Канализационный стояк в новостройке
Добрый день, господа!
При осмотре квартиры обнаружил, что в стояке в ванных комнатах отсутствует отверстие  под слив из туалета.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то врезать это отверстие?\
Спасибо.
Нужно вставить тройник. Это обязанность застройщика, если санузел совмещённый.  Если раздельный, то нужно вместо тройника вставить крестовину, но это уже ваши затраты.
Фото есть?
Не очень удачные фото. Там вообще тройников нет, никаких? Если так, то это проблема застройщика. Еще стояки есть? Общий план есть?
Может это транзитные стояки? Тройники где-нибудь вообще есть?
А где сейчас стояки расположены? На плане можете обозначить?
@yasai - если на плане БТИ именно в этом помещении указан установленный унитаз, то там по инж.проекту и обязана быть 110мм квартирная врезка. Если на плане унитаза нет, тогда всё правильно. Унитаза там и быть не должно. Не исключено так же, что отсутствие 110мм врезки было сделано специально для повышения "удоев" на "местной ферме"
  • 1 год спустя...
добрый день, подскажите пожалуйста это норм, что в ванной установлен стояк канализации вертикально 50 мм? кухня подключена к этому стояку (находится через стену с ванной). для ванной комнаты + кухни этого не достаточно, должен быть стояк 110 мм?
20201026_153555
IMG_20201026_153811_532
1 час назад, Evgenik сказал(а):
А дом то какой?
Какой-какой? Многоквартирный :) Я бы сказал - очень много.
@bezopasnoepr57, в Вашем запросе недостаточно инфы. Тут Вам с огромным удовольствием ответят, но после детального описания системы. Планчик бы видеть с размещением стояков и предполагаемого оборудования.
Диаметр трубы выбирается из величины потока. Если Вы верхняя и к стояку d50 прицеплена мойка, умывальник и ванна - спите покойно.
А к чему унитаз цепляется?
Упреждаю проблему, которую Вы ещё не заметили - редукторы. Эти конкретные жуткое барахло. Все мои знакомые в новостройках либо заменили, либо ещё не успели и мучаются.
Раньше для кухонь такое практиковали. Для ванны этого мало.
В любом случае, ничего хорошего в этом нет. И редукторы надо менять, Леша верно заметил.
И соединения на воде надо перебирать. Есть подозрение, что Лен с резьбы съехал.
дом 16 этажей, санузел с унитазом отдельно (в другой части квартиры)
Меня смущает 1 стояк канализации на кухню и ванну (50 мм), может это нарушения СНиПов, только я найти не могу
@bezopasnoepr57! Ой, берут меня сомнения! Вот документ. Называется:
"СП 30.13330.2016
СВОД ПРАВИЛ
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Domestic water supply and drainage systems in buildings"
Аж вот так прям по-аглицки даже. Как это.. Во, вспомнил - "глобализация", блин.
Там есть раздел -- 8.4 Расчет канализационных сетей , где имеется ссылка на "СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"
В котором есть пункт -- 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ , где имеется
4.5 Гидравлический расчет трубопроводов
Но там нигде не указаны конкретные сечения. Там надо знать какой поток будет, если все разом откроют сливные пробки в полных ваннах :) + надо учитывать разряжение, создаваемое в стояке. Воздух сверху увлекается падающими потоками и есть риск срыва гидрозатворов. То есть, Вам будет пахнуть и придётся втыкать гидрозатворы с увеличенной высотой столба.
Короче, Вы ещё не так сильно попали, как жильцы нижних этажей. А застройщики однозначно уроды. Вот прям слово "девелопер" я бы перевёл в разряд бранных, матерных. Ничего не мешало 110 воткнуть. Явно гроши сэкономили, хапуги. Империалисты, ***.
"СП 30.13330.2016
СВОД ПРАВИЛ
Спасибо, солидарна с Вами полностью, но ничего поделать не могу (проект прошел госэкспертизу)
Есть ещё судебная инстанция.
Наивный ты. Про Басманный суд слышал?
@steamroller в суде можно выиграть. И с экспертизой тоже. Я выигрывал. Только для этого нужно самому изучить СНиП и выполнить по нему расчёт. Может, оно и нормально там.
(Про то, что юридическая грамотность приветствуется, в том числе процессуальная, не говорю - это и так понятно. 95% судей и судейских законченные сволочи, которым нельзя давать ни одного повода усомниться в своей позиции. Другие там не выживают.)
и чего?
