@евгеннн  Если нет даже желания сделать иначе - не парьтесь, 1,5мм.кв. под АВ не более 10А. Жалоб, что мигает  свет в ванной при включении вентилятора и 1,5мм.кв - не видел и не слышал).
@Vitaly_L если вам не торопясь), то  ПКВк-10 или ПКВк-10у как обжимка и  WS-01D как стриппер ( вариант МС-05),  в плане "подлезучести" будут проигрывать Jokari 20050 Super 4 plus, но позволяют снимать изоляцию на бо`льшую длину если надо) , всё от КВТ - характеристики только изучите. Кабель начиная с 3х6 мм.кв. с цельными жилами лучше резать кабелерезом,  на крайний случай ножовкой по металлу).
Пока вы будете ждать что-то непонятное с Али экспресса - проще сдать инструмент в "аренду" друзьям, выгода может оказаться больше).
И опубликуйте, плииз, итоговый вариант схемы).
3 часа назад, Bagis сказал:
Нет, если денег девать некуда, тогда да, пожалуйста - haupa, klauke и т.д. но для сборки одного единственного щита зачем это всё?
Серёг это от невнимательности - начни с первого сообщения
В 22.11.2018 в 11:48, Vitaly_L сказал:
Профессионально занимался только автомобильной электрикой,
я вот удивился - что в загашнике такого нет
7 часов назад, dimp сказал:
Да я помню про автоэлектрика, но там инструмент немного другой. Гильзы там не используют) По крайней мере мой приятель, как раз автоэлектрик)
@dimp
9 часов назад, dimp сказал:
В загашнике нечто подобное, конечно, есть. Но оно больше для тонкой проводки подходит, плюс, мне не очень нравится качество его работы.
В некоторых случаях при снятии изоляции с многожильного провода происходит повреждение или отрыв жил.
Оборудование для гильз нужно не для многожильных проводов (т.к. ввиду их меньшего срока службы использовать при прокладке линий не буду),
а для соединения нескольких одножильных (например, в распредкоробке или подрозетнике).
Ниже - итоговая на сегодняшний день схема. Не хочется добавлять отдельное УЗО 10мА на стиралку.
И вот думаю, пойдет ли общее в этой группе на 30 мА?
10 часов назад, dimp сказал:
Это ценник сложно назвать приемлемым...
КВТ гораздо гуманнее)
И про щиты никто ничего не сказал. Есть там подводные камни?
@SB3
14 часа назад, SB3 сказал:
Если в полу , стенах - лучше в гофре, трубах. Если за подвесным (натяжным) потолком - лучше без).
Тянуть планирую по потолку. Но без гофры, мне кажется, неэстетично получится, сопли болтаться будут. Гофра на клипсах держится, магистраль удобно проложить. Плюс дополнительная защита кабеля. Она не так дорого стоит, чтобы переживать по этому поводу.
Собственно, вопрос был о том, можно ли положить в одну гофру несколько линий?
@Vitaly_L да можно в одну гофру несколько кабелей, если сможете - какой будет диаметр гофры?) Может пластиковую трубу взять?
И какая эстетика если всё будет закрыто, защита кабеля от чего? Кроме того гофра-то хуже по своим свойствам чем кабель - она у вас нг-LS?)
Съемник подойдёт, если по сечению вас устроит.
46 минут назад, Vitaly_L сказал:
Можно, но не нужно ;) Или требуется расшифровка?
47 минут назад, Vitaly_L сказал:
Вообще существует куча всевозможного крепежа для кабелей.
50 минут назад, Vitaly_L сказал:
От чего может защитить пленочка гофры?
12 минуты назад, Vitaly_L сказал:
А что думаете по-поводу такого варианта схемы?
Похоже, что вы увидели цены на УЗО :)))) Схема не айс. О людях вы не думаете .
2 минуты назад, SB3 сказал:
А как же тогда номиналы автоматов, групповая прокладка уже будет?!
@Manul
3 минуты назад, Manul сказал:
В группах, например, до кухни тянуть...
4 минуты назад, Manul сказал:
Не стоит отказываться от дополнительных УЗО? Т.е. предыдущая схема была предпочтительней?
Кстати, кто-нибудь проверял, горит ли гофра? К примеру та, что в Леруа продается...
5 минут назад, Vitaly_L сказал:
Сейчас от токов утечки защищена линия стиралки. Все остальне - только от возгорания и КЗ.
@SB3
16 минут назад, SB3 сказал:
С трубой проще будет работать по прямой, но на изгибах ее резать придется. Не знаю...
@Manul
Хорошо, а если входящее УЗО заменить на 30 мА?
@Manul конечно будет - вплоть до того что и кабели может другие брать)
@Vitaly_L , труба .... :) Что мешает вам её резать ножовкой по металлу? А если вы представите себе эту картину - трубы на потолке, жёсткая гофра или трубы в стенах , то ... вы... почти .... обеспечите... возможность замены проводки без особых "разрушений"))).
@SB3
7 минут назад, SB3 сказал:
Кстати - мысль!
А если попытаться делать изгибы не 90 градусов, а по типу шестигранника (с двумя изломами), тогда и проводка без проблем пролезет)
27 минут назад, Vitaly_L сказал:
не стоит
@SB3
Кстати - мысль!
без проблем - не пролезет, не тешьте себя надеждой :)
