Под обоями стены в ужасном состоянии
Здравствуйте.
Решил покрасить стены в коридоре, посмотрел много видео, почитал форумы и начал отклеивать обои, и обнаружило что стены под обоями в ужасном состоянии (панельный дом 70-х годовых постройки)
Во вложении к сообщению, фото с состоянием стен. Шпателем не отбивается этот желтый налет, не могу понять шпаклевка это или что-то другое. Из чего возник ряд вопросов
1. как снять этот слой, если обычным шпателем не получается?
2. Дырка в бетоне (фото 3) вверху угла, есть смысл её отбить и дальше уже заделать или это опасно для целостности стены? (за ней по сути находятся щитки которые на лестничной клетке)
3. Для таких стен, подойдет ли стандартный набор действий для покраски
грунтовка>шпаклевка>выравнивание абразивной сеткой>грунтовка>финишня шпаклевка>покраска?
4. В некоторых видео и форумах пишут что надо сетку наклеивать (прощу прошения если неверно выразился, не помню названия) это обязательно?
Спасибо за помощь!
А на что обратить внимание, что учесть, как готовить стены, чем клеить обои, чтобы потом их без особых проблем можно было снять и сменить обои на покраску?
В 26.02.2019 в 22:16, Evgen сказал:
Первое, что необходимо сделать до покраски - это избавится от неровностей на стене!
Стенку с желтым слоем можно загрунтовать, если неровность не уйдет, пройтись шпаклевкой, :silent: здесь об этом подробно. Если про обои гворить, то можно рассмотреть временные обои, клеятся на специальный клей, наносящийся не на полотно, а на стену, потом с помощью нагрева можно снять.
Изменено пользователем Evgenik
