Phoenix
Ребят, посоветоваться надо. Какой алгоритм лучше выбрать в данном случае? Сначала на стенах и полу выложить кафель, а потом уже на него монтировать короб под столешницу (типа такой как на фото) или сначала короб по штукатурке, а уж потом всю плитку с мозаикой?
Сам склоняюсь к первому варианту...Зря?
Вот я почему не планировал такой вариант - не хочется с подрезкой плитки дрочиться вокруг короба.
1) тогда гидру качественно не получится сделать
2) надо высоту расчитать так, чтобы плитка сверху чистым краем ложилась на плитку стола, тогда четко будет смотреться (с учетом шва, естественно)
Рассчитай чтобы от столешки шла целая плитка и выкладывай. А вот саму столешницу лучше к штукатурке крепить.
ГЫ-ГЫ Димка опередил))
аргумент. согласен
снизу все равно волокита будет.
ну я согласен, что по уму уж всю черновуху, а потом плиточные работы. просто хотел избежать лишнего выпиливания плитки. но про гидру весомый аргумент. буду значит до кафеля собирать.
Не понял, какие сложности с гидроизоляцией?
Обрабатываешь заготовки до монтажа. Со всех сторон, включая резаные торцы. Каркас к плитке прикручивается на несколько саморезов и приклеивается сплошной полосой силикона.
Собираешь конструкцию после затирки стеновой плитки. И не дрочишься с фигурной резнёй, обходя эту тумбу.
Таак) я снова на перепутье. У Андрея тоже аргумент)
Аргумент весомый кстати )  Я бы также собирать начал когда стена выложена,  плитку вокруг скотчем пленкой,  весь гкл гвл аквапанель  обработал гидрой и уложил мозаикой
Вот я именно так и хотел сделать.
Ну, не знаю парни. По мне так крепить несущую поверхность на чистовую облицовку как-то не технологично - скользит)
Двусторонний скотч, герметик, жидкие гвозди без проблем решат проблему скольжения
Клеится так что с плиткой оторвать. Просто поверхности нужно подготовить
Ментал каркас сваренный с профильной трубы прикрученный к стене.Обшит ГВЛ на прес шурупы со сверлом,  обмазочной гидроизоляцией обмазано. и мозайка. Раковина на силикон приклеенна.
Сначала  видимо начали стебаться.
Потом прилипло, а другие, кто не знает, приняли за чистую монету.
Жаргон короче.
