Согласовать камин в хрущевке в СПб
Реально ли согласовать дровяную печь/камин в кирпичной хрущевке на последнем этаже (сверху ещё технический этаж)? Теоретически это возможно, а на практике есть у кого-нибудь положительные или отрицательные примеры?
В сталинке 6-этажной делали рабочий камин на верхнем этаже. Все разрешения оформлял зак из "новых русских", но это было в далёкие 90-е годы, сейчас не знаю, можно ли согласовать.
Да и надо ли?
Жаль, что не реально. Тогда такой вопрос. Нужно согласовать более или менее простую перепланировку и камин. Как понимаю, если завернут, то завернут всё, а если сначала согласовать простые вещи, а потом отдельно пробовать камин, то это выйдет в два раза дороже и дольше, как две отдельные перепланировки? Как тут лучше поступить? Может быть можно согласовать это одним проектом, но с опциональными изменениями?
P.S. Кто-нибудь может порекомендовать хороших специалистов в Питере, кто занимается согласованиями?
Реально или нет - не знаю, в любом случае это отдельный дымоход. Камин к перепланировке не относится, это больше элемент дизайна. Его как поставили, так и убрали.
Отдельный дымоход и имею в виду. И заводскую топку. Даже ссылку на неё давал, но местные админы забанили(
Делайте, вот увидите попросят всё вернуть обратно
Звонил согласователю, она сказала - на последнем этаже теоретически возможно, а вот, надо ли?
Конечно надо! Хотя ясно, что это баловство похлеще ванны с гидромассажем) От стоимости тоже зависит. Если, 100 тысяч за всё переплатить, то норм. Если больше, нужно думать...
Такой ещё вопрос знатокам. Если установлен камин с закрытой топкой и решен вопрос дымоотвода в пределах квартиры (без затрагивания капитальных конструкций и фасада здания) и весит всё это меньше 100 кг на м2 ж/б плиты, его, вообще, надо согласовывать? По-сути, он будет просто нагревателем. Никто же не согласовывает нагреватели
Хрущевка это двускатная крыша. Где над коньком нужно поднять трубу выше 50см. вроде так.
Так труба,  да ещё с дымом. Кого нибудь да заинтересует,  а там жалоба,  управляющая,  и верни по хорошему как всё было
Ибо если все захотят камины то что получится, бардак, и нарушение противопожарных норм.
У нас людей за форточку прижимают, и за перенос ванной на 10см,  а тут целая труба
Цитата
А куда дым денется?
Куда-нибудь, да денется. Я решу эту проблему)
У меня другая. 8 этажей + технический этаж и плоская крыша. С улицы точно ничего не видно будет
В Питере ни разу ещё не было возгорания из-за камина, хотя из-за дебильных запретов их зачастую используют нелегально, вообще, без всяких проверок (у кого сохранился дымоход). Зато пожары из-за газа или плохой проводки и т.п. - это пожалуйста
Спойлер
Ступени движутся друг относительно друга, обеспечивая переталкивание мусора для полного и равномерного сжигания. Снизу сквозь тончайшие щели подаётся воздух для горения. На макете решётка, расположенная наклонно, покрашена красным. Над ней — большая прямоугольная камера сжигания печи, выкрашенная в оттенки серого. Там газы выдерживаются 2 сек при температуре 850 градусов для разложения диоксинов, которыми нас так любят пугать «зелёные». Сквозь многочисленные патрубки теплообменника газы поступают в дымоход коричневого цвета. Разогретый в теплообменнике (котле) пар по серебристой трубе направляется в зелёный кубик турбины, которая вращает генератор в синем блоке. А дымовые газы из коричневого дымохода поступают в многоступенчатую систему газоочистки. Оливкового цвета цилиндр — это скруббер, куда впрыскивается известковое молоко и активированный уголь для подавления вредных соединений. Правее него три зелёных «перевёрнутых домика» — рукавный фильтр, где в лабиринте матерчатых рукавов осаждается пыль и мельчайшие примеси. Потому над трубой и чисто.
100% решения стоят около 300 т. р. Есть от 50 т. р, но там нужно разбираться
