Где достать одноклавишный трехпозиционный кнопочный переключатель?
Нужен переключатель под стандартный подрозетник с положением "вверх", "вниз" и автоматический возврат в среднее "разомкнутое" положение. Нечто подобное попадается для управления жалюзи, только нужно без третей кнопки, запоминания состояния, датчиков освещения и прочих приблуд, и желательно без рисунков на клавише. Совершенно обычный белый/черный квадратный выключатель, только с возвратом в центральное положение. Будет использоваться для управления светом через реле. Подскажите такой, пожалуйста.
Ну это что то типа рокерного переключателя без фиксации
но в стандартный подрозетник не видел.
Но в стандартный подрозетник можно вставить заглушку, а в заглушку вхреначить что то подобное как на картинке.
Типа того, только ещё в подрозетник должен вставляться. Практически то же самое, что кнопка звонка плюс одно положение
В 09.04.2019 в 02:59, silentland сказал:
Это похоже на то, что нужно?
Не очень похоже. Стандарных под ваши условия что то не встречал.
Просмотрел самых известных производителей - ни у кого нет, кроме пары переключателей для жалюзи. Но они и по виду не совсем то и стоят огого. Остается искать у китайцев... Но там, вообще, черт ногу сломит
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А чем вы двуклавишные-то не нравятся? Места занимают - один еодрозетник.
Неудобно запоминать какая клавиша за что отвечает. Вверх - включил, вниз - выключил значительно проще чем право - включил, лево - выключил
3 часа назад, Evgenik сказал:
У китайцев может и есть. Ну а если нету, то схолхозить можно.:)
Как предлагаете колхозить?)
Если
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
53 минуты назад, silentland сказал:
Стрелочки на кнопках помогут сориентироваться.
18 минут назад, bagayama сказал:
Этот уже щупал в магазине. Примерно подходит, но хотелось бы одну кнопку-качельку, а не две и без стрелочек. Плюс само нажатие у этого выключателя не понравилось... Без щелчка, без какой-то тактильной обратной связи
14 минуты назад, bagayama сказал:
Спасибо, но я не обираюсь ни всматриваться в выключатель, ни запоминать что там за что отвечает)
Если
4 часа назад, silentland сказал:
стоят огого
и
1 час назад, silentland сказал:
Берём вертикальную двойную рамку и две кнопки.
https://www.etm.ru/cat/nn/3225665/
Ставим их вертикально.
Надо взять механизм кнопки и рассмотреть его.
Скорее всего можно из двух простых собрать/склеить или на базе выключателя собрать один трёхпозиционный.
6 минут назад, silentland сказал:
Спасибо, но я не обираюсь...
Пожалуйста.
6 часов назад, bagayama сказал:
Берём вертикальную двойную рамку и две кнопки. <...> Ставим их вертикально.
Жуткий колхоз
Стрелочки сотрите растворителем.
А это еще более жуткий с выключателем за 8000 руб.)
Я же не в сарай его ставлю) Должен быть, хоть и простой, но аккуратный квадратный выключатель, без потертостей, клея, замазок, пропилов и проч.
Хорошая идея, посмотреть механизмы... Хотя чем больше смотрю, тем больше убеждаюсь, что проще купить клавишу с рамкой, а внутренности напечатать на 3D принтере)
9 часов назад, silentland сказал:
Берёшь выключатель который нравится, штатный механизм выкидываешь и вкорячиваешь под качельку две кнопки без фиксации.
Если "должен быть" - сделайте аккуратно. :)
В своё время (лет 20 назад) у нас на рынке стоял мужик с рамками/вставками/лицевыми панельками Макела раскрашенными с любые цвета по желанию (красил он сам и претензий ни у кого не было). Он и нестандартные рамки клеил при необходимости.
Если есть доступ к 3Д принтеру, уж наверно лицевую панельку найдёте как качественно покрасить?
12 часа назад, silentland сказал:
Самый простой вариант:
10 часов назад, Evgenik сказал:
Скорее всего так и поступлю) Тут проблема, что нормальные кнопки без фиксации тоже не найти, чтобы щелчок был
9 часов назад, Evgenik сказал:
А если дальнейшее управление светом будет через реле, то можно типа такого  https://ru.aliexpress.c...000000000000 от китайцев приспособить. ;)
Через реле, через реле будет. Этот, кстати, тоже смотрел. Жаль, что он только черный. Мне и черные и белые нужны будут
Доступа нет, но можно и на стороннем заказать... Да и купить можно, не такие уж они и дорогие сейчас)
Но это не отменяет того, что кнопки будут нажиматься вбок ;)
