Доброго дня!
Нужен совет мастеров по выбору электрического плиткореза.
Я не профессионал в плитке, но в качестве хобби имею определенный опыт.
Плиткорез нужен для укладки плитки и керамогранита в загородном доме, гараже и немного в квартире.
До этого обходился ручным, болгаркой и пилой типа дремеля.
Сейчас нужно много пилить 45гр керамический кабанчик и распускать керамогранит на плинтуса.
Бюджет 20т.р.
Заказал Diam ML-720/1.1 600080 за 20т.р., но почитав отзывы засомневался.
Ранее хотел взять Fubag ML660 (есть возможность взять за 16т.р.). Но их сейчас совсем похабно делают.
К настройке готов. Хороший диск заказал.
Прошу совета, стоит ли брать Diam, или есть что-то удачнее +- в эти деньги?
Есть еще Elitech ПЭ 1000/92Р
Сделан вроде немного попроще чем Diam, но и больше (стол) и дешевле (17,5т.р.). Но диск у него 200. У Diam 230.
Ау... есть тут кто?
Проконсультировался с сервисцентром Диам.
Решил взять SP250-1,1.
Для одноразовой работы я бы взял что-нибудь попроще. А так, не знаю, работаем на Rubi
Понимаю, но более бюджетные аппараты не дадут точности реза, или сожрут кучу времени на настройку...
Тоже сначала хотел руби 200 эво. Но отпугнуло отсутствие подъема каретки.
Любой плиткорез сам точно не режет. Всегда смотреть надо что делаешь.
Это я понимаю :)
У меня много разного инструмента, в т.ч. и станков. Я ж говорю... хобби такое
Мой опыт говорит, что руби будет точно лучше Китая.
Летом понадобился ещё один плиткорез срочно. Руби был занят на другом объекте, да, и объем не шибко большой. Решил купить малыша для таких случаев. Выбор был - Китай за 5-6т или руби за 7т. Пришел в магазин посмотрел на тот и на другой - взял руби. На Китае линейка была из пленки сделана - на полплитки ее бы хватило. На руби - металл. Понимаешь, за что платишь.
4 часа назад, _Nikolay_ сказал:
Точность и качество реза больше от диска зависит, чем от плиткореза. Чего там на плиткорезе настаивать? Штатный упор можно сразу выкинуть. Польза от него только на мелкоформатной плитке. Чтоб на длинной плитке получить строго параллельный рез, станок надо доработать. Какой-то параллельный упор приспособить. Или лазерный указатель.
Подъёмная башка - скорее недостаток, чем достоинство. Люфты она изрядные даёт, точность сильно страдает. Если не планируете работать с материалом тоще 30 мм, нафиг эта функци не нужна.
Дополнительный опорный столик - полезна штука.
Спасибо за советы!
Решил пока брать диам СП-250.
Есть еще вот какой вопрос. Можно ли на 250-м плиткорезе использовать 230-й диск?
Если не будет дотягиваться... можно бросить на стол кусок ЦСП10мм.
Хочу взять диск Диам ЭлитКерамик 230х1,6. Большего размера (250) он уже идет 2мм.
Да и чем меньше, в теории, тем чище рез.
Кто-то так делал? Есть смысл?
Если биение вала то любой диск не поможет. Так что плиткорез важен как и диск. Оба эти условия дают хороший рез. А если и конструкция корпуса шаткая то и вал не поможет )
совокупность всех условий дает рез
Какой лучше диск взять с т.з. чистоты реза для SP250?
1. Диам ЭлитКерамик 230х1,6 + с учетом шаблона из ЦСП его будет хватать по высоте.
2. Диам ЭлитКерамик 230х2мм
3. Hard Ceramics DiStar 5D 250 мм.
4. Fubag 250х30/25.4мм Keramik Extra (33250-6)
Этот стоит почти в 2 раза дороже, а результат как многие пишут тот-же. Возможно ресурс больше, но мне не принципиально.
Результат другой, будьте уверены :)
Про одинаковые результаты пишут либо люди заинтересованные, либо те, кто ищет себе оправдание из соображений экономии :)
Спасибо, буду иметь в виду...
Но на кафельном кабанчике я эту разницу вряд ли увижу.
Всякое бывает. Однажды мне нужно было врезать розетку в плитку фартука на кухне. Плитка была тонкая и хрупкая. Резал болгаркой. Получилось так, что от края плитки до отверстия было около 5мм и отверстие было разделено швом надвое. Когда добрался до этого отверстия я неплохим, как мне казалось, диском сломал 5 плиток.
Бросил я это гиблое дело, на следующее утро зашел купил диск за 3т, или около того и вырезал с первой попытки.
Забрал вчера diam SP-250/1.1.
Прошу совета, как его проверить?
Полноценно проверить смогу только на выходных.
В коробке запустили двигатель в магазине.
Штатный диск бьет на долю миллиметра. Возможно даже на 0,5мм.
Конечно я поменяю диск и проверю посадочные.... но хотел бы знать какое биение диска допустимо?
Т.е. при каком биении диска лучше не связываться и заказать другой экземпляр?
Представители Диам говорят что допуск по биению диска 0,3мм.
Видимо в моем экземпляре как-то так и есть... Поменяю диск станет ясно.
Говорят что меньше 0,2мм сделать почти не реально.
Так ли это?
Будет он пилить чисто с биением 0,3мм?
