@Vitaly_L 2P . Я же предлагаю взглянуть на макс. вариант схемы, что-то надо обсудить ещё, что-то можно сократить, может до 4 УЗО  к примеру, но 1Р АВ я вам советовать не буду).
@dimp ты выражения выбирай. Вчера смотрели Фр. стандарт в соседней теме, сходи , глянь его - какие АВ там стоят.
7 часов назад, Vitaly_L сказал:
@евгеннн
Потому, что индукционная варочная панель потребляет 5-6 кВт.
Это соответствует АВ 25 А. А кабель сечением 6 кв.мм рассчитан на 27 А.
Помоему 6 мм2, это 34А и АВ 32А. Многие даже советуют АВ 40А.
@евгеннн  Чем мощнее автомат, тем больше шансов, что сгорит провод. А с ним и вся остальная квартира.
Я бы не стал рисковать.
Да и варочная панель редко бывает включена на всю мощность, так что, думаю, и 25 А вполне хватит.
@SB3  Плюсы 2P АВ вижу, но мне кажется, что 1P+N будет достаточно для обеспечения безопасной работы на линии.
При габаритах 2P АВ меня сильно смущает размер будущего щита). А вот 1P+N в форм-факторе 1P гораздо компактнее.
Схему поправил. Какие теперь мысли?
14 минуты назад, Vitaly_L сказал:
Для обеспечения безопасной работы и просто 1Р автомата будет достаточно)
П.С. Ты спроси у советчика, а то мне он не отвечает)), у него самого что в щитке стоит? Какие автоматы, какие УЗО, и есть ли они вообще?)
@Дмитрий 78 Согласен, что если ВП будет больше 7 кВт, тогда конечно придётся ставить АВ на 40 А. Некоторые модели бывают более экономичными. Видимо, диаметр конфорок уменьшенный, либо их количество.
Только вот как тогда быть с проводом 6 мм? Он не рассчитан на 40 А.
@Vitaly_L я же у себя про плиту взялся писать. Усматривается разумный вариант, всё, что свыше 5кВт и до 7.5кВт ( поискать больше -  надо постараться) пойдет 6мм.кв. и В32А.
Лучше расскажите как думаете соединять 6 разных розеток комнаты, а лучше бы это нарисовали примерно.
@SB3  Про 32А тоже подумал, что это разумный компромисс.
Насчет розеток - пока нет схемы. Для начала нужно было определиться, что именно вообще будет подключаться, а уж потом детально рисовать подключение по всем помещениям. Сейчас, видимо, пришло время)
@Vitaly_L вот, вот - пора. А по поводу " разброда и шатаний" по схеме - не переживайте, в худшем случае махнете на всё рукой, посмотрите на Фр. стандарт в соседней теме и " повесите" всё на 11-14АВ под 2 УЗО))).
Сейчас случайно наткнулся на размышления на тему селективности УЗО. Что думаете?
"Должно ли быть противопожарное УЗО селективным? По-моему, нет
Благодаря тому, что УЗО 4P на 63А 300мА селективного типа не оказалось в очередном интернет магазине, я все таки разобрался, что СЕЛЕКТИВНОЕ УЗО в щите учета мне и не нужно! Для щита учета можно использовать обычное УЗО на 63А 300мА, которое из-за разности токов срабатывания автоматически обеспечивает селективность с УЗО в доме номиналом 30мА. В результате сэкономил около 2 т. р. Селективное УЗО в недорогом интернет-магазине сейчас стоит около 5.8 т. р., а обычное с таким же номиналом около 3.8.
То, что противопожарное УЗО нужно в щите учета на столбе у меня сомнений нет. Вопрос был в том, должно ли оно быть селективного типа или нет.
Наша цель при установке двух-уровневой защиты с помощью УЗО (300мА в щите и 30ма на групповых сетях в доме) обеспечить селективность их срабатывания. Проще говоря, нужно обеспечить, чтобы первым срабатывало УЗО в доме и при этом не срабатывало УЗО в щите.
Интернет полон рекомендаций по поводу необходимости устанавливать в щит учета именно селективное УЗО (тип S). При этом, в интернет магазинах селективный тип УЗО либо отсутствует, либо существенно дороже обычных тех же номиналов, но не селективных. Этот пародокс сразу навел меня на мысль, что люди в основном ставят в щиты учета обычные (не селективные УЗО). И теперь данная мысль подтвердилась. И это в дополнение еще и правильно.
Разобраться в вопросе мне помогло руководство ABB по защите от токов утечки с помощью УЗО (ABB Technical Guide: Protection against earth faults with Residual Current Devices). В нем есть отдельный раздел про селективность УЗО (стр. 63, или 6/7).
При номиналах токов утечки 100 и 300 мА для УЗО в щите и 30мА для УЗО в доме эта селективность обеспечивается автоматически!
Ниже таблица из ABB Technical Guide, отображающая информацию о селективности пар УЗО. В заголовках колонок указаны токи утечки УЗО, стоящего первым (например, в щите). В заголовках строк указаны токи срабатывания УЗО, стоящего вторым (например, в доме). Обычные УЗО обозначены как inst (моментальные). Селективные УЗО обозначены как S.
В таблице отображены цветом пары, для которых обеспечивается селективность (правильность очередности срабатывания).
Разным цветом обозначен причина обеспечения селективности. Различаются два типа: на частичную (partial) и на полную (total). Не смотря на ощущение, что частичная селективность, это как вторая свежесть, на самом деле все с ней в порядке. Просто в случае "частичной" селективности селективность обеспечивается разностью номинальных токов утечки УЗО (30 и 100 или 300 мА). А полная селективность обеспечивается еще за счет задержки срабатывания селективного УЗО.
В руководстве приводится правило, что "частичная"селективность обеспечивается, если отношение номинальных токов УЗО превышает 3. Для "полной" селективности первым должно идти селективное УЗО, а отношения номиналов токов должно составлять 2.
В общем, заказываю обычное УЗО и больше не парюсь "
2 часа назад, Vitaly_L сказал:
Он выдержит и 60а.
Выдержит и больше, просто не рекомендуется из соображений безопасности. Иногда при уличных работах бывает необходимость в очень длинном удлинителе, который стоит,,, много. В этом случае я покупаю обычный телефонный провод и через него спокойно питается 1050 ваттный перфоратор. Ни разу еще провод не сплавился.
Совершенно согласен. Селективное УЗО в данном случае - ненужная трата денег.
@Дмитрий 78
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Т.е. 300 мА на входе по идее не должно срабатывать раньше 30мА? Так?
Сложно сказать, европа ставит. Я с трудом могу представить себе ситуацию когда оно может понадобиться, с другой стороны, если понадобится, а его не будет - будет вполне вероятно, хуже, чем, если бы его не было. Однозначно надо ставить, если в инструкции к какому-либо прибору указано непосредственное указание на тип А. 300ма точно не потребуется, 30ма все перекрывает.
@Дмитрий 78  Имеется ввиду входящее противопожарное УЗО. Остальные будут по 30мА
Или оно вообще не нужно? Это, якобы, при сдаче дома застройщик ставит.
Оно потому и противопожарное, что должно срабатывать только в крайнем случае! Когда вода ручьем льется, тогда оно и должно срабатывать, во всех остальных случаях 30ма
