Димер для светодиодной подсветки с таймером
Jurij
Имеется проходной холл в котором светодиодная подсветка на датчике движения , хочется чтоб после 21.00 подсветка димировалась до минимальной освещенности . Как бы димера с суточным таймером не встречал . Какие могут быть варианты чтоб вся такая приспособа не мозолила глаз ( ну типа настроить , засунуть подальше и забыть).
Если до 21:00 в диммировании нет необходимости, т всё элементарно. Питание идет прямиком на подсветку, а после 21:00 суточный таймер переключает питание на линию с диммером.
Либо без диммера освещение на 2 группы разбить - дневное и ночное.
Либо еще вариант - дневное и дежурное с датчиком движения и датчиком освещенности. При отсутствии достаточной освещенности будет включаться дежурное.
Тут как бы немного сложнее . Ручного включения нет. Всем заведует датчик движения с датчиком освещенности. Разбить лед ленту , освещающую холл возможности нет. Алгоритм работы примерно такой- проходишь через холл до 21.00 освещается по полной ,а позже уже с димером , притом если летом то димирование может запускаться и позже, т.к. зависит от освещенности , а зимой по времени. Взаимосвязанные действия от времени и освещенности.
7 часов назад, Jurij сказал:
Т.е  бывают ситуации когда очень светло и подсветка в коридоре холле не включается?
Это почему?  Нельзя добраться до ленты?
Для меня не понятно зачем нужен именно диммер, если можно например включать каждый второй светодиод.
Вообще, что за лента и как включена?
Если обычная на 12 В подойдут наверно такие варианты:
Программируемый светоди...LF Smart.pdf
https://ru.aliexpress.c...42a5859a0-13
12 минуты назад, bagayama сказал:
Каким образом для обыкновенной белой ленты?
8 минут назад, bagayama сказал:
Да.
Лента вклеена в труднодоступном месте , лента простая ,но ее 25 м. Общая мощность 100 ватт, для ночного режима много. Про китайский контроллер надо думать, он может в рабочий режим выходить не сразу ,а уже после прохождения по коридору.
16 минут назад, Manul сказал:
Каким образом
Колхоз, как обычно. :)
Разделить у ленты общие контактные площадки на половинки относящиеся к отдельным сегментам (на сегменте может быть и один светодиод) и через один соединять по питанию.
Е...ля, конечно, но если клиент желает...
42 минуты назад, Jurij сказал:
Может добавить отдельный небольшой "ночной" светильник?
34 минуты назад, bagayama сказал:
Колхоз, как обычно
А я уже губу раскатал...
Можно и без колохоза: адресная лента и контроллер. Но это вариант дороже, зато эффектнее.
22 минуты назад, Manul сказал:
Все чудеса при ближайшем рассмотрении - ловкость рук. :)
23 минуты назад, Manul сказал:
Главное чтоб было из чего выбирать.
А уж выбрать - проблема вторая.
1 минуту назад, bagayama сказал:
Огромный выбор существенно усложняет принятие решения.
Есть такое (как нас кидает из крайности в крайность).
Я обычно иду методом исключения самых неприемлемых характеристик - тогда выбор сразу упрощается.
В общем решение как бэ назревает...нужно разделить датчик освещенности и движения. Есть у меня вот такая приблуда https://ru.aliexpress.c...4d04cb54d570
Она будет главной в этой схеме .Она включает таймер , когда освещение уменьшится- вечером .Таймер программируется на работу до 9 часов после включения. Уже таймер включает питание датчика движения и соответственно лед ленту. Это будет так - потемнело (допустим в 18,00 зимой ),включился таймер и подключил датчик движения ,при проходе по холлу освещение работает , по прошествии 3 часов таймер вырубает датчик движения и свет гаснет . Теперь бы додумать чтоб не просто гасло , а чтоб переключалось на димер.
1 час назад, Jurij сказал:
Таймер должен не отключать датчик движения, а управлять переключающим контактом: в одном положении питание идет прямиком на ленту, а в другом - через диммер. Датчик движения пусть живет своей жизнью.
4 часа назад, Jurij сказал:
Н-да. если буквально понимать что там написано - сломаешь мозг.
А коротко, зачем нужен этот "лайгхт контрол свитч"? После как стемнело он подключает свет на конкретный период времени? И если стало светло раньше чем прошёл заданный интервал, он также выключится?
По сути сумеречный датчик со странной функцией комендантского часа.
"Это легче и удобнее для пользователя."...
Не написано какую минимальную мощность он может коммутировать (у обычных китайских тиристорных ДД она порядка 20Вт).
чУдный горшочек...
Ладно.
@Jurij , а сейчас на каком датчике работает лента?
Я было подумал, это 220В релейный датчик движения с работой с задаваемого порога темноты.
Или это 12В ДД-приблуда конкретно для светодиодной ленты с выносными выключателем и датчиком движения?
Или?
Про него описание тоже есть?
Надо уточнить: "странный" датчик:
- он релейный или нет (слушать, при срабатывании щёлкает реле или нет + можно в потрохах покопаться).
@bagayama Этот весч установлен у меня для освещения террасы в ночное время ,как только потемнело включает подсветку , а потом выключает когда уже все спят - экономия. Внутри реле на 6 А 220 V т.е . около 1200 Вт .Работает на улице зимой и летом уже около 2 лет.
Аналогичные из европы  по цене около 60 евро.
12 часа назад, bagayama сказал:
Да.
15 часов назад, Manul сказал:
Надо посмотреть сколько контактов у реле , может быть только два
Не проблема. Ставим исполнительное реле с переключающитмися контактами.
5 часов назад, Jurij сказал:
Внутри реле
Хорошо.
Ты не сказал про существующий ДД в холле на светодиодную ленту.
12В или 220В?
      • 238 ответов
