Фрезеровка гипсокартона
Только непонятно почему сначала короб а не стена
Я тоже по лезвию глубину фрезы выставляю. :)
Если деталей больше, чем одна, удобней таким образом их склеивать, чем с угольником скакать и скотчем фиксировать. Так детали друг друга подпирают, линия ровная получается и угол никуда не утянет.
Пылесос у тебя или совсем слабый или забит изрядно. Не должна пылюка так из фрезера лететь. Сделай себе циклон. Конструкция простейшая, а помогает очень сильно.
И ещё предложение. Что вы все прямой стороной площадки по направляющей тянете? Неудобно же. Постоянно в напряжении чтоб не вильнуть. Рука дрогнула - закосячил рез. Ну сделай отступ не 55мм, а 84 (конкретней размер по своей модели фрезера уточни). И веди по направляющей закруглённой  частью площадки. Крути фрезер как угодно, только направляющей держись - никуда рез не уйдёт.
23 часа назад, FugenFührer сказал:
А что, циклон от такой пыли помогает? Она ведь даже хуже шпаклевочной.
Мне кажется, тут надо делать аквафильтр типа кальянного бурбулятора. Фоточки и видео есть на ютубах. Я слепил такой по-быстрому, мне показалось, что помогает лучше циклона.
3 часа назад, volkodav сказал:
Парни, а что никто не стачивает кончик фрезы на пару десяточек?
Я нет. А что это даёт?
3 часа назад, Alice Tracy сказал:
Хуже шпаклёвочной может быть только пыль от штробореза. От мелкой пыли хорошо помогает мешок в пылесосе, именно он не даёт фильтру забиться до полной непроходимости в первые же минуты работы. А циклон оттягивает момент, когда мешок наполнится под завязку и придётся его вытряхивать или менять. Причём, значительно оттягивает.
2 минуты назад, Sano сказал:
Дает, по мне существенно
Ну дык поделись, не держи в себе. :)
Я примерно понимаю, но опасаюсь фрезу испортить. Она у меня такая одна.
Бумагу не рвет, угол внутри не острие а скруглен, любая грязинка не мешает, клей лучше попадает и снаружи такой угол уже без пустот.
А фреза копеечная, я не понимаю тех кто её по тыщи покупает, у меня она за 350руб куплена.
У меня за 350 две штуки с Али ) https://ru.aliexpress.c...4e2c1292a3ee@Sano  всё правильно написал остриё фрезы будет проецировано на внешнюю сторону листа, но бумагу не прорезает и угол в 90 гр. выставляется без лишнего натяжения бумаги, а то бывает что и рвётся.
@Manul
то же самое :(
2 минуты назад, volkodav сказал:
@Manul , можно и эту ) Прошу учесть - фрезы под шестой хвост.
Скажите проще, как запрос сформировать чтобы долго не мучиться?
Админ сторонние ресурсы отсекает )
@Дмитрий 78 , вставь в поиск на али такую фразу )) : 90 градусов гравировка V резак вольфрамовой стали ЧПУ гравировка древесины рабочий инструмент фрезерный станок аксессуары 6x32 мм
Или так: 90 градусов в паз немного Вольфрам Сталь маршрутизатор бит для гравировальный деревообрабатывающее инструмент 6x32 мм
22 минуты назад, volkodav сказал:
@Manul , можно и эту, можно и такуюhttps://ru.aliexpress.c...000000000000   ) Прошу учесть - фрезы под шестой хвост.
Ооо, эта открылась :) всем спасибо :)
В 27.11.2018 в 17:19, volkodav сказал:
Сегодня немного сточил остриё на фрезе.  Сделал детальку одну, пробник. Угол симпатишней получается. Однако, на 18 углах размер больше чем на сантиметр ушёл от расчётного. Ошибка в полмиллиметра на один сгиб - это дофига. Надо подкорректировать методику расчёта раскроя.
