18 минут назад, SB3 сказал:
жёсткая гофра или трубы в стенах
Вы сами пробовали заменить кабель длиной более 2 м в гофре замурованной в стену с одним изгибом? Полагаю, что нет. Увлекательное занятие, знаете. Чаще всего без разрушений не обойтись.
@Manul вы читайте выше , что пишу - трубы, жесткая гофра. Что диаметр побольше, меньше поворотов и т.д., не написал, т.к. концепция требует проработки  и дополнительных моментов  - типа ... люков в потолке))). Я вам .кстати, по розетке в блоге ответил).
При натяжном потолке можно и проще - трубы и жесткая гофра в стенах, что на потолке - по фиг, снимать его.
А вот такая труба на потолке, на поверхности стен и т.п., избавит от многих мучений)
@SB3  Да, хорошая штука. Они, по идее, ведь тоже должны изготавливаться негорючими?
@Дмитрий 78  Согласен, что не все так просто. Одножильный провод вообще плохо гнется. Но если он не очень толстый, думаю, попытаться протащить можно. Главное - хорошо трубу закрепить при монтаже)
3 минуты назад, Vitaly_L сказал:
если повороты есть, только кондуктором, и то, не во всех случаях.
@Дмитрий 78
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
если повороты есть, только кондуктором.
Это понятно)
Для протяжки проводов в автомобилях (когда работал электриком) только так и возможно было...
9 минут назад, Vitaly_L сказал:
Не поддерживающими горение (как и ВВГ-нг)
17 минут назад, SB3 сказал:
и облегчит ваш кошелек, а также добавит головной боли.
Ни разу не приходилось менять свою проводку, уложенную в процессе производства ремонта обычным гуманным способом, а вот менять провода, протянутых застройщиком в жесткую трубу приходилось, и не раз. При протяжке изоляция срывается местами и когда начинаешь стены штукатурить, узо начинает выбивать.
Так какое резюме?
Вообще от всяких труб/гофр отказаться и прямо так крепежом к потолку прикреплять?
@Vitaly_L - нг - * – при пожаре по неметаллическим элементам кабеля пламя не распространится на какое-либо расстояние (например, в соседнее помещение) по пункту 3.8; данное свойство выполняется при одиночной или групповой прокладке (учитывая, что соседние кабели из пучка обладают тем же качеством); Если память не изменяет,  то есть сами не распространяют огонь без воздействия другого источника огня.
- не распространяющие горение при групповой прокладке (нг): , но гофра-то у вас не -нгLS).
По теории,если за гипсокартоном - класть без гофры, если потолок натяжной, да ещё без сертификата пож. безопасности - вообще  в металл. трубах).
@Vitaly_L image.png.63d315116fbb5bc36af3639c83c39469.pngimage.png.6190e9b8d977172081a8c13a136c6cbc.png
Цитата "...После монтажа кабель бросается одним движением руки как "лассо" под скобу - и дело сделано...")
Я же у себя писал 3. Гофра за подвесным потолком . Там инструкция, клипса и "что и как" упоминается, что лично у себя делать - дело ваше, но в любом стоит почитать)
Похоже мало кто читал)
Есть еще один нюанс. Стены и потолок планирую обшить ГКЛ, а под ним будет ЭкоПлита SoundGuard Акустик (шумоизоляция).
В этом случае гофра также не нужна?
@Vitaly_Lв той инструкции и расстояния между клипсами, ничто к примеру не мешает  уменьшить то расстояние на 5-10см, тот случай когда меньше можно, больше - нельзя :) На "углах" - непосредственно перед "поворотом", по "центру" "поворота" и сразу на прямом участке).
@Vitaly_L а что про  "ЭкоПлита SoundGuard Акустик (шумоизоляция)" пишут в пож. сертификате?
21 минуту назад, SB3 сказал:
Ни разу таких не видел, как называется?
@Дмитрий 78 image.png.19c457738ae140847e45f30109de882d.png А , красота?)))  - Если зазор между подвесным потолком и самим потолком большой - можно и по стене)))
А те
Кабельный зажим для 10 проводов, подключаемый Артикул: 2205054 Тип: 2034 AS
и
Кабельный зажим для 8 проводов Артикул: 2205017 Тип: 2032
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
как называется?
Fischer Steckfix plus KB 16, а который "половинка" КВ 8. И у Хилти такие есть. Наверняка еще у кого-то.
Причем GRIP 10 Артикул: 2205398 Тип: 2031 10,  с учетом высоты провисания проводов, может оказаться лучше, чем зажимы выше, потому что те зажимы "рисуют" для NYM 3х1,5мм.кв. - прокатит и ВВГ такой, то в  GRIP 10 -  что влезет в "прямоугольное сечение"), можно крепить и к потолку.
Аналог у Фишера SHA - сборный держатель, но там самого держателя размеры больше.
@Vitaly_L в
ГОСТ 23499-2009
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
про горючесть ничего не увидел, по пожарной безопасности есть сертификат? Если нет - метал. трубы, с определенной толщиной стенок.
У зажимов ( такие есть и из металла) есть Распорка Артикул: 2205092Тип: 2033 D 25x19 Для увеличения высоты зажима на кабельном зажиме с 9 до 13 мм фиксации проводов большого сечения. Внешний диаметр ВВГнг3х2,5мм.кв. примерно 11мм.
