@Vitaly_L стабилизатор выдает на выходе стабильное  :) напряжение с допустимой погрешностью, при колебаниях напряжения на входе в установленных изготовителем пределах. В зависимости от  напряжения на входе нужно учитывать подключаемую нагрузку на выходе стабилизатора. При выходе U за указанный диапазон или отключается, включается снова человеком. или сгорает).
Реле напряжение  отключает нагрузку при выходе напряжения на входе за установленный пользователем ( чаще всего ) диапазон напряжения, как за нижнюю границу, так и за верхнюю. Имеется возможность самостоятельного повторного включения при возвращении напряжения в установленный диапазон.
Цена и размеры одного от другого могут отличаться в разы при одинаковой подключаемой нагрузке.
Чуть подробнее надо?)
39 минут назад, SB3 сказал:
только по НТВ в субботу показывали )
Тем более, не стоит.
@SB3
3 минуты назад, SB3 сказал:
Вот оно что!) Теперь понятно. Получается, довольно интересная вещь. Т.е. при резком скачке поможет спасти чувствительное оборудование.
Оно, так понимаю, ставится в единственном экземпляре в начале цепи, после входного АВ?
@Vitaly_L самое место, если смотреть инструкции производителя - того же Меандра, сразу после счетчика. Может сейчас что поменялось) - про реле напряжения говорим. Стоимость любого "нашего" реле не сопоставима со стоимостью любого холодильника  к примеру) - разница в разы).
Вот примерный перечень одних розеток на кухню)
Кухня
2 рамки на 4 поста стекло
8 механизмов розеток JUNG cерия А
1 рамка на 1 пост - вытяжка
1 мех розетки - вытяжка
1 рамка на 4 поста
4 механизма розеток
1 рамка на 2 поста
1 мех розеток
1 тв
Итого
1 рамка на 4 поста
1 рамка на 2 поста
5 механизмов розеток
1 тв
5 рамок легранд валена
5 механизмов легранд валена
Потом это всё складывается, ставятся цены, считается сумма). Валена была именно отдельно добавлена сразу в итог , еще раз там отдельно было указано что на вытяжку - свои заморочки были.
В результате на  всю квартиру было куплено всё без ошибок) - два раза не ездить и т.п.)
@SB3
4 минуты назад, SB3 сказал:
Согласен, траты несопоставимые.
И все-таки, как поступить с УЗО? Оставить, как рисовал, 4 шт + на входе от застройщика, или отказаться от половины?
Плюс, после сегодняшних чтений задумался о двухполюсных АВ на все оборудование?
Какова вероятность появления тока на нуле в момент мной проведения каких-либо работ на линии?
@Vitaly_L я же у себя не всё дописал), сегодня постараюсь с 2Р закончить, про УЗО  написать и на кухню пару розеток добавить))). Если что-то успею ещё  - тоже будет.
2 минуты назад, Vitaly_L сказал:
@Дмитрий 78
В два раза разница! 26 - это, видимо, отечественные комплектующие?
Разница примерно в 40% между авв и шнайдером, + запас на изменение конфигурации и наполнения.
@Vitaly_L и схема, и комплектующие). Уясните главное, вам тут ничего не продают, а вы не покупаете). Задача  - получить максимально хороший вариант, а потом смотреть что с ним делать и делать ли).
Слава Богу :) что,  в отличие от других форумов, тут люди нормальные и все будут "дудеть" примерно "в одно дуду" и голова у вас болеть не будет) по поводу того, кого слушать).
@SB3
12 минуты назад, SB3 сказал:
Пока только положительные эмоции)
В течение нескольких часов получил массу полезной информации, которую без форума пришлось бы вычитывать не один день.
И ведь не всегда возможно найти нужную инфу только потому, что просто не знаешь, что именно нужно забить в поисковик)
Теперь самое время сделать комплимент руководству  - Это всё благодаря мудрой и взвешенной политике руководства форума и адекватным модераторам)))
Розетки добавил  на кухню добавил, запись в этом пункте дополнил, теперь вроде все, ничего не забыл?)))
Пошёл про 2Р дописывать).
@SB3
8 минут назад, SB3 сказал:
Небольшой комментарий/вопрос насчет розетки "подсветка" около СВЧ.
А не проще от автомата протянуть провода сразу к светильнику? Так эстетичней выглядеть будет без лишних розеток.
Или, например, разместить ее в районе розетки для вытяжки.
Интересуюсь именно по причине того, что самому предстоит решить такой вопрос с подсветкой рабочей зоны.
@Vitaly_L там всё условно показано, главное - показать что может быть на кухне,чтобы ничего не забыли).
Что и как делать,что с чем соединять - смотреть в каждом отдельном, конкретном случае).
К примеру там условно показано два блока розеток над столешницей - что мешает там сделать три блока к примеру?)
@SB3
1 минуту назад, SB3 сказал:
Тогда вопросов нет)
Дополнил про 2Р АВ, надеюсь и смешно местами, и познавательно).  Про УЗО займёт побольше времени).
1 час назад, Vitaly_L сказал:
озетки "подсветка"
Обычно для подсветки не розетка ставится, а вкл в общую рамку вместе с розетками, или отдельно - это по ситуации, но записывается это дело от ближайшей розетки. Тянуть на подсветку отдельную линию необходимо лишь в случае организации системы "умный дом"
