Интересные и редкие приборы, фитинги и решения для сантехработ
Патрубок  Geberit 388.350.29.1 который чаще всего можно использовать в старых домах "сталинках" , где был установлен унитаз с выпуском в пол и требуется заменить его на подвесной унитаз с инсталляцией.
Заказал посудомойку а в подарок пришёл смеситель скрытого монтажа и душ к нему , а к нему пришла вот такая байда, резиновая)) что это такое?
Сидушка на велосипед:D или бампер на раму, чтобы когда ноги с педалей соскакивают об раму ничего не попортить
Снизу углубление есть? Возможно типа подлокотник или подушка чтобы сидеть или облакачиваться на бортик ванны
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Да есть выемка, скорее это не подлокотник а подголовник для ванны, спасибо за идею, если бы не сказал что это подлокотник то я бы не догадался что это подголовник))
Гигиеническим условиям эксплуатации инженерной системы водоснабжения в Германии уделяется особое внимание и это  выходит на первое место при проектировании. Для этой цели компанией OVENTROP  используется последовательная шлейфовая схема  системы водоснабжения Akvanova-System с программируемой периодической промывкой трасс В1 и Т3.
На пивоваренном заводе  Warstein в одноименном городе в Германии в туалете установлены необычные смесители в форме разливных пивных кранов.
Автоматическая круговая дезинфицирущая влажная протирка стульчака унитаза в общественном туалете на заправке в Германии
Восстановители раструба для гладкой канализационной трубы используются в том случае, если надо обрезать раструб и опустить ниже тройник для квартирной врезки на основном вертикальном канализационном 110мм стояке  без доступа к нижним соседям
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Интересно
Мне кажется, чтобы вставить стандартную резинку. Пусти обычную волной и увидишь как диаметр уменьшится.
42 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Интересно, зачем резинка изогнута?
По моему мнению это сделано для того, чтобы не было соблазна её поменять на другую - которая из верхнего раструба... но здесь могу и ошибаться
3 минуты назад, Manul сказал:
легче будет протолкнуть в трубу.
Так же подумал.
