1 час назад, Phoenix сказал:
Просто те кто, на видео штукатурят гипсом - обычные нормальные работяги. А рукожоп у нас один - "Надежный".
Рукожоп это ты.
Вот человееккк, как других обижать так за радость, как самого к стенке придавили ,так в сопли.
Не плюй Надежный в мешок с гипсом, самому же и придется его замешивать.
Захотел тут нам технику двойных стандартов прокатить, не к тем попал.
17 минут назад, Sano сказал:
Вы такой смешной:D
Ну пока что это ты на всю страну обосрался. А не Саша.
Он лр в глаза не видел, у него все можно ))
Сказки девушкам рассказывай.
  • 1 год спустя...
В 07.02.2019 в 22:06, Phoenix сказал(а):
Да он нихера никак не поймет, что если стена промерзает, намокает, сквозит и пр. ее вообще ничем штукатурить изнутри нельзя. Ее срочно исправлять надо. Вы почитайте этого клоуна. Он говорит мол если стена промокает или промерзает то нужно штукатурить цементной. И как блин это решит проблему с промерзанием и промоканием? Никак. Просто вместо мокрой гипсовой будет мокрая цементая штукатурка. Ему главное, что она в мокром состоянии может столетиями стоять. И плевать ему что она мокрая. Он предлагает не сначала победить промерзание или сырость а просто использовать материалы которые инертны по отношению к влажности. бестолковый
Будь я администратором сайта ты бы и секунды здесь не задержался. По причине что ты откровенно вредишь людям которые читают твою ахинею.
Ты пруф предоставь что я рукожоп.
Это вы нихрена не поймете, вы понимаете что такое гидртация для начала?!
Надежин все правильно говорит, побольше бы таких людей у нас в стране было с пониманием а не "и так сойдет - лишь бы живо" и глядишь дороги норм были бы, и все остальное наладилось бы, но мы живем в реалиях и глядя по сторонам понимаешь, что подавляющее большинство мягко говоря "бестолковые" поэтому так и живем, печально...
А потом жалуются на грибок, нужно уметь различать маркетинг от фактов.
В 09.02.2019 в 22:13, Sano сказал(а):
Хорошо, цементная все таки подвержена.
Таким образом цементная такая же фикция как и гипсовая, просто чуть позже намокнет и грибком покроется.
А с учетом того что перед гипсом стена грунтуется изоляционным грунтом ещё не факт что она раньше намокнет.
А теперь снова тот же вопрос, стена сухая и чистая, на основание чего она станет сырая и как в этом случае поможет цементная штукатурка если с ваших же слов она также подвержена?
У гипса нейтральный PH ~от 5 до 11, к тому же химическая формула гипса CaSO4·2H2O кальциевая соль серной кислоты с двумя частицами химически связанной воды. Он содержит 79,08% сернокислого кальция (ангидрида) и 20,93% кристаллизационной воды. Грубо говоря он заведомо влажный и нейтральный, такая среда при при увеличении влажности более 70% и благоприятной температуре 20-30*С - это 99% будет грибок! Поэтому и некачественные маячковые профили мгновенно ржавеют в гипсе, в отличии от цемента.
Цемент же имеет щелочную Рh ~13,5-14 сталь подвержена значительной коррозии уже при рН от 5 до 10; при значениях же 10 и более скорость коррозии быстро падает. При рН около 14 ее практически нет. Это обусловлено тем, что" в щелочных средах на поверхности стали образуется тонкая защитная пленка из нерастворимых окисных железных соединений Fe(OH)3 и др., предохраняющих металл от дальнейшей коррозии. В цементной преобладают силикаты кальция 3СаО∙SiO2 и 2СаО∙SiO2 70-80 % , химическая формула готового цемента 67 % оксида кальция (СаО), 22 % диоксида кремния (SiO2), 5 % окиси алюминия (Al2О3), 3 % оксида железа (Fe2O3) и 3 % прочих составляющих, нет водной составляющей, вода лишь нужна в процессе гидратации. Таким образом "сухая" и щелочная среда цемента практически не подвержена образованию плесени и грибка при влажности более 70% и температуре 20-30*С, и наоборот только набирает прочность в следствии гидратации присутсвию влаги, а у гипса нарушается технология схватывания...
В 05.02.2019 в 12:14, Aleksandra123 сказал(а):
Всем доброго дня! Собираюсь выравнивать стены в двух помещениях - кухня и коридор. На кухне планирую использовать цементную штукатурку, в коридоре- гипсовую. В связи с этим есть вопросы:
1) Как стыковать цементную и гипсовую штукатурки на смежных стенах? Не будут ли они вступать в реакцию и отваливаться в этом месте?
2) Как определить толщину слоя штукатурки? Объясните, пожалуйста, подробно для дилетанта. Уже больше недели изучаю тему выравнивая стен и все равно не понимаю, как рассчитать толщину слоя.
3) Можно ли на цементную и гипсовую штукатурки наносить полимерную шпатлевку (готовую смесь)?
4) Как выравнивать цементную штукатурку? Так же как гипсовую (подрезка, замочаливание, шпатлевание), или там все по-другому?
Доброе время суток. 1. Не совсем понятен конструктив. Если это стена которая выходит из кухни в коридор, то ее необходимо делать из одного материала, дабы не делать стыковку двух разных материалов на стене, если есть разделение по дверной коробке, то проблемы нет. 2. Каждая штукатурка имеет свой расход в кг на 1 мм толщины. Так штукатурный состав LITOPLAN на цементной основе, идет с расходом 1,8 кг/м2. Для расчета общего количества нужно провесить и замерить неровности стены и выяснить средний слой. Далее исходя из средней толщины слоя расчитать количество в кг на 1 кв.метр, а затем уже и на всю площадь. 3. Что на гипсовую, что на цементную штукатурку можно наносить полимерную шпаклевку при условии что она на гипсовой основе. в случае если будет использоваться шпаклевка на цементной основе, как у LITOKOL LITOFINISH FASAD, то ее можно только на цементную штукатурку, но при этом как в сухих так и во влажных местах. Главное правильно подобрать грунтовку. LITOKOL рекомендует применять грунтовку PRIMER C-m, которая подходит для подготовки цементных или гипсовых оснований под нанесение шпаклевок всех типов. 4. Работы по выравниванию основания цементными штукатурками, ничем не отличается от работы с гипсом. Главное условие, это то что маяки необходимо крепить на цементный состав, что бы не было отторжения от гипса.
