Нужен мозговой штурм по комплексному отоплению
11 час назад, Дмитрий 78 сказал:
Под инфра спит подросток
Если прямо под ним, то зря. Погугли про вред для организма от инфракрасников.;)
9 часов назад, Evgen сказал:
какой-то гибкости в системе отопления хочется..
Вопрос в финансах, которые Вы готовы потратить ;)
Попробую обрисовать варианты.
1. ТТ котел. Цена 600-800 евро. Проблемы: требуется дымоход, существенная переделка системы отопления с установкой группы безопасности, место для хранения топлива. Заодно полюбопытствуйте цены на уголь и дрова.
2. Электроконвекторы. Цену озвучить не могу по причине отсутствия информации :) Требуют доработки имеющейся электросети и, возможно, увеличения выделенной мощности.
3. Электрокотел. Цена около 500 евро. Минимальная доработка отопления и электросети. Возможно потребуется увеличение выделенной мощности.
4. Тепловой насос "грунт-вода". О цене ничего сказать не могу, кроме как недёшево.
5. Солнечный коллектор + солнечные батареи. На дом система обойдется 1,5-2к евро. Получаем отопление и горячую воду в любое время года.
10 часов назад, Evgen сказал:
наглухо перекрывает столешница
Столешница чего?
@Manul
Это все относительно дорого. Особенно тепловой насос, я уже молчу за монументальность и объем работ. Для него еще плщадь значительная нужна. Речь о чем -то более приземленном типа электро-конвекторов/инфракрасных панелей. Относительно последних. я читаю, что многие не в восторге, хотя по параметрам -  потребляемая мощность/способность обогреть определенную площадь - они наиболее удачны. Вот как раз на такой бюджет я и ориентируюсь. $200-300 для двух комнат и прихожей(40кв.м.)Еще раз - это не замена имеющемуся отоплению, а помощник.
11 minutes ago, Manul said:
Столешница чего?
кухонная. я ее совместил с подоконником
Тогда, кмк, ионный котел должен подойти. Он совсем малюсенький и переделка под него не такая большая. Или я пропустил и его уже предлагали?
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
На весь потолок - это мощно!
Делают.
http://vh26.timeweb.ru/...armarket.com
Один заказчик просил сделать теплый пол на потолок в деревянном доме вот примерно в таком виде (зашить снизу вагонкой!):
Я порылся в интернете и идею раскритиковал. Чем там дело закончилось - не знаю, но результат интересен.
А тут смотрю, в соседнем доме на первом этаже завёлся оригинальный (по ходу ремонта было видно) жилец.
И вот, налепил на весь потолок такой инфракрасный подогрев. Планирую по-наглому в гости придти :), запытать на предмет причин (думаю он отказался от общего отопления) и довольства результатом.
34 минуты назад, Bagis сказал:
Не подойдет. В качестве ТН используется электролит (слабый солевой раствор). Кирдык теплообменнику газового котла.
58 минут назад, Evgen сказал:
Врезать в столешницу вентрешетку. Я так дочери в комнате делал.
Тогда электроконвекторы. Бюджетненько - винницкая Термия: гуманная цена и приемлемое качество. Просто реализовать управление всей системой отопления.
Решетка думаю особо не поможет. Под окном радиатора нет. Перед окном мойка, на стене разводка воды и канализации. Радиатор некуда было ставить. Была мысль вмонтировать теплый пол в откосы окна, но руки не дошли. Снизу цоколь кухонного гарнитура уже снял, там 100 мм зазора, но на повторный ремонт уже попал. За кухонным гарнитуром долгое время не заглядывал что делается, случайно увидел - трубы(МП) с водой покрывались конденсатом(наверное нужно было их "одеть") в части соединений, кронштейнов и гибких подводок, короче пошел грибок по стенам... А возможно с радиатором такого бы не стало.
5 минут назад, Evgen сказал:
Термофлекс на трубы и плинтусный электроконвектор (теплый плинтус)
29 минут назад, Manul сказал:
А из чего он? Просто я нашёл описание теплоносителя, который рекомендуют в те котлы о которых я выше писал, так там сказано -
Спойлер
Экологически чистый теплоноситель предназначен для применения в отопительных системах закрытого типа с ионными (электродными) котлами  с оборудованием из стали, пластмасс, чугуна, меди. Предохраняет системы от размораживания. Продлевает срок службы отопительного оборудования.
СОСТАВ: Пропиленгликоль, антикоррозийные присадки, антивспениватели, стабилизирующие добавки.
Более развернутого состава не нашёл(
1 час назад, Bagis сказал:
А из чего он?
Чаще всего медный.
В тн добавляют элементы, повышающие проводимость. Самое распространенное вещество - поваренная соль. Пропиленгликоль - спирт. Какой из спирта проводник тебе рассказывать не нужно. Сталь, пластмассы, чугун - согласен. Медь? Соль и медь как-то не уживаются. Может быть какой-то электролит без соли? Тогда вопрос о доступности в продаже и цене.
фиг знает, они пишут что для меди подходит.
16 минут назад, Manul сказал:
тебе, наверное проще, глянь у вас staterm eko e40
@Bagis , продается у вас, в Эстонии и Чехии. Всё :(
Цитата
Перед применением удельную проводимость теплоносителя нужно довести до велечин, рекомендованных заводом-изготовителем ионного (электродного) котла, путем добавления токорегулирующей присадки STATERM POWER
Осталось выяснить, что в составе присадки ;)
Цитата
Содержит свободные ионы металлов, комплексные соединения, стабилизаторы, дистиллированную воду
Провтыкаешь с концентрацией и капут
Цитата
Непрофессиональное использование присадки может привести к выходу из строя ионного котла и электрооборудования здания.
