Всем привет!
Прочитал уже не один десяток сайтов, посвященных стяжке, но так и не определился, какая же стяжка будет наиболее оптимальной.
Будет плавающий пол, состоящий из рулонной гидроизоляции Технониколь, каменной ваты Rockwool Floor Bats и, собственно, стяжки, толщиной порядка 5 см.
За полусухую стяжку следующие аргументы: скорость ее высыхания, ровная финишная поверхность.
Однако вызывает сомнение ее прочность. Не будет ли она крошиться при сверлении (установка направляющих для ГКЛ и, например, унитаза)?
Судя по отзывам людей, ее качество сильно разнится и сильно зависит от честности и от кривизны рук рабочих.
Насколько она вообще прочнее/не прочнее классической мокрой стяжки? Вообще, после чтения больше склоняюсь к мокрой, но реально ли ее залить одним днем в однушке (всю площадь сразу или с деформационным швом посередине)?
Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать? Возможно, кто-то посоветует проверенную бригаду.
2 часа назад, Vitaly_L сказал:
За полусухую стяжку
Честно говоря,, кроме маркетингового хода, на понимаю, что такое полусухая стяжка.
@KGB  У меня тоже сомнения на ее счет... Особенно смущает, что в разрезе она на пемзу больше похожа, чем на бетон.
То есть, не морочиться и сделать обычную классическую?
Еще такой вопрос: будет ли разница в качестве перемешивания раствора делью-миксером или обычным перфоратором с насадкой?
1 час назад, Bagis сказал:
Мешать дрелью/перфом 5 см стяжки на квартиру?! Не бережете вы себя, Юрий Венедиктович! (с)
Раз это однушка, то, самостоятельно, за один раз залить, скорее всего не получится. Всё ведь не вытащишь на лестницу.
Сколько вообще времени может потребоваться на заливку 20 м - т.е. половины площади? Имеется ввиду чистое время замеса и заливки,
не считая подготовительных работ. Миксер+тазик – и вперед! Не покупать же бетономешалку для этого.
Или, как вариант, нанять бригаду.
25 минут назад, Vitaly_L сказал:
А в аренду разве не дают? Как по мне это будет предпочтительнее.
@Bagis
В 25.03.2019 в 17:52, Bagis сказал:
В аренду дают, но с учетом того, что залить за раз не выйдет, стоимость аренды получится почти такой же, как если новую купить.
Еще такой вопрос: какая емкость (по объему) для замешивания лучше подойдет для двух мешков по 25 кг? То есть, сразу всыпать пару мешков и чтобы удобно было миксером мешать. В 60-литровое ведро влезет?
Для санузла только мокрую. Полусухую ф топку. Прочность никакая. Про ровность тоже небылицы. Ни разу не встречал ровную полусухую. Всегда корыто - в центре помещения ниже чем по краям
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Еще одно подтверждение мыслей о том, что делать классическую стяжку - наиболее разумное решение.
@Дмитрий 78  А по предыдущему вопросу относительно емкости тары под замес сможете проконсультировать?
@Дмитрий 78
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Ошибся. Контейнер круглый 80л
Это, думаю, не страшно. Главное, чтобы 50 кг смеси размешать получилось
Привет!
Какие лучше маяки посоветуете поставить в стяжку пола, чтобы на следующий день без особого геморроя вытаскивались.
Видел, как в одном видео советовали что-то из направляющих Кнауф, но не понравилось, что они Т-образной формы,
а утапливали их в цементные горки как раз плоской стороной. Т.е., при вытаскивании они распрямляются. Вопрос: стоит ли так издеваться на свежезалитой стяжкой, пытаясь их выкорчевать? Или может вообще их там оставить, залив сверху самовыравнивающимся полом?
Обычный металлический сантиметровый маяк поставьте и вынимать незачем.
Кстати, через какой промежуток времени можно заливать самовыравнивающийся пол?
image.png.98abba27f2dc2270b6801c61777ebbdd.pngМаячки вот такие. К ним же есть крепления, которые упрощают работу.
Связи между наличием или отсутствием в стяжке маячков и трещинообразованием не наблюдается.
Трещины ли бо есть, либо их нет.
Связь присутствует между наличие кабелей или труб в теплоизоляции или гофре, расположенными под стяжкой при отсутствии песчаной подушки.
Как по мне, так сразу после твердения стяжки можно заливать. Меньше телодвижений с грунтовкой и уборкой.
Уборку при наличии ровнителя в 100 раз проще и быстрее делать, чем без оного. Шпателем провел 600 и в мешок. Ни пыли, ни грязи.
