут назад, Vitaly_L сказал:
Есть смысл определиться со щитом и установить его на этапе разводки. А делать монтаж лучше потом. Возможно, что в процессе возникнут вопросы, проблемы, пожелания, уточнения, требующие изменений в монтаже.
@Vitaly_L как выше отметили - надо учесть все хотелки, включая на перспективу, реле напряжения к примеру. Щит стоит брать  с учетом запаса по местам процентов на 30% больше от окончательной схемы.
Пойду запись в блоге дополнять, а-то на кухню забыл пару розеток добавить и т.д.)))
@SB3 Реле напряжения - это что-то типа стабилизатора? Каково его назначение в городской квартире, где нет таких скачков, как, например, в деревнях?
      • 245 ответов
