Треснула стена из пазогребня
Три месяца назад сделали ремонт ванной (дом старый), сносили сантехкабину и возводили заново стену из пазогребневых плит. Стену с внутренней стороны (ванна) облицовали плиткой, внешнюю (кухня) прошлись ротбантом и зашпаклевали. Обои пока еще не наклеили. Сейчас на стене обнаружились трещины горизонтальные и вертикальные. Что произошло и что с этим делать? Виноваты сами плиты?
когда кладку делали армировали? У меня есть подозрение что нет армпояса. а еще судя по трещине мне кажется вы забыли про разбежку при кладке. Ну то есть ряды при кладке должны идти со смещением поперечных стыков. Судя по трещине у вас его нет. (вертикальная трещина будто 2 ряда блоков сразу охватывает)
31 минуту назад, SB3 сказал:
А какая примерно толщина слоя Ротбанда?
совсем небольшая, точно не могу сказать, мастер делал
32 минуты назад, Phoenix сказал:
нет, армирования точно не было. про остальное я совсем не знаю, это мастер делал, а я не разбираюсь совсем((  что теперь можно сделать?
@Tori тут усматривается возможное сочетание всего - о чем выше сказали о ПГП, нарушение технологии работ и что не ротбандом надо был "отделывать". Если читать буквально про Ротбанд
"...Сухая смесь КНАУФ-Ротбанд предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистирола, ЦСП.
Рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей...."
Где про ПГП?
"толщина слоя: стена 5 – 50 мм" - вы говорите,что совсем мало.
Грунтовку использовали?
Пока в Мск ночь - ничего вы тут не решите. Завтра подтянутся более опытные форумчане, скорее всего ситуация определенно прояснится.
Плитка по швам треснула?
Если плитка не треснула, то приклеивание с доп. фиксацией сааморезами плитными материалами решит проблему.
1 час назад, Phoenix сказал:
вы имеете в виду плитку в ванне? есть небольшая трещина в углу, в затирке.
8 часов назад, SB3 сказал:
Где про ПГП?
про грунтовку то я и не знаю... доверились полностью мастерам. т. к сами в ремонте мало что понимаем
@Дмитрий 78 , кто так отвечает?) Пишут же , что в ремонте не понимают, что делать? Не могли бы вы объяснить более подробно и доступно?)
Не могу быть в стороне, видя этот крик души!
Товарищи с форума меня, наверно, порвут, покуда способ достаточно трудоёмкий. Но на века. Итак, если бы я самолично оказался в этой ситуёвине, я бы поступил следующим образом:
замерил бы габариты лифта и заказал бы листы ЦСП для покрытия всей дефектной поверхности с обеих сторон. Ограничение размеров - лифт. Раскрой листа на жилом объекте невозможен - много пыли. Посему листы режутся на куски где-то в мастерской. Финишное покрытие на дефективной стенке я бы ободрал. И посадил бы листы на плиточный клей. А еще лучше, спросил бы товарища @FugenFührerа на что сажать. Листы я бы пришпилил шпильками насквозь или на дюбели к пазогребневой плите. А дальше как обычно - шпаклёвка, окраска, оклейка.
А некоторых
теоретиков,
бл..... ,
я бы попросил,
бл......
не поучать
Диму
как надо,
бл....,
объяснять!
25 минут назад, steamroller сказал:
Нафига лифт? ЦСП 1200х3200х20 мм Вес брутто: 108 кг. Порезать по 400 мм и длинной от пола до потолка, 1 2  листа понадобится  поднять можно и без лифта.
ИМХО будет достачно 12 мм гипсокартона в 2 слоя с перехлестом, с приклейкой на клей для линолеума с дополнительной прошивкой всего бутерброда горстью черных шурупов по дереву.
Я бы тоже гипрок наклеил на перлфикс, лучше, конечно в 2 слоя с переходом и сааморезами дополнительно к плите пришурупить.
2 часа назад, torki сказал:
ЗАЧЕМ 20??????????!!!!!! :unaware:
ЗАЧЕМ 2 слоя? Один слой ЦСП 8мм. Ну 10. Это же зверски прочная плита, более чем вдвое прочней гипсокартона и водостойче раз в дофига! Да и наш шифер сгодится. Мне тут кто-то толково объяснить суть истеричной шиферофобии - асбесты разные бывают. Просклерозил кто. Кажется ты. У них там ядовитый, а наш хороший. Мало того, можно и не резать. И шифер и ЦСП готовыми нарезанными полосками продаётся. Токмо стыковать их немного морочно. Но можно. Зато в любой Жигуль сунул и прямо со склада на объект. Но лучше крыть максимально большой площадью. Я про полоски на всякий случай вспомнил.
Цсп для внутриквартирной отделки плохой материал.
Мотивируй! А то я кидаться на тебя начну как некоторые!!!
Там что, нитраты, фенол, бензапирен, свинец, бериллий, мышьяк, синильная кислота присутствуют? Прям разозлил!
Блокам после кладки  надо бы дня три простоять без штукатурки- принять или отдать влагу в помещение. А лечить как Дмитрий78 сказал- ГКЛ на перлфикс и саморезы.
В догонку - какое цсп ? Вы о чем рыбята?
15 минут назад, AN63555 сказал:
О прочности, товарищ, о прочности!
@steamroller а на цсп шкафчики можно вешать? (раз уж речь про них, да простит меня ТС)
можно ими заменить осб как обшивку каркаса и просто зашпаклевать?
8 минут назад, steamroller сказал:
Вот Вы скажите мне какая прочность  стены нужна для поклейки обоев, максимум что прикрепят- на эту стену пару -тройку декоративных вещиц.
