Натертые или металл?
Phoenix
Какие маяки предпочитаете? Какие получается делать быстрее? Какие получаются точнее? Какие мобильнее для Вас?
П.С. я предпочитаю натертые. Как на стене так и на полу
По разному, для гипсовых смесей быстро шпаклевачные маяки делаются
Для цементных лучше металические поставить
По ситуации и по настроению смотрю. На небольших площадях чаще гипсовые. При значительных объёмах - металлические, 6мм. На полах профиль ПН17х20, если не удаётся такой раздобыть, тогда ПН27х28.
Я для себя только делал,  скорость на последнем месте,  на первом- предсказуемость результата и сглаживание возможных косяков, потому нечто среднее - струнные маяки.
На стене обычно ротбанд, на полу обычно металл 10мм, если надо в ноль вывести, тогда и на полу можно натереть, но, крайне редко.
В основном гипсовые. Железо редко, на больших слоях, где гипсовые плывут. Бывает на потолках железные 6-ки,