Не, такой хоккей нам не нужен :)
@Manul , нормально ты всё разрисовал о получении тепла. И нисколько про экономию. А может незачем увеличивать мощности нагревателей, а улучшить теплоизоляцию дома + отказаться от "форточного" проветривания и поставить теплообменники?
Да, и еще вопрос -  что такое "ионный котёл"? Я про это:
17 минут назад, Manul сказал:
17 минут назад, steamroller сказал:
Банальный электродный котел ("заводская версия" кипятильника из 2-х лезвий) :)
18 минут назад, steamroller сказал:
ТС вопрос так не ставил. Могу сказать, что теплоизоляция и тп. срабатывают до определенного момента. Потом достигнутый эффект становится ничтожно малым в сравнении с затратами. Выход в качественно новом подходе и использовании альтернативных источников энергии.
Я хорошо понимаю откуда "ноги ростут" и почему у ТС возникла такая проблема (у меня такая же). Но элементарная арифметика показывает, что газ по прежнему остается самым дешевым источником тепла. Дальнейшее поднятие цены на газ неизбежно поднимет цены на другие источники, поэтому будущее за "зеленой" энергией и новыми технологиями.
6 часов назад, Evgenik сказал:
Всегда надо задавать вопросы: а кому это было нужно, и кто за это платит. Человек там живёт уже пару лет точно, можно глянуть по дате фотографии.
3 часа назад, Manul сказал:
Конечно можешь! Надо быть этим... конченым... (характеристика запикана), чтобы лишать тебя возможности дать оценку. А вот про эффект ты чуток прокололся. Допустим, теплоизолируемся популярным пенопластом. Увеличение толщины с 50 до 150 не даст существенного приращения стоимости, если всё посчитать и сделать сразу. А теплопотери через стенки упадут втрое. Когда-то давно, когда Volvo 240 был ваааще последним писком, я узнал как швед загоняет свой "сарай на колёсах" в пенопластовый неотапливаемый гараж, плотненько закрывает и получает зимним морозным утром машинку при +5°С. На крайняк у него в поддоне движка электрогрелка стоит от 220. Но на одну ночь тепла разогретого в таком "термосе" движка и агрегатов вполне хватает. Я это крепко запомнил, и положил не 50, а сразу 100 мм пенопласта при реконструкции мастерской с площадью крыши почти 40 кв.м. При всех прочих равных температура зимой подскочила с пяти до пятнадцати. Можешь сам посчитать сколько ватт прёт наружу через неё при разнице в 35. А утепление еще до сих пор не завершено! Уверен, подниму температуру до 20-22 как всё закончу.
Кто мешает установить трёхкамерный стеклопакет?  А если надо много света, можно скомбинировать - часть остекления выполнить по схеме "стекло-поликарбонат-поликарбонат-стекло. Ландшафтом не залюбуешься но света дофига. А свет - это то же тепло.
Есть не только жаркое лето и холодная зима. Еще есть весна и осень, когда днём на солнышке чёрная железяка греется до рукой не потрогать, а ночью брррр как холодно! Что мешает загонять днём прогретый воздух в массивные конструкции? На вентиляторы сотня ватт, а халявного тепла дохренища. Стоимость всей такой начинки копеечная. Метод опробован в той же вышеупомянутой мастерской в полуручном режиме - от таймера. А если термометров понавтыкать для автоматики - вообще кайф.  Другое дело - цена проекта. За такие индивидуальные штучки архитекторы постараются не хило ободрать.
И, наконец, теплообменники. Понятное дело, жилой дом не термос для тачки - человеку дышать нужно. Есть такое выражение "по этой теме не рылся только ленивый". Я смотрю на свежие постройки многоквартирников и частных домов и возникает устойчивое ошшушшэние, что авторы ленятся туда соваться. Причём поголовно! А всего-то надо выделить четверть кв.м на каждое помещение и желательно общий стояк для выхода отработанного воздуха. Кстати, не обязательно в самом помещении, а оформить эту хрень в какой-нибудь пилястре снаружи у балкона/лоджии. На фоне всего сооружения - копейки. Но думать надо! А зачем, если и поделку и так купят?
Я вчера окна ставил. Вообще-то пришли 2 монтажника, но без третьего они бы не справились. Сегодня всё болит - так перенапрягся! Ушли они не сразу. Долго любовались на изделие в страшном неоштукатуренном обрамлении, фотографировали и в итоге заявили - "если себе буду делать, то только так!" Решение абсолютно не типовое. Фирма сразу предупредила - "гарантию на такое мы не дадим!", но они взялись и справились! Респект и уважуха!
Не поленись, слазай в ссылку, что у меня в конце каждой мессаги автоматом пристёгивается. Можно быть некрещёным, не ходить в церковь, презирать втюхивающих в мозги "опиум для народа", но жить и работать рекомендую по 10-ти заповедям и по этой книжке.
Можешь целиком не читать, если не охота. Но найди контрол+эфом абзац со словом "подметено". Очень полезный, я бы сказал - программный абзац!
8 часов назад, bagayama сказал:
Делают.
Офигеть! Я бы не решился :)
я о пленке под вагонкой :)
34 минуты назад, steamroller сказал:
слазай в ссылку
Не вижу ссылки.
И где фото твоего чуда?
