Штукатурный сокол своими руками
Здравствуйте. Делаю сокол из древесины. Имеет ли смысл покрыть плоскость лаком, чтобы не впитывало влагу?
Самый лучший сокол из толстого листа алюминия, размер 450-500мм.
Изменено пользователем dimp
ты ошибся форумом давая такие советы
В 27.04.2019 в 09:01, Nadegniy сказал:
Может и хорошая вещь, но где взять толстый лист алюминия. А главное, есть информация, что к дюралевым соколам прилипает раствор. В этой связи у меня вопрос: не будет ли прилипать раствор штукатурки к дереву, покрытому лаком? Рекомендуют щит сокола пропитывать олифой.
Сокол вы как планируете использовать,  просто часто его используют как площадка для раствора,  с него накидывать мастерком.
Или как шпатель , с него наносят раствор.
Или комбинированно и продолжительно, так ищите лист дюраля,  ибо деревяшка и есть деревяшка, неуклюжая, тяжелая
17 часов назад, igor59 сказал:
Прилипает если раствор оставить на нём и высушить. Если своевременно чистить и мыть, то нормально, обрастёт маленько тоненьким слоем, ничего страшного. Опять же скользкие поверхности действуют на нервную систему, когда в пылу работы так или иначе площадка наклоняется  и иногда довольно сильно, раствор соскальзывает и смачно плюхается о пол, приходится поднимать эти какахи. А если на полу ещё и мелкий мусор, то и поднимать такую плюху и дальше использовать не всегда приемлемо.
В 26.04.2019 в 16:43, igor59 сказал:
Если для защиты от влаги, лучше маслом(специальным по дереву) основательно пропитать. Лаковое покрытие в процессе работы быстро сотрётся. особенно если не только для накладывания порции раствора использовать, а иногда и подзатереть им. Цементные и известковые штукатурки песком подерут, гипсовые налипают на инструмент, часто шпателем чистить приходится.
 А вообще, считаю, пустые хлопоты это. Голая деревяшка нормально работает. У меня деревянные полутёры по несколько лет ходят. Хотя не так уж часто песчаными смесями работаю, а там где работаю, там затирать штукатурку обычно нет надобности, под плитку потому что. Полутёр же и в качестве сокола использую.
1 час назад, FugenFührer сказал:
А просто льняное не подойдет? Оно же высыхающее, образующее корочку.
В 08.05.2019 в 18:01, igor59 сказал:
Вы работали с штукатуркой? Или птичка нашеплата эту ерунду?
Простите. Я не знаю что такое "штукатурный сокол". Глянул бы поисковик, да в гуглофоне с окнами не забудешь. Отличными водоотталкивающими свойствами обладает пчеловоск. Где-то так в автомобильной теме про то докладывал. Токмо есть опасение, что н пов-сти им обраб. вообще ничего держаться не будет. Отлипнет.
Ну, масло по дереву - это та же олифа. Специально покупать ради сорока грамм не хочется. Планирую сделать так. Алкидные олифы - на смолах. Лак ПФ-283 тоже на смолах. Возьму одну часть сольвента на одну часть уайт-спирита и разбавлю лак так, чтобы при покрытии не образовывалась плёнка, как при лакировании, а впитывалось в поры. Уже сделал так только с одним уайт спиритом, без сольвента. Впиталось, эффект примерно такой же как при проолифливании. Все материалы имеются.
В 10.05.2019 в 10:41, Sano сказал:
Вообще эти дюралевые соколы есть в продаже
Где? куплю пару десятков если они нормальные 500х500мм
В 09.05.2019 в 21:59, Nadegniy сказал:
Послушайте, форум - для того, чтобы отвечать на вопросы и давать дельные советы. А свои едкие замечания оставьте для другого случая.
В продаже то есть, но и стоит это тысячу рублей. Оштукатурить для себя, наверное, можно и с деревянным. Полиуретановые и пенопластные за 200 рублей - это, вообще, неизвестно что. Тем более, что у меня в руках ирвиновские стамески, немецкая и баковская ножовки, немецкий рубанок, материал - под ногами. Использовать буду, как площадку. Намазывать с помощью сокола вряд ли получиться, так как крепление ручки непрочное и под нагрузкой расшатается. Для распределения материала сделаю эйч-правило.
В 09.05.2019 в 12:18, FugenFührer сказал:
В 09.05.2019 в 14:20, Alice Tracy сказал:
А что, если льняным пропитать? Для пропитки разделочной доски для кухни рекомендуют льняное или вазелиновое масло. Пропитал доску для кухни льняным, поставил сушиться, посмотрю какой будет эффект.
Вы похоже не видели никогда как выглядит сокол.
2 часа назад, igor59 сказал:
В продаже то есть, но и стоит это тысячу рублей. Оштукатурить для себя...
Для себя и впервые тебе хватит и обычной гладилки рублей за 200-300. Много на неё раствора не навалишь, но для начала тебе и не надо. Попробуешь гладилку как сокол и заодно размазывать ей можно. У неё и хват не как у сокола, для начала проще контролировать руку. Да и собственно она и потом сгодиться не только на штукатурке
Чё-нидь типа того
2 часа назад, Nadegniy сказал:
Опять же бесполезное замечание.
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Чё-нидь типа того
Для распределения материала, с моей точки зрения, лучше использовать инструмент бОльшего размера, например, эйч-правило. Ведь цель не просто размазать, а создать плоскость. Чем больше длина, тем более плоская поверхность образуется. С моей точки зрения метровое правило было бы оптимальным. Опять же с правилом используется сила двух рук. Хотя может и гладилка подошла бы неплохо. Надо пробовать.
Теперь будете знать что такое сокол
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Чё-нидь типа того
Это некачественная и очень неудобная металлическая тёрка, нужно брать с круглой ручкой, чтоб из руки при разжимании не выпадала.
47 минут назад, Nadegniy сказал:
Извините, это не тёрка, а гладилка. И это разные инструменты, насколько я знаю.
